查看: 2726|回复: 0
深山红叶PE+DeepinXP精简+老毛桃PE 三合一的步骤
发表于 2009-6-2 23:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=2]1.准备素材: 深山红叶PE熊猫烧香纪念版V28
        深度DeepinXP精简版5.5
        老毛桃PE最终版
        若干图片
2.下载并安装好要用到的软件:图片编辑软件(Photoshop或者Fireworks又或者ACDSee)
                易启动(EasyBoot)
                UltraISO又或者Winiso…………用来提取或者修改光盘文件
                Nero刻录软件
3.运行UltraISO打开深山红叶PE熊猫烧香纪念版V28的ISO文件PowerMiniPE提取所有文件到一自
定义文件夹(我用hongye)如图1
4.同上提取深度DeepinXP精简版5.5到另一自定义文件夹(我用Deepin)如图2
5.同上提取老毛桃PE最终版到另一自定义文件夹(我用Laomao)如图3
6.创建老毛桃PE最终版引导文件:运行UltraISO打开老毛桃PE最终版ISO文件,点击菜单栏"启动光盘"
再点击"创建引导文件"后,以自定义文件名(我用laomao)保存到桌面.如图4
7.整合提取出来的三个文件夹(hongye,Deepin,Laomao):深山红叶文件夹hongye里的文件先不要动,打
开深度文件夹Deepin,删除autorun.inf文件后,除文件夹EZBOOOT外所有的文件夹和文件都复制到
深山红叶文件夹hongye里.打开文件夹EZBOOOT,将deepinxp.bin和xuboot.img文件复制到深山红叶
文件夹hongye里的文件夹boot下.打开Laomao文件夹,删除autorun.inf文件后,将所有的文件夹和文
件都复制到深山红叶文件夹hongye里.将先前在桌面创建了的老毛桃PE引导文件laomao.bif复制到
深山红叶文件夹hongye里的文件夹boot下.如图5,图6
将其替代深山红叶文件夹hongye里的文件夹boot下的同名文件.如图7
9.运行Easyboot-----打开-----选取深山红叶文件夹hongye里的文件夹boot下的CDMENU文件,点击
"菜单条",把每个菜单条(点击右下角列表的每一列)的"使用图像文本"前的勾去掉.再点击"添加"
添加一菜单条,在"执行命令"后输入"run deepinxp.bin"(注意run和deepinxp之间留个空格),"菜
单文本"后输入"[5]安装DeepinXP精简版","快捷键"后输入"5",再调节一下菜单坐标,属性等等.
(注意:每一步操作都要按回车).如图8
10.同上添加XUSBOOT系统维护工具和老毛桃PE的菜单条.如图9,图10
11.点击"文本显示",在"文本内容"后输入你要显示的文本,再调节一下各项属性.如图11
12.点击"文件"---再点击"保存"---再点击"制作ISO"即可生成一和ISO文件了(保存在你所安装Easyboot
的文件路径下的ISO文件夹里).如图12
13.刻录.如图13,14
14.做好的启动盘启动画面.如图15[/size]
GMT+8, 2024-5-16 11:41 , Processed in 0.171322 second(s), 9 queries , File On.
