查看: 1458|回复: 0
优盘走天下1
发表于 2009-6-2 20:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
优盘走天下——大闪存变身超强工具盘
2009年02月28日 星期六 19:12
(2008年6月16日 第23期)
  要让一个价值百元左右的大闪存能发挥无限的价值,最好的办法就是让它变成一个超强的工具盘。你不仅可以将它变身一个“移动的电脑”,还能做电脑的贴身“保镖”,在危急时刻救系统于水火。拥有了闪存系统工具盘,就好比拥有了一个百宝囊,有了它,走遍天下都不怕!
大闪存的“生活遭遇”
  我越来越招人喜爱了,随着我的“身材”不断变小,现在我可以轻松地藏在皮夹中、挂在钥匙链上……更让大家开心的是,我的“肚量”在飞速地增大,就算一部体积庞大的高清电影,我也能轻松将它“吞”下。如今我已经成为人们生活中不可缺少的一部分了。
  我也有很多郁闷,因为大家只把我当作一个“没脑子”的便宜货,即使不小心把我弄丢了,也不伤心,而且很快就有了“新欢”。虽然我有着海量的“肚量”,但大家仍看不到我的价值。有的人每天就给我吃那么一点,一天只为我拷贝10余MB的文件携带,让我99%的胃都空着;而另一部分人则把我当作一个“垃圾场”,把各种文件、资料、电影、音乐不加分类一股脑地放入进来,形成很多“死亡文件”让我胃难受。
  我再也不想过这种要么吃不饱,要么被撑死的日子了。这是对我海量“肚量”的严重糟蹋,虽然我的价格很便宜,但我可以发挥出无限的价值!我除了能方便大家拷贝文件外,还可以帮大家做很多事,例如我经过改造可以变身一个很实用的“移动电脑”,或者成为电脑的贴身保镖或私人医生,就是变成大家手中锁电脑的钥匙,也不错呀。只有这样,才能使我发挥出价值,成为人们真正需要的闪存。
归划功能区管理更方便
  在制作系统工具盘前,我们最好先进行分区处理,就如同一座新房子,我们要将它划分为起居区、客厅、餐厅、书房并装修后才能满足人们的生活起居需求。同样对大容量的闪存来说,我们应该分门别类地建立多个分区和不同的目录,分类存放。例如,建立 “系统软件区”和“办公文档”、“个人文档”、“电影”、“音乐”等等目录。这样不仅便于管理,也是一种合理的利用。
  对于要制作的系统工具盘,我们最好建立一个独立的分区。这个分区大小可以根据我们的需要进行规划,例如制作U3的系统平台我们可以划分300MB、制作系统启动盘和Windows PE盘200MB左右的空间就够了;如果我们还有更多的需求,还可以划分多个不同大小的分区。这样分区的目的是把我们的系统工具和文件资料完全区分开来。对于一个2GB或者2GB以上的闪存,我们可以按1∶3或者1∶4的比例来划分系统工具区和资料区。
给大容量闪存分区这样操作
  鉴于大容量闪存的特殊性,我们无法像移动硬盘那样直接在Windows磁盘管理窗口中进行分区,诸如iFormat、FlashDiskManager之类的闪存分区工具对大闪存往往也无能为力。要对大容量闪存进行分区有两种方法,一种是通过闪存加密软件,另一种是通过闪存量产工具;借助于《优易U盘加密软件2.0》(下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/41347.htm),我们不但可以方便地对闪存进行分区,还可以让普通闪存具有加密的功能,一举两得。
  《优易U盘加密软件2.0》只能在闪存中运行,因此下载完毕首先进行解压处理,然后将其中的“ue.exe”可执行文件复制到闪存根目录下。双击ue.exe打开程序主界面。选择“启用闪存加密功能”复选框,然后拖动绿色滑杆下方的箭头标志,向前拖动,将闪存分为加密区和公开区,如图1所示。
  按自己的实际需要将闪存分为公开区和加密区后,单击“使设置生效”按钮。这时会弹出一个密码设置对话框,在其中先后两次输入欲使用的密码,输入完毕,单击“确定”按钮。按下来,程序开始应用前面的配置到加密区,当弹出“应用配置到加密区成功”的提示信息后表明闪存分区、加密工作完成。
  小提示:《优易U盘加密软件2.0》是一款与硬件无关的闪存加密软件,利用虚拟文件系统技术将闪存划分为公开区与加密区。用户登录加密区后系统自动增加一个虚拟的逻辑分区。用户对虚拟逻辑分区的操作都将转换为对闪存加密区的操作,在磁盘读写过程中可以自动完成加解密操作,对应用程序是透明的。
  启动《优易U盘加密软件2.0》,单击“登录”选项卡,正确输入此前设置的密码后,会打开资源管理器,在原来“可移动硬盘”盘符下生成一个新的“本地硬盘”图标,单击该盘符,就可以像普通的磁盘分区一样来使用加密分区了,如图2所示。使用完毕,关闭资源管理器,然后单击托盘区的优易闪存加密软件图标,打开程序主界面,然后单击“登录加密区”按钮,这时软件会自动隐藏加密区。
  小编提醒:为了增强安全性,我们还可以设置一下加密的程度。单击“维护”按钮,在“加密区隐藏”栏中有两个选项,其一是“加密区普通隐藏”,另一个是“加密区深度隐藏”,我们只需按自己的实际需要进行选择并单击“使设置生效”按钮即可。
打造个人移动平台办公没烦恼
  对于经常移动办公的朋友来说,最头痛的是,换了工作环境,电脑没有安装自己所需要的软件。针对这种情况,精明的商家推出一款称为U3盘的闪存,可以将个人熟悉的办公环境随身携带。不过,U3盘价格不菲,并不适合广大普通用户购买使用。不过,也无用气馁,我们可以轻松把大闪存变成一个U3闪盘,让它成为一台我们的随身“小电脑”!
  U3盘和普通闪存在外观上并没有两样,普通闪存只能用来存储数据,而U3盘改变了这种旧有的格局,将旧有的USB设备改变为USB Smart Drive,其中内置有相当数据的常用软件,包括网上浏览、电邮、交友、娱乐、影音、相片管理、设计、安全等等应用工具。就好比是一台精致的浓缩的小电脑,我们可以随时随地将自己熟悉的办公环境带在身边。
将普通闪存变身U3盘这样操作
  要将闪存打造成身价不菲的U3盘,则需要U3操作系统的支持,现在较为流行的能够将普通闪存升级为U3盘的操作系统主要有ceedo、MojoPac、Taango、ortableAppsSuite四种,其中只有PortableApps Suite是一款免费开源的U3盘模拟系统,是因为它不仅集成了浏览器、聊天工具,还包括了OpenOffice办公软件,但体积比较大(大概需要260MB的空间),安装时间较长,通常在15分钟以上。
  下面我们以PortableApps Suite为例,利用PortableApps Suite Standard 1.0 (下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/54362.htm)可以在闪存上安装上一个类似于Windows XP的迷你操作系统,并安装上自己需要的常用的软件,打造成一个移动的办公平台。
1.选择软件版本
  PortableApps有三个版本(标准版、精减版和基础版),分别应用于不同的环境。
  PortableApps Suite Standard 1.0标准版。安装包大小90MB,包括了杀毒软件、浏览器、聊天软件,还可以登录 Gmail、MSN、QQ以及办公套装、游戏、日历时间管理、邮件客户端等应用软件,安装后要占用260MB的闪存空间。
  PortableApps Suite lite 1.0精减版。安装包大小31MB,和Standard版唯一的区别是办公套装有所不同,其他的软件和Standard是一样的,安装后要占用104MB的闪存空间。
  PortableApps Suite Base 1.0基础版。安装包大小700KB,只包括主程序,安装后占用1MB的闪存空间。标准版版和精减版版安装好后就直接集成好了程序,而Base版需要用户自己添加,适合容量较小的早期闪存。
2.制作U3盘
  对于大容量闪存,260MB的磁盘空间不过是九牛一毛,因此这里我们选择了标准版(下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/54362.htm),这样制作完成的U3盘功能最强大。
  下载完毕,直接运行压缩包中的可执行文件,出现安装对话框(图3)。单击浏览按钮指向闪存盘符或直接输入闪存的盘符,单击“Install”按钮,如图所示。安装完毕,U3盘也就制作完成了,非常的简单。
  制作完成后,现在就来试用一下。当将闪存插入电脑,U3盘上的操作系统会自动运行,也可以双击执行闪存根目录下的“StartPortableApps.exe”来运行U3操作系统。
  打开U3操作系统后,我们会发现它的主界面与Windows XP“开始”菜单十分相似,左侧是应用程序列表,系统中自带的应用程序全部位于其中,我们可以单击使用(图4)。
  右侧是功能列表,上方的Documents对应着闪存根目录下的“Documents”文件夹;其下的“Music”、“Pictures”、“Video”分别对应着“Documents”文件夹下的各个同名子文件夹;单击“Explorer”可以打开资源管理器;“Backup”是用来备份闪存里的数据,点击后出现“Backup files”和“Restore from backup”两个选项。
  单击“Backup files”会弹出备份向导,通过该向导我们可以将整个闪存或者是闪存中的应用程序数据、文档备份起来,默认的备份目录为“C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsPortableAppsBackup”,我们可以通过向导窗口更改为非系统所在的分区。另外还可以选择压缩方式,以节约空间。而“Restore from backup”则是备份的逆操作,也就是还原了(图5)。
3.在U3盘中添加自己熟悉的软件
  现在我们已经将普通闪存打造成了U3盘,但是默认情况下,这种U3盘仅自带了数十款工具软件,不但数量较少,而且还可能不符合我们的应用习惯。因此,我们还必须动手进行一下个性化的设置,进一步增强U3盘的功能,为U3盘添加更多的应用软件。
  首先到“http://portableapps.com/apps”选择下载自己所需要的应用程序,这些应用程序都是*.paf.exe这样格式的。下载完毕,运行闪存上的“StartPortableApps.exe”,进入操作系统,单击主界面的“Options”选项,从下拉菜单中选择“Install a New App”,在出现的安装向导窗口中单击“Install”按钮,在出现的打开对话框中指向前面下载的*.paf.exe格式文件,单击“Next”,在接下来的窗口中将安装路径指向闪存的“PortableApps”目录,单击“Install”按钮即可,如图6所示。
  对于一些绿色免安装的工具软件,我们可以解压后直接复制到闪存的“PortableApps”目录。工具软件安装完毕,我们只需弹出闪存,然后再重新插拔一下,就可以在U3操作系统中使用了,如图7所示。
  小编提醒:经过试验,一些工具软件安装后,我们也可以直接将它安装目录复制到闪存的“PortableApps”目录,如Kmplayer、快车、迅雷等。如果想卸载某个应用程序,可以单击“Remove an App”通过向导进行卸载,也可以在闪存的“PortableApps”目录中将某个应用程序文件夹直接删除。
超级系统盘 危急时刻不用慌
  相信每一个电脑用户对最早的DOS启动盘都不会陌生,当电脑死机、崩溃之时,利用一张小小的软盘启动电脑进行维护和排故,往往可以令电脑起死回生。现在软驱已经完成了历史使命,该是闪存接过软盘的接力棒,成为维护电脑系统的得力工具的时候了。
  对于电脑出现紧急情况,我们可以通过几种方案进行解决,第一就是通过系统启动盘来解决小问题,如果启动盘解决不了,那么我们再通过一个迷你的WIN PE盘来应急工作。如果要重装系统,那么我们可以在闪存上备份几个我们常用的工具软件,这样即使重装,我们也可以快速恢复我们原来的系统。
将闪存变成系统启动盘这样操作
  要将闪存变成在DOS下进行系统维护的启动盘,只要借助于FlashBoot(下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/57713.htm)我们就可以令闪存具有启动系统的功能,从而处变不惊,方便地进行系统的维护。
  1.安装完软件后运行FlashBoot,打开向导页面,首先出现的是软件相关信息,无需理会直接单击“下一步”。在接下来的“请选择磁盘的创建类型”页面中,我们可以看到程序的选项十分丰富,既可以转换光盘镜像文件到闪存上,又可以从软盘上提取启动文件到闪存上。如果你手头没有启动光盘的镜像,也没有启动软盘,那么还可以直接选择“创建带迷你DOS系统的可启动闪存”,单击“下一步”按钮(图8)。
  2.在接下来的页面中要求用户选择从何处获取DOS系统文件,以便将闪存做成启动盘,单击“使用内置的FreeDOS”选项,单击“下一步”。在接下来的页面中,从“驱动器盘符”下拉列表中正确选择闪存的盘符,然后单击“下一步”。如果你的闪存盘符没有显示出来,可以单击“刷新列表”按钮刷新一下,一般就可以显示出来了。
  3.现在需要选择闪存的格式化类型,有USB-HDD和USB-ZIP两种模式,一般选择“Super Floppy(USB-ZIP启动模式)”(图9)。在接下来的页面中单击“完成”按钮,程序开始格式化闪存,格式化后会要求我们重新插拔一次闪存,重新插拔后开始向闪存写入启动文件,待出现成功完成的提示信息后我们的启动闪存也就做好了。
  小编提醒:网络上有许多的闪存启动盘制作工具,比较流行的还有usbboot,但经过试用,usbboot对1GB以上的闪存支持不好,制作完成后,往往无法启动系统,因此在这里向读者朋友推荐的闪存启动盘制作工具是FlashBoot。FlashBoot的特点是可以兼容所有品牌的闪存和BIOS,可以确保制作的闪存启动盘百分之百成功。
将闪存变成WIN PE盘这样操作
  很多朋友都对深山红叶系统维护光盘记忆犹新,该光盘就是一个迷你的Windows XP操作系统,可以在图形界面下完成绝大多数的系统维护操作,十分的方便。现在,我们还可以将手头的闪存制作成深山红叶盘,这就是WIN PE,下面就让我们来分享一下将闪存做成WIN PE盘的快乐。
  1.首先下载老毛桃BootCD_XP_070418_烟花三月纪念版(下载地址:http://bbs.deepin.org/job.php?action=download&pid=275299&tid=24363&aid=20173)。下载完毕,先解压,然后用虚拟光驱软件将解压后得到的ISO文件载入进来,弹出安装界面。如果安装界面没有弹出,那么,进入到“WIN PE安装”目录,运行其中的“安装.EXE”即可。在出现的安装界面中选择“[4] Grub安装/启动(闪存安装,支持MD5密码)”,键入“4”后按下回车键,如图10所示。
  2.接下来,正确输入自己的闪存盘符,注意不要输入冒号,输入闪存盘符后按下回车键,程序会提醒用户严格按操作步骤来操作,防止出错,按任意键继续。这时会弹出闪存格式化工具界面,在“设备”列表中正确选择自己的闪存盘符,在“文件系统”下拉列表中选择“FAT32”,单击“开始”按钮,将闪存格式化,格式化完毕关闭该窗口。
  3.在弹出的制作引导盘界面中,在“磁盘”列表中正确选择自己的闪存盘符,其他保持默认设置即可,单击“安装”按钮,如图11所示。
GMT+8, 2024-7-1 15:30 , Processed in 0.190911 second(s), 8 queries , File On.
