查看: 1768|回复: 0
WINPE 新手入门 教程(修改前复制)
发表于 2009-6-2 20:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从微软的Vista推出后,人们对PE系统逐渐重视,现在,国内各大研究GHOST系统封装的论坛所发布的的光盘镜像基本上加入了PE。什么是PE呢?Windows PE即Windows PreInstallation Environment(Windows预安装环境),可以看作一个看作只拥有最少核心服务的Mini视窗操作系统。是基于以保护模式运行的Windows XP Professional内核。包括运行Windows安装程序及脚本、连接网络共享、自动化基本过程以及执行硬件验证所需的最小功能。         WINPE 即 WINDOWS的预安装环境。它是微软提供给OEM厂商用来开发驱动和调试硬件的一个命令行方式(有WIN2000/XP/2003等不同版本),实质上就是只提供了WINNT基本内核和基本驱动的操作系统,主要特点是:只有100多M,可直接在光盘上运行,无须访问硬盘。以前WINPE并不出名,后来,第三方软件ERD(仿真WINXP界面)的出现,改变了WINPE的命运,使其一举起成名,
ERD的主要功能是:
1,登录口令破解
2,反删除,反格式化。
3,资源管理器
4,任意加入在WINXP环境下能运行的应用程序。(最强大之处,如WINHEX等强大的工具都能运行,这个工具大家不会陌生吧,它相当于DOS下的DISKEDIT,可以对保留扇区和内存直接编辑,无任何限制)。
现今,流行的电脑故障专修光盘中,都无一例外的存在WINPE+ERD方式
       关于WinPE的定义和解释,说几句题外话。引用无忧一强人老毛桃的话,个人觉得挺有道理的,老毛桃原话:什么是 PE,什么是 XPE,什么是 Embedded 等,说实话,我也不是理解很透彻,个人感觉,也没有必要对概念方面的东西深究,管它黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫!只要能对我们的工作、学习、生活、娱乐有帮助,那我们就可以去研究,去揣摩。
WINPE的菜鸟入门知识总结
一,WINPE的定义
  Windows PE的全称是Windows Preinstallation Environment,即Microsoft Windows 预安装环境,是一个基于保护模式下运行的Windows XP Professional的工具,只拥有较少(但是非常核心)服务的Win32子系统。
  二,WINPE的特点:
  1,直接在光盘上或内存里运行,没硬盘也可以使用。
  2,像个微型XP系统,操作很简单直观。
  3,主要用做系统维护工具,可以对硬盘分区。
  4,支持NTFS文件系统,可以直观地安装WINDOWS系统。
  三,WINPE的安装原始文件:
  WINPE的安装文件,是指用来安装WINPE的原始文件。理论上讲,可以把WINPE的安装文件通过映像文件方式(不是数据光盘方式)刻录到光盘,或者复制粘贴到硬盘或者U盘等介质。注意,这个安装文件并不能直接进入WINPE系统界面,因为还没有安装呢。
  1,目前网络上流行的WINPE大多都是经过工具(PE BUILDER )制作修改的。
  2,目前使用最多的版本是老九制作,网络上几乎都是经过这个PE修改的。最受欢迎的版本是老毛桃修改的。
  3,有老毛桃修改的小PE,才48兆左右做安装系统维护工具,还有有大PE,体积1百多兆可以上网娱乐。还有雨林木风的PE,也不错。
  四,WINPE的安装后的版本:
  1,WINPE只有安装了以后,才可以使用,这点和WINDOWS XP类似。
  2,根据安装的位置不同,主要分为三种,即:光盘版、硬盘版、U盘版。根据实际情况大家选用任何一种就可以。
  3,安装方法:
       硬盘版:的很简单做,在原来系统没有瘫痪的情况下,用老毛桃的WINPE安装工具。
       U盘版: U盘PE启动盘制作一、需要用到的软件
1、USBoot 1.70绿色版
下载地址:http://www.ouyaoxiazai.com/soft/stgj/45/1634.html
2、UltraISO PE 9.3.0.2612 绿色多语特别版
下载地址:http://www.ouyaoxiazai.com/soft/mtgj/91/726.html
3、我用的是完美者U盘PE维护系统,当然也可以选择老毛桃的PE,推荐使用前者,功能更为强大。
二、制作过程
1、先做DOS启动盘
过程很简单,插上你要制作的U盘,打开USBoot 1.7,它会提示“有一定的危险性等”,点确定进入。
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片1.JPG[/img]
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片1.JPG (11.58 KB)
08-10-23 18:29
选中U盘,点下面的“选择工作模式”,选ZIP,点击“开始”。
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片2.JPG[/img]
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片2.JPG (23.27 KB)
08-10-23 18:29
如果你的U盘里有重要的文件,建议在制作启动U盘之前先备份好你的文件。
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片3.JPG[/img]
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片3.JPG (12.35 KB)
08-10-23 18:29
点击“确定”继续运行,选择“是”格式化U盘。
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片4.JPG[/img]
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片4.JPG (10.38 KB)
08-10-23 18:29
按提示直接拔下你的U盘。
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片5.JPG[/img]
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片5.JPG (14.53 KB)
08-10-23 18:29
等到程序提示“请再次插上U盘”时再重新将U盘插上。
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片6.JPG[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片6.JPG (12.19 KB)
08-10-23 18:32
完成以上步骤之后就制作成了一个DOS启动盘,里面有两个文件,分别是IO.sys,MSDOS.SYS,其实还有第三个文件是COMMAND.COM,不过它是隐藏属性。
这样就做成了一个DOS启动盘,在有些情况下DOS启动盘也是比较实用的。
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片7.JPG[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片7.JPG (14.62 KB)
08-10-23 18:32
2、制作PE启动盘
打开UltraISO PE 点击 “文件”--“打开”,找到开头所说的那个PE的ISO镜像文件,即完美者U盘PE维护系统.ISO,打开。
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片8.JPG[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片8.JPG (49.71 KB)
08-10-23 18:32
点击“启动光盘”,选择“写入硬盘镜像...”,我之前制作DOS启动盘时选择的是ZIP工作模式,于是这里的“写入方式”选择“USB-ZIP+”(如果上面你选择的是HDD工作模式,这里便选择“USB-HDD+”的写入方式)。
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片9.JPG[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片9.JPG (23.68 KB)
08-10-23 18:32
点击 “便捷启动”,“写入新的驱动器引导扇区”,选择“WINDOWS NT/2K/XP”。
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片10.JPG[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片10.JPG (27.72 KB)
08-10-23 18:32
接下来再点击“便捷启动”,选择“便捷写入”,确定即可。
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片11.JPG[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片11.JPG (16.65 KB)
08-10-23 18:34
这样我们就做成了一个U盘PE启动盘,按Del键或F2进入BIOS设置,将BOOT第一启动项设置为USB-zip启动(具体设置参考自己的主板说明书),按F10保存设置重启,即可进入完美者U盘PE系统。
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片12.JPG[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片12.JPG (24.97 KB)
08-10-23 18:34
制作完成PE启动盘之后,插上U盘,开机进入BIOS设置从USB-ZIP启动,便能进入U盘系统,可以在U盘系统下实现系统安装、修复硬盘主引导区、杀毒、清除原先2000/2003/XP系统登陆密码等功能,更多的PE系统功能大家可以上网搜索一下,详细方法这里就不多介绍了。
以下是制作完成后在当前系统中运行的完美者维护系统工具集合的界面:
[img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/attachimg.gif[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/图片13.JPG[/img] [img]file:///D:/Software/WinPE-U盘/Winpe-U盘版制作.files/image.gif[/img] 图片13.JPG (33.68 KB)
08-10-23 18:34
值得强调一点的是,该系统集成的杀毒软件支持更新功能,大家可以不定期进行手动更新。
最后总结:拥有一个U盘PE启动盘对计算机的维护来说是一个很实用的工具,这种制作方法来源于网上,个人认为是一种比较方便快捷也相对比较安全稳定的方法,网上所说的其他关于制作U盘启动盘如进行U盘量产的方法比较复杂,对U盘伤害也比较大,所以向大家推荐这一种制作方法,有兴趣的朋友可以试下。
关于为什么要选择ZIP格式,这是因为我的电脑主板支持ZIP,所以就选择了它,如果你用上面的方法做U盘PE失败的话,最好再看看你的电脑主板支持哪种启动,试试其它格式,如HDD,HDD+,ZIP等。
其实U盘PE启动盘就是如此的简单,希望大家都能成功!很实用的方法哦!
GMT+8, 2024-9-29 08:22 , Processed in 0.217956 second(s), 8 queries , File On.
