查看: 2044|回复: 0
在移动硬盘上装PE或DOS工具箱的问题
发表于 2009-6-2 21:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先将移动硬盘分区(分区可使用软件Partition Magic,具体软件下载及如何操作百度搜索一下就知道了,可能还要设置其中一个为主活动分区),然后运行ghost32.exe,选择local-partition-from image,恢复到移动硬盘的主活动分区,试验一下。
如果不成功,说明这个gho文件只能做整个盘的启动。
如果电脑支持usb启动,完全可以。
对于USBBoot及Flashboot做不成启动盘的,解决方案是使用ghost克隆制作启动盘,具体如下:
1、下载最新多启动移动硬盘启动盘3in1.gho
http://file.mofile.com/
提取码:0709151085184530
2、下载ghost软件
提取码:2579339636865978
下载完成后,运行ghost32.exe,(ghost.exe是在dos运行的,ghost32.exe是在windows运行的)选择local-disk-from image(注意这里是映像到整个移动硬盘,如果里面有重要资料先备份出来,先把映像到整个硬盘的做成功,然后移动硬盘要分区的话,可以再实验映像到分区partion的),选择刚才下的最新多启动移动硬盘启动盘3in1.gho,恢复到你的移动硬盘(注意不要选错),完成后重启一次,你的移动硬盘就做成启动盘了。
进行usb启动过程:
首先进入bios,如果你的电脑有usb选项,要保证可从usb启动为enable。
在满足上面条件的情况下,进入启动项,选择硬盘,你会发现有个+号,进入后是两个盘,一个是你的硬盘,一个就是你的移动硬盘,选择从移动硬盘启动,保存退出,重启就OK。usb启动后,选择第二项winPE,就可以进入系统了。
以上的关键是bios下你的移动硬盘要能被识别出来,并且用ghost做成了启动盘,另外注意移动硬盘电源开关当然要打开啊。
GMT+8, 2024-7-3 10:57 , Processed in 0.217931 second(s), 10 queries , File On.
