查看: 1321|回复: 0
Windows PE安装到U盘
发表于 2009-6-2 20:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows PE安装到U盘
2008年09月20日 星期六 22:01
首先你的移动硬盘或U盘要有USB-HDD引导功能 (注:闪存盘容量不能少于256MB)
1、准备好你的U盘或移动硬盘,用win2000或XP格式化一下,为的是得到NT的boot区。
注:U盘为FAT格式;移动硬盘为FAT32格式。U盘(移动硬盘)要格式化成硬盘模式(HDD盘模式),ZIP盘模式偶没试过,(移动硬盘)的第一个分区格式化主分区要设为活动的
2、把win2000或XP的ntldr,ntdetect,boot.ini,bootfont.bin 拷贝到你的U盘(移动硬盘)的根目录上,这时你的移动硬盘就是一个启动盘了.
3.在把“深山红叶微型PE”光盘里(或ISO文件里)pexp目录下的NTDETECT.COM和SETUPLDR.BIN复制到U盘(移动硬盘)根目录;SETUPLDR.BIN要改名为PELDR(没有扩展名)。将深山红叶光盘中的“DOCUMENTS AND SETTINGS”和“PROGRAMS”两个目录以及根目录中的“BOOTFONT.BIN”文件复制到U盘(移动硬盘)根目录。“BOOTFONT.BIN”是WINDOWS XP启动过程中用来显示中文字体的语言支持文件,如果发现XP启动菜单变成了英文,或WINDOWS PE启动进度条上的中文字体不能显示,就是这个文件丢失了。
4、把“深山红叶微型PE”光盘里(或ISO文件里)的目录和文件都拷贝到U盘(移动硬盘)上,把U盘(移动硬盘)上 \PEXP 目录改名为 \MiniNT 注意必须用这个名称
5.安装GRUB多重启动菜单到U盘(移动硬盘)。在U盘(移动硬盘),在把(GRUB)解开,对照目录把文件复制到U盘(移动硬盘)根目录(bootgrub;boot.ini;grldr)
6、在“ PROGRAMSWINTOOLS系统修复深山红叶PE硬盘安装” 目录下有两个EXE文件,(mkbt.exe;nt2peldr.exe) 把mkbt.exe;nt2peldr.exe复制到Y盘根目录 在命令行转到 Y:>
mkbt.exe 功能是用来提取引导扇区代码转成文件,运行格式:mkbt.exe -x -c X: Y:peloader.bin
nt2peldr.exe 功能是让peloader.bin可以引导PELDR 运行格式:nt2peldr Y:peloader.bin (其实就是把peloader.bin里的字符NTLDR改成了PELDR,使其指向windows pe的引导文件PELDR) 获取U盘(移动硬盘)的启动记录文件。注:其中X为U盘(移动硬盘)的盘符;其中Y为peloader.bin文件保存的盘符;在把这个peloader.bin复制到X盘为U盘(移动硬盘)盘符。
7.然后修改boot.ini如下:
[boot loader]
timeout=1
default=C:GRLDE
[operating systems]
C:GRLDE="启动grub(多启动菜单)"
8.基本启动的过程:机器的BIOS装入移动硬盘的BOOT区 -> BOOT区运行NTLDR -> NTLDR 装入boot.ini -> 提示用户选择要启动的OS -> 选择WinXP PE -> NTLDR 装入peloader.bin -> peloader.bin 运行PELDR -> winXP PE 启动
注:安装多重启动镜像可以在bootgrub文件夹下 把启动镜像复制到bootgrub文件夹下,在改menu.lst菜单文件(按照里面的格式改。里面带win99.zip;XUSBOOT.IMG两个启动镜像;你也可以按格式加)
9.进入COMS设置,在“ADVANCED SETUP”项的“1ST BOOT DEVICE”选项中将第一引导设置为“USB HDD”,然后使用我们制作的U盘(移动硬盘)引导电脑,就可以引导进入WINDOWS PE系统了。由于深山红叶光盘并没有针对U盘(移动硬盘)进行设计,其中的部分程序可能会因为路径指向PEXP而无法运行,这时还需要调整一下路径设置。例如软件不能升级以及一些维修工具不能使用等,这时大家可以搜索包含“pexp”字苻的CMD和INI文件,将其中的“pexp”替换为“minint”即可。用闪存盘启动WINDOWS PE成功与否比较依赖主板BIOS的支持,即使是支持闪存盘启动的电脑,也不能保证完全正常启动WINDOWS PE,另外用闪存盘启动WINDOWS PE速度通常比光盘启动要慢,但好处是升级和扩充工具软件非常方便。
GMT+8, 2024-9-29 06:14 , Processed in 0.780495 second(s), 9 queries , File On.
