查看: 1301|回复: 0
u盘,移动硬盘windows PE安装成功了!!!
发表于 2009-6-2 21:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装系统,系统维护想进阶的朋友们快来看!!!尤其对那些电脑没有光驱的!!!
用过PE的朋友直接跳转到下面的黄色发光字位置
WINDOWS PE
Windows PreInstallation Environment(Windows PE)直接从字面上翻译就是“Windows预安装环境”,微软在2002年7月22日发布,它的原文解释是:“Windows预安装环境(Windows PE)是带有限服务的最小Win32子系统,基于以保护模式运行的Windows XP Professional内核。它包括运行Windows安装程序及脚本、连接网络共享、自动化基本过程以及执行硬件验证所需的最小功能。”换句话说,你可把Windows PE看作是一个只拥有最少核心服务的Mini操作系统。微软推出这么一个操作系统当然是因为它拥有与众不同的系统功能,如果要用一句话来解释,我认为与Win9X/2000/XP相比,Windows PE的主要不同点就是:它可以自定义制作自身的可启动副本,在保证你需要的核心服务的同时保持最小的操作系统体积,同时它又是标准的32位视窗API的系统平台
先说说我所了解的PE的功能
PE就是一个建立在内存上的,微型桌面操作系统,在PE上可以方便的,分区,格式化,杀毒,检测计算机,最重要的是,在PE上可以运行ghost,方便的对系统进行安装。尤其是对DOS不熟悉的装机爱好者尤其有用。而且,现在在PE上进行装机维护也是电脑发展的一个趋势。
说了这么多估计大家对PE也有了一定的了解,现在我就说说具体如何启动PE
传统的方法是利用大家手里的启动盘,在启动选择选项画面,选择window pe,就可进入pe了,麻烦点的要选择一下电源类型。
但是我要说的是在没有光驱的情况下如何进入PE
其实原理很简单,就是把PE操作系统安装到u盘,或者移动硬盘上,然后开机启动项选择usb-hdd,或者硬盘选择项,选择你移动硬盘的型号就可以了。
但是怎么才能把PE装到U盘或者移动硬盘上哪?在网上看了好多帖子,经试验都没有成功,最后找到这种方法,觉得比较简单,而且适合大多数的厂商的硬盘和u盘,拿出来和大家分享一下。
首先你要做好几点准备,1.下载PE系统镜像文件,这种文件在迅雷资源中都能找到,下载地址 http://www.quick8.cn/down/00153.htm  2.要将硬盘分区,并设置第一分区为主分区并激活为活动状态
这两点准备做好了,就可以往下进行了。
打开资源管理器,找到下载下来的WINPE文件(如果你下载的是压缩包,就把压缩包全部解压),点击移动硬盘第一个盘符H,右击运行格式化,本机实验FAT32,NTFS格式均可。点击打开WINPE解压缩以后文件夹,把WINNT.XPE复制到移动硬盘,打开WXPE文件夹,把NTDETECT.COM和SETUPLDR.BIN复制到移动硬盘,并把SETUPLDR.BIN文件改名为ntldr ,注意去掉扩展名。再把MINIPE文件夹复制到移动硬盘
完成上面的工作你的PE就做好了,重新启动计算机,开机按DELETE,进入BIOS,设置第一启动为USB-HDD ,保存退出,你的电脑就可以顺利进入PE了。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------这只是小弟的一点心得体会,大家有更简单的方法,不妨拿出来,大家交流一下!!!
GMT+8, 2024-7-5 17:38 , Processed in 0.189683 second(s), 9 queries , File On.
