查看: 1617|回复: 0
制作自己的全中文USB启动盘
发表于 2009-6-2 22:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:格式化(格式化时请等待一定时间,应写入文件较多)
下载格式化工具Usboot(本人重新打包的)
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]document.body.clientWidth*0.93-146){this.width=document.body.clientWidth*0.93-146;this.style.cursor=hand;this.alt=本图已被缩小,点击放大显示原图;}" border=0>点击浏览该文件[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]document.body.clientWidth*0.93-146){this.width=document.body.clientWidth*0.93-146;this.style.cursor=hand;this.alt=本图已被缩小,点击放大显示原图;}" border=0>点击浏览该文件
解压后用里面的Usboot.exe格式化你的容量256MB以下U盘(优盘、读卡器加各式卡)。
格式化时选择USB-ZIP模式。
格式化后就可以用你的U盘来启动电脑到Grub 菜单选择界面,如果不能启动请试其它模式。也可以用这个USB.gho [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]document.body.clientWidth*0.93-146){this.width=document.body.clientWidth*0.93-146;this.style.cursor=hand;this.alt=本图已被缩小,点击放大显示原图;}" border=0>点击浏览该文件,
用Ghost32.exe还原-打开Ghost32.exe后选择-Local-Partition-From Image还原到U盘。
电脑启动模式选择USB-HDD模式。
超过256MB的U盘(优盘、读卡器加各式卡、移动硬盘)
先用PM分区工具分一个256MB以下的主分区再用这个
USB.gho用Ghost32.exe还原-打开Ghost32.exe后选择-Local-Partition-From Image到U盘主分区。
(超过256MB的U盘、优盘、读卡器加各式卡一般很难成功,请查看其它方法)
如果你的U盘已是启动盘,那直接
下载"全中文多功能U盘启动盘.rar[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]document.body.clientWidth*0.93-146){this.width=document.body.clientWidth*0.93-146;this.style.cursor=hand;this.alt=本图已被缩小,点击放大显示原图;}" border=0>点击浏览该文件"
解压得到"全中文多功能U盘启动盘"文件夹中的全部文件复制到你的U盘根目录下替换全部文件即可。
将U盘插入USB口(最好将其他的USB设备暂时拔掉),重启电脑,
在系统自检的界面上按Del键进入BIOS设置,
进入BIOS FEATURES SETUP中,将Boot Sequence(启动顺序)设定为USB-HDD第一。
设定好后按F10回车确认退出
BIOS设置。电脑重启后就会出现Grub 菜单选择界面。
附Grub 菜单选择界面图
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]document.body.clientWidth*0.93-146){this.width=document.body.clientWidth*0.93-146;this.style.cursor=hand;this.alt=本图已被缩小,点击放大显示原图;}" border=0>此主题相关图片如下:
第一步成功启动到Grub 菜单选择界面的话以下就可以任意添加你想要的工具了。
第二步:添加各种工具
一:添加"迷你WinPE系统"
1-1:下载"老九 WinPE 老毛桃修改 1111 版(22.4 MB 镜像,支持 SATA/SCSI RAID)
或"光棍网络版PE最终版
或"老九老毛光棍版+8139网卡驱动+PPPOE拨号[双十二纪念版]
或"纪念伟大领袖毛泽东诞辰113周年光棍YY网络版!"
1-2:用UltraISO打开以上下载的任一光盘镜像,
将镜像根目录中的WINPE.IS_、WINNT.XPE、XPEMENU.INI、外置
程序文件夹和WXPE文件夹中的SETUPLDR.BIN提取到你的U盘根目录下,
并把SETUPLDR.BIN文件改名为PELDR(注意不<BR>是PELDR.BIN)。
1-3:修改Menu.LST文件用GMEditor.exe(Grub 菜单编辑)打开Menu.LST,添加如下命令保存退出。
title 1:启动迷你XPE系统<BR>chainloader (hd0,0)/peldr
(这里1-3就不用修改Menu.LST了我巳改好)
1-4:重启电脑后出现Grub 菜单选择界面选择{1:启动迷你XPE系统}即可启动"迷你XPE系统"了。
二:添加故障恢复控制台
1-1:下载故障恢复控制台.RAR(下载地址:见2楼)解压得到setup文件夹把里面的所有文件放到你的U盘根目录下;
1-2:修改Menu.LST文件用GMEditor.exe(Grub 菜单编辑)打开Menu.LST,添加如下命令保存退出。
title 2:启动故障恢复控制台
chainloader (hd0,0)/boot/setupldr.001
1-3:重启电脑后出现选择界面选择{2:启动故障恢复控制台}即可启动"故障恢复控制台"了。
三:添加DOS工具
1-1:添加"深山红叶DOS工具箱"
1-2:下载深山红叶DOS工具箱后解压得到DOS98.IMG映像,为减小体积用WimRAR压缩成dos98.zip
将dos98.zip放到你的U盘DOS文件夹中(新建一个DOS文件夹)。
1-3:修改Menu.LST文件添加如下命令保存退出。
title 3:启动深山红叶DOS工具箱
kernel (hd0,0)/memdisk.gz c=60 h=8 s=36 floppy
initrd (hd0,0)/dos/dos98.zip
1-4:重启电脑后出现选择界面选择{3:启动深山红叶DOS工具箱}即可启动"深山红叶DOS工具箱"了。
注]如何获取c=60 h=8 s=36 floppy参数:
用WinImage.exe打开DOS98.IMG选择-映像-更改格式-选择自定义映像格式-确定后出现如图菜单,看图说明。
是软盘镜像文件,使用 floppy 参数.
[注]使用memdisk.gz有很多好处.首先它不需要磁盘镜像文件的连续存放,支持网络上,
光盘上的磁盘镜像文件, 而且此文件可以使用 zip 压缩格式。
映像参数图
2-1:添加"矮人DOS工具箱5.3"
2-2:下载矮人DOS工具箱5.3后解压得到ar5.img映像,用WimRAR压缩成ar5.zip并放到U盘DOS文件夹中。
2-3:修改Menu.LST文件添加如下命令保存退出。
title 4:启动矮人DOS工具箱5.3
kernel (hd0,0)/memdisk.gz c=160 h=2 s=36 floppy
initrd (hd0,0)/dos/ar5.zip
2-4:重启电脑后出现选择界面选择{4:启动矮人DOS工具箱5.3}即可启动"矮人DOS工具箱5.3"了。
3-1:添加"微软硬盘分区FDISK中文版"
3-2下载微软硬盘分区FDISK中文版后解压得到fdisk.img映像将fdisk.img放到你的U盘DOS文件夹中。
3-3:修改Menu.LST文件添加如下命令保存退出。
title 5:启动微软硬盘分区FDISK中文版
kernel (hd0,0)/memdisk.gz<BR>initrd (hd0,0)/dos/fdisk.img
3-4:重启电脑后出现选择界面选择{5:启动微软硬盘分区FDISK中文版}即可启动"FDISK中文版"了。
4-1:添加"效率源大容量硬盘检测修复程序v30"
4-2下载效率源大容量硬盘检测修复程序v30解压得到xly30.img用WimRAR压缩成xly30.zip并放到U盘DOS文件夹中
4-3:修改Menu.LST文件添加如下命令保存退出。title 6:启动效率源大容量硬盘检测修复程序v30
initrd (hd0,0)/dos/xly30.zip
4-4:重启电脑后出现选择界面选择{6:启动效率源大容量硬盘检测修复程序v30}即可启动"效率源大容量硬盘检测
修复程序v30"了。
四:添加DOS杀毒工具
1-1:添加"kv2006DOS杀毒"
1-2下载kv2006DOS杀毒后解压得到kv2006.ima映像将kv2006.ima放到你的U盘DOS文件夹中。
title 7:启动kv2006DOS杀毒
initrd (hd0,0)/dos/kv2006.ima
1-4:重启电脑后出现选择界面选择{7:启动kv2006DOS杀毒}即可启动"kv2006DOS杀毒"了。
五:添加其它DOS工具
根据你自己需求适择增减就可,你要多少就加多少不要超过你的U盘容量即可
[注]在C:下输入H回车可返回到Grub 菜单选择界面
第三步:自是义个性化
一:更换Grub 菜单背景
下载Grub 菜单背景文件
下载后解压得到如"WinXP.xpm.gz"背景文件更换你的U盘根目录下的xp2008.xpm.gz,
修改Menu.LST文件如下保存退出。
# 设置图形背景文件<BR>splashimage (hd0,0)/WinXP.xpm.gz
二:更换Grub 菜单启动选择高亮条目后的"JUJU猫论坛"字样为"猪猪猫制作"或你自己的名字
用UltraEdit32编辑工具打开你的U盘根目录下的grub.exe选择-搜索-替换-打开
如图界面输入要查找什么:JUJU猫论坛-替换为:猪猪猫制作-找下一个-找到"JUJU猫论坛"字样
后点-替换-文件-保存。
三:更新KV 2006 DOS杀毒伴侣病毒库<BR>用WinImage映像工具将kv2006.ima打开,将其中的病毒库文件 *.vlb 全
部删除,再将新的病毒库文件加入kv2006.ima映像中,保存退出即可。
下载地址:[http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=81616&;amp;extra=page%3D2]"
光棍网络版PE最终版</p>
下载地址:[http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=88649&;amp;extra=page%3D1]"
老九老毛光棍版+8139网卡驱动+PPPOE拨号[双十二纪念版<BR>
下载地址:[http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=87312&;amp;extra=page%3D5]"
软碟通UltraISO.exe
下载地址:http://jsszdx1.crsky.com//soft1/UltraISO-v8.0.rar
故障恢复控制台.RAR
下载地址:见2楼
深山红叶DOS工具箱
下地
址:thunder://QUFodHRwOi8vanMueGRvd25zLmNvbS94L2Jvb3Qvye7Jvbrs0rZET1O5pL7fz+QoV1BTKS5yYXJaWg==/</
p>
各种DOS工具箱IMG映像<BR>下载地址1:http://gzdy.*****.com/<BR>下载地址
2:http://gzdy.dd.topzj.com/archiver/?tid-89095.html
WinImage映像工具
UltraEdit32编辑工具
下载地址: JUJU猫系统软件安装光盘中找
Grub 菜单编辑GMEditor.exe<BR>下载地址:
href="http://159.226.20.15/grub_chs/grubin/GME_Inst.exe">http://159.226.20.15/grub_chs/grubin/GME_I
nst.exe
GMT+8, 2024-5-19 08:59 , Processed in 0.200234 second(s), 11 queries , File On.
