查看: 2004|回复: 0
USB-CDROM.iso为量产工具制作USB-CDROM启动盘
发表于 2009-6-2 20:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、USB-CDROM.iso为量产工具制作USB-CDROM启动盘时选用的ISO映像文件。
2、制作USB-CDROM启动盘成功后将winxp和MINIPE文件夹复制到U盘量产后剩余的空间(移动U盘)上。
3、U盘剩余空间大的话可同时放入两个不同的GHO系统,并将自己需要安装的*.gho文件分别更名为C_PAN.gho、GHOSTXP.GHO、后替换winxp文件夹中的同名文件即可。
4、USB-CDROM启动电脑后按F1即可进入子菜单,根据相应的GHO系统映像名选择相应的菜单条就可自动将GHO系统安装到C盘上。
5、按F1后进入子菜单后各子菜单对应的GHO系统文件名如下:[A]  [E][F]菜单对应的GHO文件为 C_PAN.GHO;[C] [D] [G] [H]菜单对应的GHO文件为 GHOSTXP.GHO;。
6、[A][C][E][G]子菜单适合新主板选用;[D][F][H]子菜单为新老主板首选菜单;
7、当使用[A] [C] [D]相应菜单能进入GHOST.EXE程序而不能安装GHO系统时可选用 [E][F] [G] [H]相应菜单试试,但多硬盘时请慎用;
8、MINIPE文件夹为PE外置程序包目录,PE启动时如果搜索不到MINIPE文件夹中的配置文件和外置程序包就不能加载外置程序,就只能以最小模式启动PE;
080514修改说明:
增加F1子菜单
080421修改说明:
1、修改后的U盘量产USB-CDROM专用ISO映像文件,GHO系统安装文件存放的“WINXP”文件夹,该文件夹不论是存放在U盘(包括未量产的其它U盘,但应是FAT32的文件系统)、硬盘除C盘外的其它分区(但应是FAT32的文件系统)、CD、DVD上都可以按“F1”进入子菜单后就可选择相应的GHO系统自动安装XP系统到第一硬盘的C盘上,但应将“WINXP”文件夹放在根目录部位。
2、搜索顺序为:U盘分区-硬盘分区-光驱,默认搜索路径是“x:winxp*.gho”(X表示各盘符)(*分别表示为C_PAN、GHOSTXP)。
我把我测试的几台电脑说明一下吧:
1、我自己的电脑,精英945P-A的主板 P4-506的CPU 三星SATAII 160G的硬盘;
2、第二台测试电脑,清华同方真爱T5110品版电脑 AMD 处理器3600+(AM2)CPU SATAII 80G硬盘;
3、第三台电脑,技嘉 GA-EP35-DS3L主板 Intel Core 2 Duo E6550CPU 希捷 160G SATAII 硬盘;
4、我自己新配的电脑,微星 P45 NEO3-FR主板;Intel Core 2 Duo E8200的CPU;希捷 320G SATAII 16M(7200.11/ST3320613AS)硬盘;华硕ASUS DRW-2014L1T  SATA接口;
以上1;2;3台电脑都能按A或B顺利安装C_PAN.GHO系统到C盘,第4台电脑只能按E或F安装C_PAN.GHO系统到C盘,其它的电脑就暂未进行测试(这个主要与硬盘和SATA光驱接口有关,经测试硬盘接第一个SATA接口不变的情况下,如果光驱接第七或第八个SATA接口时,按A或B可以GHO安装系统,但如果光驱接在第二~六个SATA接口时就只能按E或F安装GHO系统了。)。
GMT+8, 2024-9-29 08:13 , Processed in 0.192339 second(s), 8 queries , File On.
