查看: 1618|回复: 0
WinPE系统USB启动盘的制作和下载链接
发表于 2009-6-2 20:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
超级启动U盘v1.2
特点:
1. 使用NU2 Modboot方式引导DOS工具
2. 使用GRUB 1.4.2引导.img镜像文件
3. GRUB与DOS引导方式可切换
===============内容如下====================
在启动时,进入DOS引导有
DOS常用工具xcopy,fdisk,format...
GHOST82 ghost8.2克隆工具
PQMAGIC8.02 分区工具
PQMGCTR 克隆工具
LOADISO dos下装载iso文件
VIM linux下vim在dos上的版本
SEE dos下看图软件
QE dos下文本编辑
MSNET dos下驱动网络
NTFSDOS dos下访问ntfs分区
TWAY 天汇汉字系统
UCDOS ucdos汉字系统
CDROM 驱动光驱
USB 驱动USB设备
DISK 磁盘工具, img,hd,spfdisk,sfdisk
在启动时,进入grub引导有
CDLinux CD Linux
IBM DFT IBM Disk test
Recovery Expert Deluxe Recovery Expert Deluxe
Disk Director Suite Disk Director Suite
True Image Enterprise Server True Image Enterprise Server
Offline NT Password Registry Editor 更改Widnows NT/2000/XP 密码
注:
1. 所有菜单全为英文,
2. 才用了40+M空间,大家可以加入自己的软件。
3. 请用WinImage直接灌入128M U盘即可使用
4. 如果要引导其它.img文件,请将文件拷到grub目录下,并修改menu.lst文件
5. 如果加入其它DOS工具,请先将其压缩成.cab文件,然后放到level0目录下即可
6. 可引导vmlinuz和initrd类型的ISO文件,使用方法见menu.lst的CDLlinux部分
切换引导方式:
1. 更改引导方式为grub,请运行
c:grubootlace 0x80
2. 更改引导方式为DOS,请运行
fdisk /mbr
其它大小U盘制作方法:
将我的Image文件解压到一个目录下,然后按下面方法制作一个可引导的USB镜像,再将解压的文件拷回去即可,io.sys msdos.sys command.com三个引导文件就不用拷了
用WinImage制作USB启动盘
平常看到大家做USB启动盘时,都要用到刻式化U盘的工具,即使这样做完,也常有不成功的情况,这里我介绍另外一种制作方法,使用WinImage软件。
1. 用WinImage读取你的U盘,制作一个空的镜像。
2. 选择WinImage菜单,Image->Boot sector properties,根据你所要使用的系统加入一个引导扇区。
3. 加入引导文件。如DOS,加入io.sys msdos.sys command.com等文件,注意io.sys msdos.sys的文件属性应为hsr。
4. 这时当前的Image镜像应当是可引导的,你可以使用VMware试验。
5. 写回你的U盘。
6. 找台机器测试。机器要求支持U盘引导,即在BIOS中能识别出U盘,并可将U盘设为引导盘。
U盘集成“深山红叶”启动盘(光盘版)的方法:
(大家这回高兴了吧!!!因“深山红叶”启动盘很大,205M,所以128M的U盘是没戏了,可怜我的U盘呀!我的256M U盘不支持启动,所以没办法测试所有功能,只是在128M U盘上把WinPE的窗口启来了,可以进入PE的菜单,里面的软件没有测试,空间不够呀!)
方法如下:
注:所有操作均基于 128M U盘启动盘
在U盘上集成“深山红叶”WinPE启动盘
“深山红叶”WinPE启动盘做得非常好,直接集成它的启动盘就好了
1. 拷贝以下光盘内容到U盘根目录
DOCUMENTS AND SETTINGS
PEXP
PROGRAMS
BOOTFONT.BIN
2. 将PEXP目录改名为MININT
3. 拷贝以下文件
copy minintsetupldr.bin
tldr
copy minintNTDETECT.COM
copy minintWINBOM.INI
attrib +s +h +r NTDETECT.COM
attrib +s +h +r
tldr
4. 加进GRUB菜单
title Red Leaf WinPE Tools
chainloader (hd0,0)/ntldr
boot
可以到这里下载
http://laixz.vicp.net/soft/1/11/2006/200608212753.html
DOS/WinPE双启动U盘Gho镜像┊MS-DOS 7.1+WinPE老毛桃最终修改版┊简体中文版
镜像使用方法:用Ghost32,Local——Disk——From Image,打开BootU.gho写入U盘即可。
镜像内容简介:
DOS部分,使用MS-DOS 7.1的内核。由于是2.88MB的软盘镜像,所以尽量压缩非必要文件的空间占用。即便如此,也只加入了一个Ghost 8.2 for DOS,还有Disk Genius这个硬盘分区维护工具。另外一个DMIcfg是DOS下修改DMI信息的工具,可以修改兼容机主板DMI信息,用来安装OEM版的Windows XP。
WinPE部分,是借用老毛桃的“外置网络、多媒体组件的老九 WinPE 老毛桃最终修改版”,稍稍编辑了一下,去掉了AVP6杀毒软件,换成Dr.Web Cureit。添加了Total Command 6.55。
这个老毛桃修改版的WinPE内置常见显卡的驱动、常见几种RAID卡的驱动、常见声卡的驱动。
内置网络支持,可以配合内置的浏览器和迷你迅雷访问网络资源。
当然还有一些系统维护的常用工具,如Paragon Partition Manager分区工具、分区表医生、NDD2006、注册表工具、PDF查看器Foxit PDF Reader、看图工具ACDSee,CPU、内存等硬件检测工具、影音播放工具等。
本镜像是用128M的U盘生成的,写入U盘后可以根据自己U盘的大小和喜好进行编辑处理。对于WinPE部分,只需要简单地拷贝文件到“外置程序”文件夹,并编辑Winpe.ini即可。具体可以参考软件使用版面我那个帖子。
对于DOS部分也可以自行改造,不过2.88M的存储空间,也弄不出多少名堂。
U盘根目录还有几个工具:
Copylock——替换/删除被系统锁定的文件。
CoralSpy——查看星号密码,取屏幕颜色代码工具。
DMIScope——Windows下修改DMI信息以便安装OEM版Windows XP的工具。
ERUNT——NT内核Windows注册表备份/恢复工具。
HD-Copy——DOS下的老牌软盘镜像工具,Windows下也可用。
httpss——东兰梦舞http服务器,个人感觉比HFS优秀。
IceSword——系统进程工具,对付病毒、木马的利器。
imetool——输入法设置工具。
RogueCleaner——恶意软件清理助手。
System Repair Engineer——小青蛙编写的系统维护工具,也是对付病毒和木马的利器。
TYPSoft FTP Server——小巧而功能齐全的FTP服务器。
WindowsServiceEditor——Windows服务编辑工具。
压缩包内还有制作双启动U盘所需的各种工具
可以到这里下
http://www.greendown.cn/soft/6427.html
USB-HDD-WinPE(U盘版WinPE维护系统
http://www.d-dd.org/Soft/softj/softj8/200705/5252.html
  本启动盘将微型WinPE、微型Win98、Win故障恢复控制台、矮人dos工具箱、maxdos工具箱和KV2006DOS杀毒伴侣等集成到U盘中。U盘用USB-HDD方式启动,启动后的菜单如下:
  微型WinPE内置的工具列表。
  1.ERDCMD2003汉化版部分(开锁工、注册表编辑器、计算机管理、系统还原);
  2.诺顿克隆(GHOST32.EXE、GHOSTEXP.EXE)均为8.3版;
  3.文件工具(WINRARV3.5、WINMD5V1.2);
  4.磁盘工具(WinPM、VirtualDriveManager);
  5.中文输入法(极点中文,拼音加加);
  6.Windows附件保留(计算器、画图、记事本)。
  微型Win98启动后见下图:
  矮人dos工具箱启动后的菜单如下:
  maxdos工具箱启动后的菜单如下:
  MAXDOSV5.7S启动菜单
  A.MAXDOS工具集+PACKET网卡驱动网刻
    B.NDIS2网卡驱动全自动网刻
  C.NFORCE系列网卡驱动网刻
  D.DOS下访问局域网共享资源
  E.一键备份与还原系统
  F.驱动USB设备
  G.纯DOS模式
  U盘启动盘的制作:
  用USBootv1.68启动U盘制作工具,将你的U盘制作成USB-HDD的DOS启动型,注意选择《工作模式》时,一定要选择HDD模式,按照工具的提示即可制作成功。下载USB-HDD-WinPE.rar压缩包,把里面的文件释放到U盘的根目录下,注意是根目录!
GMT+8, 2024-7-1 15:09 , Processed in 1.711283 second(s), 8 queries , File On.
