查看: 1513|回复: 0
将系统装到U盘中 如何自制XP@USB启动盘
发表于 2009-6-2 20:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年生产的主板,大多都支持从USB设备启动系统。有了这个功能,就算电脑硬盘中安装的Windows XP操作系统突然无法启动,用户也可通过事先准备好的USB启动闪存盘,进行系统检查和修复。以前最简单的USB启动盘,可能只是一个DOS操作系统再加上一些DOS工具程序;现在则更进一步,采用Linux或Windows XP操作系统。基于使用习惯的因素,以XP为基础的USB启动盘更受用户欢迎,因此今天笔者就为大家介绍一下如何自制XP@USB启动盘。
  一、制作256MB版USB@XP启动闪存盘
  (一)准备工作
  要制作一个XP@USB启动盘其实一点也不困难,只需有一个PE-Bulider工具软件,一个Widnows Server 2003 SP1安装文件包,一张Windows XP安装光盘(或一个已安装好的XP操作系统)便可成事。
  需要的具体材料如下:
  1.USB闪存盘:
  如果是最基本的安装模式,256MB的容量已经足够(图1)。另外,所用的电脑系统需有256MB的系统主内存。
   2.PE-Buider:
  相信不少资深的电脑用户都知道BartPE公司,利用BartPE开发的PE-Buider程序(图2),用户可以将XP操作系统安装到一张CD或DVD光盘中,实现无硬盘环境下运行Windows XP。最新版本的PE-Buider现在已支持将XP系统安装到USB闪存盘中运行,制作步骤跟制作光盘版XP启动盘相差少许,所以PE-Buider可以说是自制XP系统USB启动盘的灵魂所在。
  3.Windows Server 2003 SP1升级文件包:
  Windows Server 2003 SP1本来是提供给Windows Server 2003操作系统升级用的,但该升级包中有两个文件(setupldr.bin和ramdisk.sys),却造就了USB闪存盘成功启动电脑的可行性。setupldr.bin及ramdisk.sys是以压缩文件的形式存在于SP1升级包中,要使用前我们需先将它们解压缩提取出来。
  Windows Server 2003 SP1的官方下载网址为:(文件大小约323.5MB)
http://support.microsoft.com/kb/889100/
  4.XP操作系统文件来源
  Windows XP操作系统的文件来源,可以来自一个已经安装到硬盘上的XP系统,又或是一张XP的安装光盘。虽然PE-Buider可以制作出支持中文的XP启动盘,但为了简化和节约空间起见,建议使用英文版的XP操作系统或安装光盘进行此习作。
(二)测试主板能否从USB设备启动
    想要制作XP@USB启动闪存盘,最困难的是不知道主板能否支持从USB设备启动系统。如果主板BIOS中没有这个启动项目,用户当然不能通过USB闪存盘启动电脑。不过,就算主板BIOS中有这项设置,也不一定成功。原因是从USB设备启动分成模拟硬盘启动和模拟软盘启动两种方式,加上与其他硬件的兼容性问题,如果用户的USB闪存盘与某个品牌的主板不兼容,USB启动功能也就无法使用。
  基于上述兼容性的问题,在将XP操作系统安装到USB闪存盘之前,我们最好先作一个简单的测试,看看你的USB闪存盘是否可在所用的主板上引导开机。
  测试方式是利用美国惠普(HP)公司设计的Windows-based Format Utility for HP Drive Key工具软件,将USB闪存盘格式化成一个DOS形式的启动盘。如果该USB启动盘能够引导进入DOS系统,则该USB闪存盘有很大机会完成制作XP启动盘的操作。
  Windows-based Format Utility for HP Drive Key的国内下载网址:
http://dl.ttud.com:8068/200507/1/HPUSBFW.rar
  从网上下载此软件并将其安装后启动,如果电脑中已插有USB闪存盘,程序很快就会检测出来。然后在程序主操作界面“File System”一栏选择“FAT”文件系统,再勾选“Create a DOS startup disk”(创建一张DOS启动盘)一项,最后点击“Start”按钮进行格式化(图3)。在进行这项操作前,我们还要先准备好一张DOS启动磁盘(例如Windows98启动盘),目的是让程序从中提取DOS的系统文件。
  当DOS版的USB启动闪存盘制作成功后,重新启动电脑并按Del键进入主板BIOS设置窗口,将BIOS中的系统引导设备改成USB优先。然后重新启动电脑,如果能够成功启动USB闪存盘上的DOS操作系统,我们即可进入下一步骤。
(三)准备setupldr.bin和ramdisk.sys文件
  前面提到我们需要Windows Server 2003 SP1升级包中的两个文件--setupldr.bin和ramdisk.sys,但这两个文件是以压缩形式存在于Windows Server 2003 SP1升级包内的,故首先我们要把它们解压出来。
  1.提取setupldr.bin文件
  从网上下载得到的Windows Server 2003 SP1是一个单一的.exe可执行文件,直接双击只会将它安装在系统中(若你使用的是XP操作系统,其实它是无法安装的)。由于我们只是想打开它,故可在XP操作系统的命令行模式(桌面→开始→运行→cmd)中用“-x”的参数将它解压缩,例如:
  Windows Server 2003-K889101-SP1-x86-ch*.*** -*
  (注:其中*indows Server 2003-K889101-SP1-x86-ch*.**e是SP1升级包文件的名称,可能会因用户所下载的版本不同而有异)。
  此时会弹出一个对话框让用户选择SP1升级包文件解压缩后的保存路径(例如:d:w23sp1,图4)。解压完成后,在d:w23sp1i386文件夹中找到setupldr.bin文件,并复制到另一个文件夹中单独保存。
  2.提取ramdisk.sys
  在解压出来的SP1文件中,即本例d:w23sp1文件夹内的文件,有一个叫ramdisk.sy_的文件,它本身也是一个压缩文件。想对它解压缩,也要在命令行模式下进行(图5)。
  expand -r ramdisk.sy_
  解压出来的是一个名为ramdisk.sys的文件,请将它保存到另一个文件夹中。
  现在,setupldr.bin和ramdisk.sys两个文件都已解压出来,其他存放于d:w23sp1文件夹内的文件已经没有利用价值,可以全部删掉。
GMT+8, 2024-7-1 14:49 , Processed in 3.063677 second(s), 8 queries , File On.
