查看: 4905|回复: 0
[转] 抛弃光驱,超级usb万能启动盘
发表于 2009-6-2 21:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自:http://www.fzcxpc.cn/web/viewdownfile.asp?userid=1001772&lanmuid=6922273&contentID=73176
软件名称:超级usb万能启动盘(功能最强大的U盘启动盘)软件类别:实用工具软件语言:简体中文运行环境:Win9x/WinNT/2000/ME/XP授权方式:软件大小:推荐等级:★★★★★更新时间:2008-5-11下载地址请看下文
软件介绍: 在网上关于启动盘的制作的文章和制作已经有一大堆了,本人测试一部分后发现一些共同的缺点,
1.就是成功率不高:有的机型可以成功引导,有的不行。
2.就是可移植性不强:也就是在这台机子能够制作启动成功后,再插到另一台机子就不行了。作为一个装机维护人员总不能在每台机子都要重新制作吧。
3.就是功能不够强大。
本人经过半年多努力与测试,结合了“百家之长(在此向各位大大们致以崇高的敬意),从815的机子到965,从VIA的芯片组到NVIDIA的芯片组,其中经历了成功失败N次,并且在损坏了一个金土顿,两个小红椒,三个清华紫光U盘的情况下终于成功制作了一款高启动率、可植性、功能强大的USB超级维护急救万能启动盘。并且拿出来与各位分享。
本启动盘将
1.老九 WinPE 老毛桃最终修改25M精简版(根据U盘大小或个人喜好任选一种)
◆.老九 老毛桃 911PE hhh333 修改 CK YY版(根据U盘大小或个人喜好任选一种)
2.超级急救盘_光盘版(菜单画面请点这里)
3.深山红叶 DOS 工具箱(嫦娥一号纪念版)
4.MaxDOS工具箱 V7.0
5.KV2007 DOS杀毒伴侣
6. R.S.T内存检测工具
7.清除XP系统、CMOS密码
8.雨浪飘零 BIOS 维护工具箱(菜单画面请点这里)
等集成到U盘中,使U盘集合了分区、备份、检测、杀毒、维护、急救、修复等功能为一身,其强大的功能和高兼容性真正实现了本人“一盘在手,万事不愁”的理想。
制作过程超级简单,只需两步就完成!
下面介绍一下关于制作的方法:
U盘启动盘的启动方式不外乎两种:1.USB——ZIP 2.USB——HDD
首先你的主板必须支持USB启动(废话,不支持怎么启动呀),也就是有以上两种方式的之一就行了。ZIP方式815以上的主板大部分的主板都有,这种方式启动后U盘盘符为“A”;HDD方式845以上的主板大部分都有,这种方式启动后U盘盘符为“C”。如果你的主板支持USB2.0,那么请在BIOS设置中把USB设为高速模式,这样可以加快U盘运行速度。进入PE模式从启动到进入桌面6-10秒就可以搞定!(有个别网友说进PE慢,可能就是没设为高速启动,要不就是主板不支持USB2.0)
◆ USB-HDD模式启动盘制作和安装(硬盘模式)◆
1.下载HPUSB磁盘格式化工具, 把你的U盘格式化成HDD启动方式。关于如何格式法请参阅下面下载后的压缩包内的教程文档。
下载地址:进入下载页面[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
然后进入“BIOS”设置页面,把第一启动设备设为“USB-HDD”方式,(关于如何设置,不会请自行上网搜索),接着重启看能否进入DOS下,可以的话进行第二步;如果不行的话,请换成“ZIP”启动方式再试一次,具体如何制作“ZIP”模式,请参与下面的“USB-ZIP模式启动盘制作和安装”。
2.下载“U盘启动工具包”,然后把压缩包(U盘启动工具包.RAR)内的所有文件解压后复制到U盘的根目录下(注意一定要在根目录下,不是“U盘启动工具包”文件夹下,否则无法启动)。如不能全部显示文件,请点“工具(T)”——“文件夹选项(O)”——“查看”菜单把“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)前面的勾去掉,还有选择“显示所有文件夹和文件”。
至此,恭喜你,一个功能强大超级维护急救万能启动盘已经成功制作完毕!赶快重新启动看看吧
作好后的U盘中的文件目录请点这里查看! 如不能全部显示文件,请点“工具(T)”——“文件夹选项(O)”——“查看”菜单把“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)前面的勾去掉,还有选择“显示所有文件夹和文件”。
◆ USB-ZIP模式启动盘制作和安装(软盘模式)◆
1.下载Flashboot v1.40 中文版, 把你的U盘格式化成ZIP启动方式。关于如何格式法请参阅下面下载后的压缩包内的教程文档。
然后进入“BIOS”设置页面,把第一启动设备设为“USB-ZIP”方式,(关于如何设置,不会请自行上网搜索),接着重启看能否进入DOS下,如果不行的话,请换成“HDD”启动方式再试一次,具体如何制作“HDD”模式,请参与下面的“USB-HDD模式启动盘制作和安装”。
至此,恭喜你,一个功能强大超级维护急救万能启动盘已经成功制作完毕!赶快重新启动看看吧!
之前做过移动硬盘版启动盘,感觉这个更加实用!上面说的方法可能有些乱,我在说下我的心得:
首先确定你的BIOS是否支持USB启动,不支持的话再开机时以硬盘模式启动能否出现硬盘列表?例如我的华硕M2N-E开机后按F8会出现硬盘列表(包括U盘、移动硬盘和光驱),这样也可以使用此方法。否则你的电脑没法支持USB启动。(有兴趣的朋友也可以刷最新BIOS来支持~~~)
【准备工具】
1. U盘
2. WinPE (老九 WinPE 老毛桃最终修改25M精简版 或 老九 老毛桃 911PE hhh333 修改 CK YY版) 下载页面
3. Flashboot v1.40 中文版 下载页面
【操作流程】
1. 安装 Flashboot v1.40 中文版(个别杀毒软件会出现误杀,请先禁用或将 Flashboot安装目录 从自动防护中例外)
2. 插入U盘(如果分区不是Fat32,建议快速格式化一下,格式选用Fat32),运行Flashboot,然后依次操作:下一步 - 选择【创建带迷你DOS系统的可启动闪存盘】 - 下一步 - 选择【使用内置的FreeDOS】 - 下一步 - 选择【将连接在这台计算机的闪存盘只作为可引导的设备】 - 【驱动器盘符】选择要制作为启动盘的U盘 - 下一步 - 选择【已分区的磁盘(USB-HDD 启动模式)】 - 【保留磁盘数据(避免重新格式化)】这个自己决定是否选中,如没有重要数据建议选中。 - 下一步。
3. 将下载的WinPE(拿【25MpeU盘包】为例)解压,会看到【25Mpe】的文件夹,双击打开后将里面的所有文件拷贝到你的U盘中(注意:因有隐藏文件,需要查看全部。方法:工具 - 文件夹选项 - 查看 - 取消选中【隐藏受保护的操作系统文件(推荐)】 - 选中【显示所有文件和文件夹】 - 确定)。
4. 大功告成! 测试去吧~~~  我的电脑测试方法:开机后看到开机画面按F8,选择U盘(会出现U盘的型号),U盘的指示灯开始狂闪(说明正在读取),一会就可以看到菜单了。第一个就是WinPE,其他的是一些辅助工具(如:清除Windows密码、清除cmos密码等),选择1,耐心等待会就能看到WinPE启动画面了,进入后还可以上网、Ghost、分区等操作。这用担心你所做的操作会损坏系统,因为它以将ISO读取到内存中了,你所做的操作再重启后不会被保存。
PS: 更多功能有兴趣的朋友去挖掘吧。
GMT+8, 2024-7-3 10:50 , Processed in 0.198573 second(s), 10 queries , File On.
