查看: 1863|回复: 0
普通u盘制作启动盘须知!
发表于 2009-6-2 20:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、U盘格式化问题
想用U盘启动装系统,强烈建议用USB-ZIP工作模式,相对来说兼容性,及稳定性都相对要好,而且启动后就直接是A盘符
HDD模式和FDD模式建议在ZIP模式不能正常工作时再试用;
ZIP模式是指把U盘模拟成ZIP驱动器模式,启动后U盘的盘符是A:
HDD模式是指把U盘模拟成硬盘模式;特别注意:如果选择了HDD模式,那么这个启动U盘启动后的盘符是C:,在对启动分区进行操作时就容易产生很多问题,比如:装系统时安装程序会把启动文件写到U盘而不是你硬盘的启动分区!导致系统安装失败。所以请尽量先选择ZIP模式。
FDD模式是指把U盘模拟成软驱模式,启动后U盘的盘符是A:,这个模式的U盘在一些支持USB-FDD启动的机器上启动时会找不到U盘,所以请酌情使用。
USBOOT是用的比较多的,但是据说对于1G的U盘,USBOOT不能使用ZIP模式格式化
我最后用的是FlashBoot,使用内置的DOS系统文件
2、主板启动设置
对于有USB启动选择的主板 选择USBZIP启动模式就可以用刚才格式化的U盘进入DOS了
有的主板没有USBZIP USBHDD模式选择 那就选择Removable为第一启动方式
主板启动设置要多尝试 很多U盘不能启动的原因就在于主板BIOS没设置好
一定要多尝试
USBZIP模式基本上现在的主板都支持
能启动到DOS就一定可以制作PE启动盘了
3、制作PE启动盘
网上版本很多
我选择YONSM制作的PE:REBOOT Reload - 可安装在优盘的 Windows 和 DOS 启动盘
这个版本的详细情况可以去作者的Blog查看:http://www.yonsm.net/read.php?283
我选择这个版本的理由是安装使用简单明了 维护安装系统该有的功能全都有了 可以上网
制作过程:
A 用UltraISO提取镜像里的 RWIN.COM、RWIN.SIF、RWIN.IMG 和 RWIN.LDR 这几个文件到U盘
B 改RWIN.LDR的文件名为NTLDR
C 提取镜像中SETUP目录里的NTBOOT.EXE到根目录
D 运行CMD,在根目录下执行NTBOOT.EXE X: (X为你U盘的盘符)
现在你的U盘就可以启动到PE了
对于"深山红叶V28"版本,复制PROGRAMS文件夹、WINPE.IM_、WINPE.SIF、XCMD配置设置文件到U盘根目录就可以了,然后再复制WINS文件夹里面的"SETUPLDR.BIN”到U盘根目录,并且改名字为“NTLDR”特别注意,无后缀!
对于"老毛桃撒手不管"版本而言,不能简单复制光盘文件到U盘根目录,必须运行光盘"SETUP"目录下的"PESETUP.EXE",然后选第四项,使用一个备用的U盘,得到一个"MiniPE"文件夹(如果只有一个U盘,可以先全部复制到电脑硬盘),把文件夹复制到需要做成启动的U盘根目录,再把"MiniPE"文件夹里面的"LDRXPE"复制到U盘根目录,改名字为"NTLDR”特别注意,无后缀!
4 拷贝XP安装盘的镜像文件到U盘
我选择的是Microsoft.Windows.XP.SP2.龙卷风免激活版V2.7,这个版本不错
下载好了ISO以后直接放到你的U盘上
5 安装系统
A 用U盘启动PE
B 如果是新硬盘 可以用PE程序组里自带的工具PM分区
C 在PE的开始菜单程序组内有VDM虚拟光驱 打开VDM 加载你U盘上的XP安装镜像
D 打开虚拟出来的光驱 双击SETUP 按照程序提示选择C盘 系统会自动复制文件到硬盘上
E 程序复制完成后 取下U盘 重启电脑 系统会自动完成XP的安装
以上步骤
最关键就是主板的BIOS设置
很多不能U盘启动的原因都在没设置好
一定要多尝试
肯定能成功的
整个安装过程20分钟
非常快也非常方便
我想把系统的GHO文件放到U盘去 在由U盘启动 就像用光碟装系统时的样子
上网下载老毛桃winpe~我用的是070911版本的~然后选择里面的PESETUP进行安装~记住先把u盘放进去~然后按照提示安装~需要格式化u盘~请先保留数据~然后安装完毕之后就可以把你的GHO文件拉进去了~winpe自带有ghost
U盘版的DOS启动盘
特别说明:本文所说的U盘指的是USB接口的闪存盘(俗称U盘),不是USB硬盘。
适用对象:有U盘的朋友(嫌光盘麻烦的朋友)
基本功能:
A、支持himem和emm386的内存管理,可突破DOS的640K常规内存的限制。
B、支持各种常见IDE接口光驱(CDROM、DVD-ROM)。
C、支持smartdrv磁盘加速,大大加快DOS下磁盘读写的速度,尤其是在DOS下安装系统、GHOST镜像操作、扫描病毒木马,会为你节省不少时间。
D、支持串口(Serial)和PS/2口鼠标。
E、支持NTFS分区的读写。
新版启动型U盘制作工具下载地址(复制链接,使用工具下载):
地址:
http://sh.pc173.com/pc173com/dos/usboot.rar
下载后把程序解压缩出来,再把你的U盘插上,按照下面的步骤就可以把你的U盘制作成DOS启动型的(注意事先备份U盘中有用的数据):
USBOOT运行后(见下图):
①选中你的U盘;
②点击蓝色的字选择工作模式;
③强烈建议选择ZIP模式!
④点击《开始》,开始制作。
⑤出现下面这个对话框时,确保你的U盘中数据已没用,再选择《是》。
⑥启动盘制作时出现下面的提示,请按正常程序拔下U盘:
Win9x系统:可直接拔下U盘
Win2000、XP、2003系统:请双击任务栏右侧红色圆圈内的《安全删除硬件》图标,正常卸载U盘。
⑦请再次插上U盘
⑧稍后就会出现下面这个成功的提示,说明你的U盘目前已经是可启动基本DOS的了,点击右上角的×关闭USBOOT。
2、根据你U盘的模式,下载下面的rar压缩包,把里面的所有文件释放到U盘的根目录下,注意必须是根目录!
下载地址(复制链接,使用工具下载):
ZIP和FDD模式压缩包下载地址:
http://sh.pc173.com/pc173com/dos/usb-zip-fdd-1218.rar
HDD模式压缩包下载地址:http://sh.pc173.com/pc173com/dos/usb-hdd-1218.rar
3、如果你只想拥有本页顶部描述的基本功能,请跳过此条,看下一条。
想拥有更强大的DOS功能,请下载下面的压缩包(复制链接,使用工具下载):
地址:http://sh.pc173.com/pc173com/dos/dosapp-1218.rar
这个压缩包里包含了以下内容:
BIOS-DOS下模拟AWARD BIOS界面的一个小工具,可以让你在模拟的环境里学习调整BIOS,它不会触及到你真正的BIOS,放心使用,执行文件:bios.exe。
DM955-dm万用版9.55,分区和修复硬盘的常用工具,执行文件:dm.com。
DOSLFN-DOS下支持长文件名的工具DOSLFN 0.32o版,使用方法请看附带说明。
DOS-最常用的DOS外部命令和一些DOS工具,最大限度的扩展你的DOS功能。
HDFIX-江民的硬盘修复王,修硬盘的利器,菜鸟慎用,执行文件:jmhdfix.exe。
HWINFO-DOS下不错的硬件信息查看工具,这个是最新for DOS版本4.95,执行文件:hwinfo.exe。
GHOST-各个DOS版本的GHOST,请选择你需要的。
NDD2004-诺顿的磁盘医生2004的DOS+WIN的2合1版,用来修复硬盘的问题,DOS下的执行文件:ndd.exe,windows下的执行文件:ndd32.exe。
NTFS-可在DOS下读写NTFS分区的工具,对运行DOS版的杀毒软件和操作NTFS分区的数据都有实际用途,可执行文件:ntfspro.exe。(NTFS功能本启动盘已经包括)PQ805-最新的pqmagic的8.05版,DOS下分区的利器,支持200G以上的大硬盘,支持鼠标操作,可执行文件: pqmagic.exe。
SEA-DOS最棒的秀图工具,这个是1.3的注册版,支持鼠标操作,执行文件:sea.exe,退出按F10。
TW-DOS下的汉字平台:天汇3.2,执行文件:tway.bat,会自动加载拼音和五笔输入法,Alt+F2启动拼音输入法,Alt+F3启动五笔输入法,右Shift键中英文输入法切换。
UCDOS-DOS下的汉字平台:UCDOS98袖珍特别版,内含CCED5.18和WPS2.0,自带拼音和五笔输入法,Alt+F2启动拼音输入法,Alt+F5启动五笔输入法,右Shift键中英文输入法切换,启动UCDOS:u.bat,启动CCED:cced.exe,启动WPS:wps.com。(注意,UCDOS目录必须在光盘、硬盘、U盘的根目录下,否则运行起来会有问题,CCED和WPS运行前必须启动UCDOS或TW,否则显示的都是乱码。)VC-Volkov Commander 4.99.08,DOS下支持中文长文件名的文件管理器,具有图形化的界面,支持鼠标操作,执行文件:vc.com。
此压缩包下载后解压缩到硬盘上,按目录释放到U盘根目录下即可,待启动到DOS后,转到U盘的盘符,进入相应目录执行相应的程序即可。
4、至此,你已经有了一个功能不错的DOS启动U盘了。
5、用这个U盘启动计算机:将U盘插入主板USB接口(最好将其他无关的USB设备暂时拔掉),重启电脑,在系统自检的界面上按Del键进入BIOS设置(如果是特殊BIOS,请参考主板手册后确定按哪个键进入BIOS),进入BIOS FEATURES SETUP中,将Boot Sequence(启动顺序)设定为USB-ZIP(或USB-HDD、USB-FDD,请与你制作的U盘工作模式对应)第一,设定的方法是在该项上按PageUP或PageDown键来转换选项。设定好后按ESC一下,退回BIOS主界面,选择Save and Exit(保存并退出BIOS设置,直接按F10也可以,但不是所有的BIOS都支持)回车确认退出BIOS设置。
注意:有些主板(尤其是老主板)的BIOS中不支持U盘启动,所以会找不到相应的选项。
6、系统重启后会自动从U盘引导DOS系统,出现的引导菜单选项如下:
Boot DOS with CDROM 标准功能+光驱驱动
Boot DOS with CDROM + NTFS 标准功能+光驱驱动+读写NTFS分区
Boot DOS ONLY (No Any Drivers) 只启动基本DOS系统
REBOOT YOUR PC 重启计算机
SHUTDOWN YOUR PC 关闭计算机
注1:标准功能是指已加载himem.sys和emm386.exe内存驱动、smartdrv磁盘加速、鼠标驱动、doskey。
注2:基本DOS系统是指仅仅加载IO.SYS、MSDOS.SYS和COMMAND.COM这3个DOS核心文件,不加载其他任何驱动和程序。
用↑↓键选择你需要的启动方式,回车确定。
7、启动成功后,会显示DOS LOADING SUCCESSFUL的字样。
如果是ZIP模式或FDD模式的U盘,会出现A:>的提示符(如下图)
如果是HDD模式的U盘,会出现C:>的提示符(如下图)
至此DOS系统启动完毕,你现在就可以做你该做的事情了。
注意事项:
1、制作启动盘之前请备份好U盘上有用的数据,最好能完全格式化一遍U盘。
2、有NTFS分区的硬盘或多硬盘的系统,在DOS下硬盘的盘符排列和在Windows中的顺序可能不一样,请大家自行查找确定,以免误操作。
3、如果启动U盘在使用中发生问题,请试试下面的方法:
①换成其他的工作模式(ZIP、HDD、FDD);
②选择DOS启动菜单中其他的选项;
③更换一个不同品牌的U盘重新制作一次;
④把U盘拿到其他品牌的电脑上试一下能不能正常工作。
Jay Chandge   回答采纳率:57.3%  2008-10-03 22:26
您觉得这个答案好不好?
好(2)不好(0) 1.将U盘格式化为启动盘(USB-ZIP型)。U盘驱动光盘上有安装程序,安装完后在“程序”组下能找到U盘程序项,利用其中的格式化工具软件来制作即可。
2. 将U盘驱动光盘上“Drive”文件夹复制到U盘中。
3. 开机时按下“Del”键进入BIOS,选中“Advanced BIOS Features”回车,在“First Boot Device”处用翻页键选中“USB-ZIP”,在“Second Boot Device”处用翻页键选中“HDD-0”后按“F10”键保存、按回车键确认退出即可。若你的电脑BIOS里没有“USB-ZIP”项,则就不能用U盘启动电脑了。
4. 将U盘插入USB口后启动电脑,在C盘建立一DRIVE目录,再将U盘(此时为A盘)DRIVE中的文件拷到C盘的DRIVE下即可。命令为:
MD C:\DRIVE
COPY DRIVE\?.? C:\DRIVE
当然,也可事先在U盘上建立一批处理文件,将上面的两条命令写入,在DOS下只需执行此批处理文件即可(具体建立过程略)。
5. 拔下U盘,重启电脑,在桌面上打开“资源管理器”,打开C盘上的“DRIVE”文件夹,双击“Setup”安装U盘驱动。按屏幕提示装完后插入U盘即可。
GMT+8, 2024-5-18 13:16 , Processed in 0.206363 second(s), 10 queries , File On.
