查看: 1653|回复: 0
超级N合一系统维护启动盘
发表于 2009-6-2 20:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
    超级N合一系统维护启动盘 (最简单最好的U盘启动盘制作方法,成功率高,兼容性好)
◆支持大U盘:特别是大容量的USB-ZIP启动盘(在2G U盘上制作成功),成功率高,兼容性好。
◆一盘通用:一个版本同时支持光盘版、U盘版、移动硬盘版、本地硬盘版,并且本地硬盘可以安装在逻辑分区,大大增强安全性。
◆制作简单:采用一个ISO映像文件,通过简单几步操作就能制作出各种形式的启动盘,包括usb-hdd,usb-zip,光盘版(支持量产USB-CDROM)、硬盘版和移动硬盘版,并且完美支持UltraISO的U+模式。
◆目录清爽:制成的启动盘上文件十分清爽,只有一个boot文件夹和一个grldr文件(仅于根据所使用的启动方式自行精简情形下)
◆低内存启动:128M可启动,设置虚拟内存后甚至上网、听歌、看电影都没问题。
用UltraISO的usb-hdd+模式写入U盘(最新方法),使用 UltraISO v9.2 或以上版本, 适于多数大容量(1G及以上)U盘和2006年以后的电脑。
㈠.首先下载UltraISO9.2最新版:
UltraISO简体中文完美版http://s21.live-share.com/d/d6/9b/370280/UltraISO.exe或http://file5.brsbox.com/download.php?sid=97c65b917e0ee508bb26479c767adb4d&fc=1de2d5139496164511e6c035dfff84af/UltraISO.exe都可以下载。
(迅雷的监视剪贴板功能需要打开,只要复制迅雷地址,迅雷就会自动下载。是不是很简单!另外告诉大家一个小秘诀,把种子文件拖到迅雷页面,就可以自动下载了。简单实用!)(迅雷下载地址)thunder://QUFodHRwOi8vd3d3LjExOS54ZG93bnMuY29tL3VwbG9hZEZpbGUvMjAwOC04L1VsdHJhSVNPLnJhclpa
㈡.超级N合一系统维护启动盘文件:Nin1CD_080830.iso (此版本非常完美)
下载地址:http://www.rayfile.com/files/afa12805-767d-11dd-8f0c-0014221b798a/
Nin1CD_080830.ISO(355.2 MB)
发布日期: 2008-08-30 10:23:28 UTC
下载:(先安装客户端软件,然后复制到地址栏就可以下载)
fs2you://Y2FjaGVmaWxlMjYucmF5ZmlsZS5jb20vemgtY24vZG93bmxvYWQvZTU0YjBkMjk4NGNmZTZjMjdjM2RiMmVkNTBhYTkwNjMvTmluMUNEXzA4MDgzMC5JU098MzcyNDc1OTA0/
(有些朋友说不能下载,那是因为没有安装客户端软件,一定要安装,其它下载工具都没有用。)
版本: RaySource_Setup_V2.0
发布日期: 2008-08-29
系统要求: Windows XP SP2 以上版本
文件大小: 3.36M
下载: http://download.rayfile.com/media/client/RaySource_Setup_V2.1.10.8242.exe
介绍
这个客户端工具可以帮您:
1. 注册和登录到RayFile网站;
2. 下载您想下载的文件;
3. 续传您未完成的上载;
4. 获得更快的上传速度;
㈢制作方法:
镜像文件Nin1CD_080830.iso千万不要解压!不要添加和删除里面的任何文件,否则不会制作成功。
可以复制里面的文件查看。里面有说明文件和其它制作工具,不过建议使用UltraISO的U+模式写入。
实验证明HDD+有很好的兼容性,ZIP+对旧机有比较好的兼容性。
1.运行UltraISO9.2,在主菜单选“文件”-〉“打开”,出现“打开ISO文件对话框”
2.选择镜像文件Nin1CD_080830.iso,点击“打开”按钮。
3.在主菜单选“启动光盘”-〉“写入硬盘映像”,出现“写入硬盘映像”对话框。
4.插入U盘,选择USB-HDD/USB-ZIP/USB-HDD+/USB-ZIP+模式之一(建议写入方式使用默认的USB-HDD+(兼容ZIP),点击“写入”按钮,UltraISO会提示“警告!驱动器(-X-: -容量-)-型号- 上的所有数据会丢失! 您确定继续吗?”,点击“是”即开始启动U盘制作。
5.到此操作全部完成,重新启动电脑,在BIOS里设置第一启动为USB-ZIP+或HDD(我的是Removable),这时电脑通过U盘就可以进入PE系统。
㈣.设置CMOS:
(1) 在插入U盘的前提条件下开机或重启电脑,按“Del”键进入CMOS,用“↓”选择第二项“Advanced BIOS Features”回车.
(2)用“↓”移动光标到“First Boot Device”,用“PageDown”键选择为“USB-ZIP或HDD”.
(3)按“ESC”返回CMOS主菜单,再按“F10”、“Y”、“回车”(保存并退出CMOS),自动重启。
注意以上仅以最常见的CMOS设置为例,如有不同,请参看主板自带说明书。
(华硕主板不用设置BIOS的方法:启动电脑后,按F8-选择操作系统选择-即可看到一个选择菜单。其它主板可能是F9,F12等,自己试一下。如果实在不会设置BIOS启动顺序,你可以拔掉硬盘电源线,没有硬盘就只有从U盘启动。虽然麻烦,但是对菜鸟来说可是很有效哦!如果这样还不行没有办法了,你只有放弃)
第二版本:
WINPE Plus 娱乐游戏完美4.0版
(大小:643.57M)迅雷下载地址
thunder://QUFodHRwOi8vY2FjaGVmaWxlMi5mczJ5b3UuY29tL3poLWNuL2Rvd25sb2FkL2VhZWVkMjQwMmIwNTAxM2VlODQzYTk5ZDg2NmY5MWZiL01ZUEUuSVNPWlo
1、更新并优化了驱动程序,特别是磁盘阵列方面。
2、增加和更新了一些软件,例如 imDISK虚拟磁盘、DiskGenius,更新了卡巴7病毒库、虚拟PC2007。
3、进一步加强IE功能。
4、直接支持VISTA的安装。
5、增加了MPlayer绿色播放器,内置了解码器,方便无硬盘用户利用光碟来看DVD大片。
6、为 千千静听 和 KMPLAYER 添加了三款常用的音效增强插件。
7、将原来的QQ2007版本改为QQ2007II传美版本,显IP及其它全部组件功能齐全。
8、添加Beyond Compare一款汉化的文件夹及文档比较工具。
9、添加了一键GHOST工具,比原来的更加方便好用。
10、更新迅雷为5.7版本。
11、添加了Opera9浏览器,可正常浏览FLASH。
12、重新支持软驱功能。
13、原来不能开启 Direct3D加速,以致不能玩3D游戏,现已得到解决!已能很好地运行:魔兽争霸冰封王座、鬼武者3、帝国时代、三国群英传6、越战2015、霸王、中世纪II 等免安装版本的3D游戏了。
14、经测试可支持安装并正常运行腾讯的各种网络QQ游戏及KuGoo(酷狗)。
15、加大了X盘的空间,最小为128M 和 最大为256M。
(建议使用第一版本,稳定快速,上网娱乐办公都没问题。本人亲自试过,非常成功。希望大家把以上所需文件放在网盘上共享,本人为了制作这个尝试了N多种方法,为了大家少走弯路,将我的成功经验与大家分享。)
    如果正常引导界面已经进去了,但是进入桌面以后黑屏幕。可以在进入桌面以后按Ctrl+Alt+A,以最小分辨率模式显示。或者在进入桌面以前按Ctrl,进去之前有一个提示,按Ctrl键不加载显卡驱动。出现这种情况的原因是有些显卡驱动不兼容产生黑屏现象,只要在进入桌面以后加载万能显卡驱动或加载从本机系统提取的驱动就可以完美显示了。
    有一点很重要,做好的启动U盘一定要打开写保护。因为很多杀毒软件都会自动清除U盘上的自启动文件,杀毒软件把它当作病毒杀掉了,那样以后你的启动U盘就无法启动电脑了。很多朋友就是这样失败的,在制作启动U盘之前一定要关闭杀毒软件和其它免疫U盘软件,这是我对大家的忠告,请切记。
     如果用写入方式USB-HDD做U盘启动盘失败,就用写入方式USB-ZIP重做!
如果用写入方式USB-ZIP做U盘启动盘失败,就用写入方式USB-ZIP+重做!
如果用写入方式USB-ZIP+做U盘启动盘失败,就用写入方式USB-HDD+重做!
如果用写入方式USB-HDD+做U盘启动盘失败,就换另一个U盘或卡或移动硬盘重做!
各种U盘启动的方式都分别在主板支持ZIP、HDD、Removable,usb all device,FDD,CDROM多种方式启动的电脑上试一试。在不同的电脑上试一试。(如果是Removable时,还要用+,-将USB HARD DISK改为优先启动1)
如果以上折腾还是失败的话,最好不要刷新BOIS哟!!!祝贺你!去买个2003年以后的电脑就一定成功了!)
    第一种制作方法UltraISO的U+模式(推荐),实验证明HDD+有很好的兼容性,ZIP+对旧机有比较好的兼容性。
    第二种方法:如果UltraISO的U+模式制作不成功,可以尝试自带的制作工具。
GMT+8, 2024-9-29 06:16 , Processed in 0.202223 second(s), 9 queries , File On.
