查看: 4448|回复: 0
靠一个U盘启动盘(含PE),PE下安装原版XPSP3镜像ISO文件的方法
发表于 2009-6-2 23:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
靠一个U盘启动盘(含PE),PE下安装原版XPSP3镜像ISO文件的方法2008-12-15 16:30
下面的方法转自网上.原贴地址忘了,仅作整理而已.(已试绝对可行!)
前提条件是
安装msdn源版 zh-hans_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-74070
同时这个原版ISO放在U盘启动盘中
第一步:网上下载并提取原版ISO中的i386,放到U盘启动盘根目录,如J:i386
第二步:网上下载并解压Winnt把里面的Winnt.32.bat放到J:
                                                   Winnt.sif放到J:i386
第三步:将这个U盘启动盘插入电脑USB接口,重启电脑进入PE程序
第四步:用PE格式化你要安装的盘(开始—>我的电脑—>右键C盘—>格式化)
第五步:运行J:Winnt32.bat安装程序开始复制文件
      ①正在复制安装文件(开始复制文件到复制文件结束,即绿色进度条走完)
      ②正在重新启动计算机(即红色进度条走完,会跳出一个话框,千万别点话框中的“确定”按钮,不要理采它)
第六步:拔出U盘(就是红色进度条走完了就拔掉U盘)
第七步:手动重启电脑(这一步千万别漏了)
第八步:接下来的全部自动完成(开始时有一段时间黑屏,这是正常的,等一下就会自动进入安装界面,直到进入Windows XPSP3操作系统桌面)
附:用二楼的方法(手动的和自动的)都试了一下
手动安装:
第一步:网上下载原版ISO,放到U盘启动盘根目录,如J:
第二步:将这个U盘启动盘插入电脑USB接口,重启电脑进入PE程序
第三步:用PE格式化你要安装的盘
第四步:用PE中的虚拟光驱加载ISO
         (开始->程序->VIRTUAL..->找到并装入ISO->确定->最小化)
第五步:进装载ISO的虚拟光驱盘符-->双击Setup.exe   安装程序开始运行
第六步:点击 安装Micrcsoft Windows XP                         --->下一步
第七步:①选中 全新安装                                              --->下一步
         ②选中 我接受这个协议                                     --->下一步
         ③输入产品密钥 RMX3F-47B9T-KWKMF-RPWBY    --->下一步
         ④语言和区域(默认) 语言(中国)
         ⑤高级选项:勾选 从安装CD复制所有安装文件
                        勾选我想在安装过程中选择安装驱器号和磁盘分区->确定/下一步
         ⑥选择 否,跳过此步聚                                         --->下一步
         ⑦选择 否,跳过这一步继续安装windows                --->下一步
         ⑧选择 跳过这一步,继续安装windows                   --->下一步
         开始复制安装文件到硬盘:
         ⑨正在复制安装文件(开始复制文件到复制文件结束,即绿色进度条走完)
         ⑩正在重新启动计算机(即红色进度条走完,会跳出一个话框,千万别点
                                          话框中的“确定”按钮,不要理采它)
第八步:拔出U盘(就是红色进度条走完了就拔掉U盘)
第九步:手动重启电脑(这一步千万别漏了)
第十步:①选中 要现在安装windows XP,请按ENTER             -->回车
         ②选中 要在所选项目上安装windows XP,请按ENTER -->回车
         ③选中 保持现有文件系统                                      -->回车
          经过一段较长时间(其间有一段时间黑屏,这是正常的)之后:
第十一步:再次进入区域和语言选项①自定义(默认)
                                          ②语言信息(默认)       --->下一步
第十二步:输入①姓名(随便填)
               ②单位(随便填)                                     --->下一步
         输入①系统管理员密码(可不填)
               ②确认密码                                            --->下一步
第十三步:日期和时间设置(默认)                                  --->下一步
第十四步:网络设置选中 典型设置                                     --->下一步
第十五步:工作组或计算机①选中不,此计算机不在网络上或者在没有域的网络上
                  ②把此计算机成为下列工作组的一个成员(默认) -->下一步
               再经过一些时间:
第十六步:显示设置           --->确认-->确认-->下一步
第十七步:选中 自动更新--->下一步
第十八步:谁会使用这台计算机 您的姓名(随便填一个)   -->下一步-->完成-->进入桌面
_____________________________________________________________________________________
自动安装:
第一步:.网上下载并解压winnt文件得到winnt.sif和winnt32-->保存到文件名为winnt的文件夹中
第二步:网上下载安装并运行UltraISO—>?在左上方点击文件—>?打开—>?找到并打开存放的ISO文件zh-hans_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-74070—>??在左下方找到并打开存放的文件夹winnt—>?将右下方窗口内的winnt32拉至右上方窗口内的空白处—>???将右下方窗口内的winnt.sif拉至右上方窗口内的I386文件夹中—>?在左上方点击文件—>?保存
第三步:把上面已集成了自动安装程序的zh-hans_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-74070?放入U盘启动盘根目录
第四步:将这个U盘启动盘插入电脑USB接口,重启电脑进入PE程序
第五步:用PE格式化你要安装的盘(开始—>我的电脑—>右键C盘—>格式化)
  第六步:   用PE中的虚拟光驱加载ISO
第七步:打开装载ISO虚拟光驱盘符并运行Winnt32.bat安装程序开始复制文件
第九步:手动重启电脑
第十步:接下来的全部自动完成(开始时有一段时间黑屏,这是正常的,等一下就会自动进入安装界面,直到进入Windows XPSP3操作系统桌面)
简单写一下
PE下安装ghost版windows xp sp3的方法
1.网上下载ghost版ISO放到U盘启动盘根目录,如J:
2.将这个U盘启动盘插入电脑USB接口,重启电脑进入PE程序
3.用PE格式化你要安装的盘
4.用PE中的虚拟光驱加载ISO
5.运行PE中的GHOST32.exe
6.Local--->Partition--->Fron Image
7.找到并打开存放ghost镜象的虚拟光驱盘符-->双击.Hgo文件
8.选中要安装系统的硬盘/分区
9.在按下最后一次回车后,拔掉U盘
PE下,还原硬盘中的ghost备份到C盘
1.进PE
2.运行PE中的GHOST32.exe
3.Local--->Partition--->Fron Image
4.找到ghost备份所在的硬盘/分区/文件夹-->双击.gho文件
5.选中要还原到的那个硬盘/分区
6.在按下最后一次回车后,拔掉U盘
PE下,备份C盘系统到硬盘非系统分区
1.进PE
2.运行PE中的GHOST32.exe
3.Local--->Partition--->To Tmage
4.选中存放备份的硬盘/分区/文件夹
5.在按下最后一次回车后,拔掉U盘
6.手动重启电脑
GMT+8, 2024-5-9 22:15 , Processed in 0.303413 second(s), 9 queries , File On.
