查看: 1278|回复: 0
绿色软件站教你用U盘制作PE启动盘的方法
发表于 2009-6-2 20:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天朋友一笔记本坏了让我给他重新装一下系统!我一看:系统进不去了,光驱也是坏的,读不了盘,并且他告诉我他的系统是雨林木风的,晕,NTFS格式的!在网上查了相关资料发现U盘PE能解决这个问题!
试验了好久,终于用U盘进入了PE系统,解决了问题。在另一台式机上试验也成功进入了PE,特把经验告诉大家,绿色联盟当然并不保证所有的电脑都能成功,但一般的笔记本都应该没有问题!!
U盘:金士顿2G 行货 55大洋买的!别的牌子或别的大小的U盘没有进行试验。
一、需要用到的软件
1、USBoot 1.70绿色版
下载地址:http://www.ouyaoxiazai.com/soft/stgj/45/1634.html
2、UltraISO PE 9.3.0.2612 绿色多语特别版
下载地址:http://www.ouyaoxiazai.com/soft/mtgj/91/726.html
3、当然就是老毛桃的PE了
我用的是深度的“hhh333修改老毛桃0911而成的多模式PE(最新080720-就作β版吧)”
因为深度相关版块现在正在“维护”,所以我上传到了QQ中转站了,需要的赶快下载
下载地址是:http://mail.qq.com/cgi-bin/exs_download?uin=8729265&;svrid=252&fid=9026938680928e20741226eee7926ba10d6d1244c5834742&&txf_fid=90b0d3f5c48424bfdd2588bcb288c7a904170c07&&txf_sid=839f1c567699550820f1f88f1826a4cb2ca9330a&code=5f117f2a&k=3928693bd0868b7ee3868a7a3865693d30343132da3565658d34393221626131720b591072766b6c336a7d716b070c020e020218706077
MD5值是:832e111e0281918002bbe6e0b253657e
二、制作过程
1、先做DOS启动盘
有的朋友问为什么先做DOS启动盘,这个我也解释不了,也有的朋友直接把这一步省了,也成功了,但我的情况是如果把这步省了的话,我的台式机用U盘进不了PE
过程很简单,打开USBoot 1.7,它会提示“有一定的危险性等”,点确定进入。选中U盘,点下面的“选择工作模式”,选ZIP,点击“开始”,中间它会提示你拔出U盘和再次插入,完成后就制作成一个DOS启动盘.里面有两个文件,分别是IO.sys,MSDOS.SYS,其实还有第三个文件是COMMAND.COM,不过它是隐藏属性。
这样就做成了一个DOS启动盘,在有些情况下DOS启动盘也是比较实用的
2、制作PE启动盘
打开UltraISO PE 点击 “文件”--“打开”,找到PE的镜像,即上面那个BootCD_XP_EB_080720.ISO,打开
点击 “启动光盘”--“写入硬盘映像”,写入方式选择USB-ZIP+,点击 “便捷启动”,“写入新的驱动器引导扇区”,选择“WINDOWS NT/2K/XP”成功之后,再点“便捷启动”,“便捷写入”,确定即可。
这样我们就做成了一个U盘PE启动盘,把电脑BOOT启动选为USB-zip启动即可进入PE系统。我发现在台式机上启动需要大概6、7分钟,在笔记本上瞬间就启动了。原因还在进一点研究中
接下来我们就可以把一些系统直接拷到U盘里进行安装,详细方法这里就不多介绍了。
最后总结:U盘PE技术现在不是很成熟,我上面的做法不一定具有普遍性,但绝对具有借鉴意义,我不赞成搞什么量产,对U盘伤害很大。有的朋友问为什么要选择ZIP格式,这是因为我的电脑主板支持ZIP,所以就选择了它,如果你用上面的方法做U盘PE失败的话,最好再看看你的电脑主板支持哪种启动,试试其它格式,如HDD,HDD+,ZIP等。其实U盘PE是很简单的,希望大家都能成功!很实用的方法哦!
GMT+8, 2024-5-18 12:13 , Processed in 0.602018 second(s), 10 queries , File On.
