查看: 1699|回复: 0
空调保养四则
发表于 2009-6-2 23:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位业主你们好,我是苏宁电器安装空调的工作人员.夏天将至,频繁使用空调的季节即将来临,空调虽是一种耐用的家用电器,但为延长它的使用寿命,也应定期维护保养空调。这样既可以节省电耗(约30%),又能保证制冷(热)效果,延长机器的使用寿命。
空调的制冷(或制热)是一个系统循环工作过程,每年均需定期进行内部压力检查,热交换器及电器控制板表面的除尘,检查连接部件坚固等保养工作。一台空调只使用不保养,其结果:轻者,机器耗电量增加,噪音增加;重者,则因某个小零件的故障而导致重要部件的损坏报废,而更换配件及维修费用是较昂贵的。
空调的保养大体可分四个部分:
一:内机.主要是内机滤尘网和内机面板.空调的滤尘网能够过滤空气中的灰尘,若灰尘堵塞网孔,会使进出风量减少,制冷效果变差,因此也应每隔一段时间清洗一次。在清洗滤尘网时,首先取下滤尘网,用软刷蘸中性清洁剂刷洗,然后用清水漂洗,再用软布擦干或在阴凉处晾干,最后再装上滤尘网。
二:外机.主要是外机面板和热交换翅片的清洗. 空调冷凝器是将室内机制冷时吸收的热量在室外环境下进行弃热来工作的。室外机在运转过程中会积存有许多外界污垢,而空调冷凝器的热交换翅片表面的污染是很难清洗的,如没有专业设备和清洗剂,是无法彻底清洗干净或根本无法清洗的,这会致使热交换器的热交换效率越来越低,导致空调机组的冷凝压力逐渐升高,制冷系统工况的恶化,会直接影响到空调机组的正常运行。此工作需定期进行,至少半年冲洗一次;而在每年春夏季换季时必须彻底清洗一次,以防止北方地区春季飞扬的柳絮等污物堵塞换热翅片。
三:空调系统的清洗.这个过程是最为重要也是难度最大的.许多空调在安装或加管的过程中,由于粗心或不专业,导致管路系统中进入灰尘和水份,毛细管堵塞,如果不定期对毛细管进行冲刷,会对压缩机造成致命的伤害.
四:管路系统加氟,这个过程一定要专业人员进行操作.空调安装两到三年以后,应每年都检查一下空调管路系统的压力,看是否需要加氟.空调器安装一段时间以后,系统压力一般只有新机时的50%到70%,这种情况下,虽然空调也能运行,但是由于系统内压力不足,空调最重要的部件---压缩机负载运行,运行电流减小导致制冷(热)效果不好,压缩机一直不停的运转.间接导致空调器使用寿命减短.
GMT+8, 2024-4-28 06:42 , Processed in 0.233049 second(s), 9 queries , File On.
