查看: 1807|回复: 0
户式水源热泵中央空调
发表于 2009-6-2 23:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传统热泵技术与地下能量利用方式的完美结合
               户式水源热泵中央空调
                   高效 节能 环保 安全
                 户式水源热泵中央空调系统
   水源热泵中央空调,又称为地源热泵中央空调,是将传统的热泵技术与地下水、地表水、或土壤中蕴涵的低温能量加以利用的完美结合,是人类认识、开发自然资源的又一伟大成就。
  从20世纪初期卡诺循环论文的发表,到威廉.汤姆逊“制冷机也可以高效率的用于采暖”的“热量倍增器”原理的提出,热泵空调系统完成了它的理论创新阶段。1938年,瑞士苏黎世市政厅以河水为热源和热汇(制冷时)的热泵中央空调的工程应用,开创了水源热泵中央空调系统的历史先河。自20世纪50年代以来,水源热泵技术以其显著的节能、环保优势,在欧洲和北美地区被广泛应用,为改善生态环境,减少不可再生能源的消耗,起到了重要的作用。
上个世纪末,水源热泵技术在我国北方地区开始工程应用,经过10几年的宣传、推广和工程实践,已逐渐被社会广泛接受,成为国家《“十五”计划纲要》重点应用技术。2006年8月6日,《国务院关于加强节能工作的决定》,进一步促进了水源热泵技术的应用,2006年9月29日,沈阳市政府正式发布了《沈阳市政府关于全面推广地源热泵系统建设和应用工作的实施意见》,成为我国第一个在整个行政区域内全面推广水源热泵技术的城市。
   水源热泵中央空调系统的工程应用,一直采用大型集中控制式机组和地下水开式提取回灌方式,随着时间和工程应用量的不断加大,大型热泵系统的弊端也逐渐显露出来:需要建机房、增加配电负荷、热水输送管道有5%—10%的能量损失、用户末端热水管道丢水、制冷制热转换复杂、一旦出现故障,系统将陷于瘫痪;开式取水方式存在不能回水、水位下降、提水水泵耗电量高、板式换热器材料中的重金属污染水源、征收水资源费加大运行费用等等。为了解决以上问题,我公司技术人员,经过几年的刻苦攻关,设计生产出了户式水源热泵中央空调和与之配套的获取地下低温热能、热汇(制冷时)的地埋换热器,并获得了国家专利,该产品完全解决了大型热泵设备和地下水开式提取回灌方式存在的上述缺陷,节能效果提高了5%--10%,是节能产品中的节能产品,其独一无二的节能环保功效,正逐步被人们所接受,成为大型热泵设备理想的升级换代产品。
关于我们
先达制冷空调工程有限公司成立于1996年,是专业从事制冷空调设备设计、制造的高新技术企业,是参与开发水源热泵中央空调在我国工程应用的首批企业之一。
公司现有专利技术12项,还有8项专利正在申请中。已经投入市场的产品有:海鲜池恒温机、医疗设备冷却机、浴池污水余热回收器、浴池专用热泵热水器、家用热泵热水器,并且,还以享有自主知识产权的创新节能型户式水源热泵空调机和专有地埋换热器技术,在水源热泵中央空调领域占有一席之地,其中户式“水—空气热泵”,曾获得辽宁省节能产品荣誉证书,浴池热泵热水器,更是沈阳市环保局指定推荐的环保节能产品,在工程应用中,得到了用户的广泛赞誉。
   公司实行现代企业制度,并通过了ISO9001国际质量体系认证。我们把为社会开发优质的节能环保设备、为顾客提供一流的产品和服务,作为公司的最高经营理念,我们愿意通过全体员工的共同努力,为创建“资源节约型、环境友好型”社会,贡献我们应尽的一分力量。
系统优势
高效节能 空调系统供暖时,以水体或者土壤为锅炉,热能(7℃-14℃)免费取自水体或土壤,用户只须支付搬运热能的热泵所消耗的电费,能效比达4.2,即输入1KW的电能,可获得4.2KW的热量,比燃煤锅炉节能25%,比燃油、燃气和直接用电节能70%,比分体式空调节能50%;空调系统供冷时,向水体或土壤排出热量,能效比达5.5,即输入1KW的电能,可获得5.5KW的冷量,比传统空调设备节能50%。沈阳地区节能住宅楼,年供暖运行费用为9—13元/㎡,这是目前技术条件下,其它设备无法做到的。
环保安全  空调系统运行时,无有害气体泄漏、无污染物排放、无病菌滋生(不设冷却塔),供能地埋换热器内工质封闭式运转,无消耗、无污染;不燃烧、不爆炸,采用进口压缩机,运行稳定可靠,寿命可达15年以上,基本上不需要维护,采用全自动控制方式,无须人员值守。
一机三用 供暖、供冷、供热水由一套机组完成,降低了设备投资,提高了利用率。
适用广泛  不论民宅、商场还是办公楼,小到几十平方米,大到几十万平方米的建筑,都适用。
分户计量  户式空调系统的主要运行费,由用户家的电表计量,是天然的分户计量,更无收取供暖、供冷费之烦恼。
转换方便  户式空调系统的用户,一只遥控器在手,可以自主选择供暖、供冷方式,任意设定温度,能够满足个性化需要,自主掌控运行费用。
多方获利  和传统中央空调及大型水源热泵中央空调相比,户式中央空调系统不需要机房,不需要增加供电容量,降低了工程初投资。对消费者来说,一次性的投入,可以从节省下来的供暖、供冷费和不用再购买空调器、热水器的费用中得到回报;对开发商来水,低价位的户式水源热泵中央空调系统,将全面提升您楼盘的档次,成为消费者争购的热点;对物业服务商来说,收取空调热源费,为您又开辟了一条财路;对社会来说,减少了对环境的污染和能源的消耗,给子孙后代带来的利益,更是无法估量的。
产品介绍
ADS308F型户式水源热泵空调机:水—空气热泵(专利号:ZL01251420.9)
该机组是我公司拥有自主知识产权的专利产品,是专门为解决大型热泵机组存在的缺陷而改进设计的.如图*所示,机组参数见表*。
特点:户式设计—-不设机房,无须管道保温的热水和冷冻水系统,温度自控装置在主机中,用户通过遥控器或者手动开关即可自主选择供暖或供冷需要。
超低耗能—-冬季,压缩机提取的地下能量,直接用来加热室内空气,无换热过程和输送过程的热损失,即使压缩机以及循环泵等用电器做功时产生的低微热量,也都留在了室内,是完全没有热损失的空调机组,是目前技术条件下,最节能的设备。
吊顶安装---不占使用空间,安装方便,省时省力,采取吸音降噪措施,低于国家噪声标准,运行安静。
分解风险---机组采用全封闭设计,安全可靠,无人值守,即使出现故障,也是一家或者一室的故障,不会影响其它房间和用户,而且故障排除简单,省时方便,有效避免了大型集中控制式热泵系统,一旦出现故障,整个系统瘫痪的风险。
新风机组---机组在设计上考虑到了建筑对新鲜空气的需求,具有新风机组的功能。
ADS30**)型户式水源热泵空调机:水—水热泵(专利号:ZL申请中)
    (配产品样图和文字说明)
该机组是我公司拥有自主知识产权的专利产品,是专门为解决大型热泵机组存在的缺陷而改进设计的,是当建筑举架低,不适合设置风道而采用的机型.如图*所示,机组参数见表*。
特点:户式设计—-不设机房,无须管道保温的热水和冷冻水系统,温度自控装置在主机中,用户通过遥控器或者手动开关即可自主选择供暖、供冷需要。
一机三用---该机组具有供冷、供热、供热水的功能,提高了设备的利用率,减少了用户用于购买热水器、空调机的费用,而且,供冷的费用,是其它空调机的一半,供热水的费用,夏季制冷时是0费用,其它季节为电热水器1/4的费用。
      小巧玲珑---外型尺寸为***×***×***,容易选择机位,吊装、柜藏方便灵活,不占
使用空间。
运行安静---裸机噪声为40分贝,吊装于棚顶或者藏于柜中,几乎听不到噪声。
ADS30**)型:地埋换热器
该产品是我公司专有技术产品,是为了解决水源热泵热源井开式提水回灌方式存在的回不去水、水资源费高、水泵耗电量大、板式换热器重金属污染水源等问题而专门设计的,同时,为海水、污水以及贫水区水源热泵空调系统的工程应用,提供了最佳热源换热设备。
特点:无须打井---地埋换热器通常采用钻孔垂直安装方式,换热工质在换热器内闭式循环,与水、含水土壤交换热量,不开采地下水,不需要申请用水许可证,无水资源勘察设计费,无水资源使用费(热泵水资源使用费为工业用水价格的一半)。
     降低电耗---开式提水回灌方式的水源热泵空调系统,提水井水泵的耗电量,占整个系统用电量的1/3,而采用地埋换热方式,不需要提水,只需循环泵驱动换热器内工质流动,用电量仅为提水井水泵耗电量的1/3。
独立使用---在地下水温度小于10℃的地区,夏季,可以不用空调主机,直接用地埋换热器、循环泵和风机盘管组成系统,利用自发的传热过程,将房间的热量排放到地下,只须电风扇的耗电量,即可达到空调机的效果,COP值高达40以上。
     回报率高---采用地埋换热器方式作为热泵的热源,工程初投资额,略高于井水提水回灌方式,由于地埋换热器循环水泵的功率,远远低于提水井水泵的功率,节电效果显著,加上没有水资源勘察设计费、水资源使用费、运行维护费,所以,投入和回报是成正比例的。
         超长耐腐---地埋换热器采用PE 材料制作,换热效果好,而且,抗腐蚀性能优异,使用寿命在50年以上。
         一劳永逸---水源热泵系统运行的稳定程度,主要取决于热源循环部分能否满足热泵的工况条件,水井水位下降、井壁塌陷、流沙淤塞、不能回水、潜水泵故障等因素,都能够导致空调系统不能正常运转。而使用地埋换热器,完全可以回避上述风险,使空调系统运行稳定可靠,无后顾之忧。
大型热泵机组和户式热泵机组的工程应用比较表
设备分类
GMT+8, 2024-5-2 04:19 , Processed in 3.059460 second(s), 10 queries , File On.
