查看: 1944|回复: 0
空调的过滤网多长时间清洗一次
发表于 2009-6-2 20:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说是不用清洗的。因为需要专业人员进行清洗,另外由于现在的空调都是热泵机组,室内的蒸发器和室外的冷凝器在夏天和冬天回发生置换,尤其是在除霜的环节中能够实现一定程度上的蒸发器自洁。
过滤网要经常清洁,对空气品质的改善和空调机组本身都有好处.
请看下面的!!!
※如何清洗空调※
空调主要清洗三个部件滤网,蒸发皿和冷疑器滤网。蒸发皿和冷疑器直接引响制冷效果,在它们上面有一层垢,应该用清水将上面的垢清洗 干净。
此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面。
4.清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。
★清洗方法
★一年该清洗多少次?
八大窍门可提高空调使用效率,让您节省电费:
一、不要贪图空调的低温,温度设定适当即可。因为空调在制冷时,设定温度高2℃,就可节电20%。对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内可以接受的温度一般在27℃—28℃之间。
二、过滤网要常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
三、改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一些应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝,并在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木制板或塑料板,在墙外涂刷白色涂料等,以减少通过外墙带来的冷气损耗。
四、选择制冷功率适中的空调。一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不断地运转,还会减短空调的使用寿命,增加空调产生使用故障的可能性。另外,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电量的增加。
五、避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
六、空调制冷时,导风板的位置调置为水平方向,制冷的效果会更好。
七、连接室内机和室外机的空调配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。即使不得已必须要弯曲的话,也要保持配管处于水平位置。
八、出风口保持顺畅。不要堆放大件家具阻挡散热,增加无谓耗电。最值得注意的是,空调省不省电,要看每款空调的能效比,能效比越高越节能。
GMT+8, 2024-4-30 13:51 , Processed in 0.195399 second(s), 9 queries , File On.
