查看: 1790|回复: 0
如何维护空调,延长空调寿命
发表于 2009-6-2 22:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一:
 1. 定期维护保养,确定空调不带病工作
2. 空调器使用中不要人为的频繁开停,以保证压缩机启动性能良好,尤其是窗式空调,应严格禁止压缩机停机后三分钟内重复启动的现象
3. 保证电源质量,电源电压过高、过低都会损伤压缩机,电压不稳的地区宜配置自动稳压电源
4. 空调制冷工作时,如果室外环境温度过高,接近或超过43摄氏度时,会使压缩机严重超载运行,经常这样工作,会大大损伤压缩机,甚至烧坏压缩机内的电动机
二:
空调机的维护、清洗是空调保养的主要关键,有利于提高制冷效果,有利缩短降温时间,有利空调节能,有利延长空调机使用寿命,是合理使用空调,加强规范管理的重要组成部分。以前空调用户对空调机维护、清洗重视不够,现在应当加强这一领域工作,促进空调行业发展。
★开机前的维护
通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。
★开机过程中的维护
空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。
★关闭后的维护
天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
★清洗方法
★一年该清洗多少次?
※如何清洗空调※
此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面。
4.清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干
三:
使用光触媒滤网:能够强力吸附空气中存在的有害气体和异味气体,但若连续使用4-6月后,您会发现其除臭的效果明显下降,这是因为光触媒吸附的有害气体达到饱和,需要您将其从空调中取出,在阳光下曝晒6-8小时,利用阳光中的紫外线来激活光触媒,并将有害气体迅速分解成无害气体释放出来。
使用精细过滤网:连续使用的空调应该每2周将其取出,用清水清洗一次,晾干后放回空调中继续使用。但是,您千万要记住精细过滤网绝对不能曝晒或者烘烤,以免其发生变形。经常清洗精细过滤网, 既可以保证空调的制冷制热效果,又能大大地省电。
使用低温等离子除尘器:当"清亮星"室内机面板上的尘满指示灯亮的时候,表示除尘器中的灰尘满了需要清洗。此时,应将其取出,用弱碱或中性的洗衣粉的浓缩液浸泡15分钟后洗净,然后用清水冲洗干净于阴凉处彻底晾干后再使用。
空调在制冷时设定温度为24-26℃,制热时设定温度为20-23℃时,可以达到既舒适又省电的效果,省电约10%左右。用户如果长期不使用空调时,应在晴天以"送风模式"运转4-6小时,以保证室内机干燥。然后拔掉主机电源插头,取出遥控器电池, 清洗过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用。同时要记住给室外机罩上保护罩,避免风吹、日晒、雨淋。
再次使用空调时,就检查过滤网是否清洁,并确认是否安装好,然后试机,看是否运行正常
GMT+8, 2024-5-6 02:23 , Processed in 0.192811 second(s), 9 queries , File On.
