查看: 2242|回复: 0
海尔空调维修代码
发表于 2009-6-2 20:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
~ x i6h M M I6t 故障代码          故障原因
-N:}4T!t(}*b4o$I6a E1          室内环境传感器断路、短路、接触不良 L M  | p R y,D5p4^
E2          室内盘管传感器断路、短路、接触不良
]Q i ~.n V E21          除霜温度传感器异常 b1C*K s | a6B
E4          单片机读入EEPROM数据错误
#N G W s c j b E8          面板和主控板间通讯故障 g j;} V o"q
E14          室内风机故障
&B H3^4f U:K :Z v E16          里离子集尘故障"[9a i H J!t
E24          CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气
1G j ^ r t J u c w1j j 海尔定频柜机维修故障代码
T#x k1y f&{ ? #g N5q x c i T)q1z
KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
.d Q s"c5o V+@ 故障代码        故障原因 m#k9X [e5a z B
E1        室温传感器故障
/T!M)] |  T Q)K E2        室内盘管传感器故障
%}5E!h _ ] E3        室外环温传感器故障 E,{ E s |j1L i
E4        室外盘管传感器故障 d z W)K,F1m,Q
E5        过电流保护
6A G(J(V/? d D6` E6        管路压力保护7] K:P m y k!F+o
E7        室外低电压保护
7^ x w@ H(E A E8        面板与主板通讯故障 ZO b a m V1D
E9        室内外通讯故障
c r |)I$r Q K.? W-H P **********************************************2E F:B X J v `$V f t L4i
新飞空调故障代码KF-5LW/K/X/T KFR-50LW/D/DK/DW/DT KF-60LW/XK/K/X/T KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT b-Y7z n p6r I Q+G ] w
E1 室内温度传感器故障
*v ?#[3S,Y3q S ] E2 室内盘管温度传感器故障7 z7z!G9Y P#D ~
E3 室外盘管温度传感器故障x(i p"l1I!G
E4 室外机故障 ?:d$v d f v9`:Y.y1s
KFR-46LW/D热泵型%E G n K4w X G
1、“运行”灯和“制冷”灯闪烁 制冷防冻结保护 J+S l Z U }/[,Q
2、“运行”灯和“制热”灯闪烁 制热防高温保护
q,{;E:w6d ?5H)^ w 3、“运行”灯闪烁 制热长时间防冻风保护 d u9o N [ w |
4、“化霜”灯闪烁 制热化霜 KF-46LW O"F+x W |
E1 室温传感器故障,系统停机0r ~ ^ s y @ | B.U
E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机)@ S T _$m
E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机 KF-33GW/X KF-36GW KF-33GW KF-36GW/X KFR-36GW/X KF-33GW/X KF-36GW KF-33GW
;`!l*} t3A a(K ^ Y s n d:Y “运转”灯闪烁,1次/8秒 室内温度传感器故障
s*t&j3| g$|*E O “运转”灯闪烁,2次/8秒 室内盘管温度传感器故障
.p u p Q o7x “运转”灯闪烁,6次/8秒 室内风机故障3Y y5y w3K!G l Q T)g
“定时”灯闪烁,3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障+G u { f }1k(d W m
“定时”灯闪烁,5次/8秒 室外机故障 新飞空调故障代码
e ? @/Y I z B j n6_ 柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT q E A*b | ~0x!`)j
E1 室内温度传感器故障
6P.L y y9}? n E3 室外盘管温度传感器故障"H r @+@#H ~#u2E
E2 室内盘管温度传感器故障
W,M ]*R F#N.K E4 室外机故障
D R b K j h |:M,` KFR-46LW/D热泵型保护指示功能: R c _ M w!q
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。 M5E! S2p(Q
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
? O V r!H#T E B 3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。0U B9b _(M!z
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态
;m T4p n0P+D N X KF-46LW
*v#l% $L4n J3v u a H o3iK P U:yG n
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
N ?,? r"[ R E1 室温传感器故障,系统停机 V7L1w S3A
E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。6A,@+t K"s a:f
E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机 KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能: j H [% K
运转灯为绿色,定时灯为黄色。  i!B6L ` W3P
“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
.j3R I"o n U H S 闪烁次数 室内机状态 E2H;H K i!Y g*D b
1次/8秒 室内温度传感器故障
] p A)n#B w  2次/8秒 室内盘管温度传感器故障 R | I a Y r K;z ?0K t
6次/8秒 室内风机故障
0K R W w(? r f7O c “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
%L!O$T(x+o 闪烁次数 室外机状态/i d2^ U H k2!v t9@;l
3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
V G9a J V M3T 5次/8秒 室外机故障 柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK [+D w Z f7g Z
/DK/DX/DT故障代码 故障内容 故障代码 故障内容
7E!y8z J W#U H,k E1 室内温度传感器故障
W#o t.q X V D*f [ w E3 室外盘管温度传感器故障
{N%w;z*n | _ O E2 室内盘管温度传感器故
2l)G |:D+u } ] 障
1I/r3q5~ G-N7~M;H T } E4 室外机故障 KFR-46LW/D热泵型保护指示功能: C ^*J X6])] u I5W8V+F
)j0Q I*A p Y S b&e6P 2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
0R8S J;t pu/n uO 3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。 KF-46LW
4Z8~6i&\%T 故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码9Z |}K L9D,^
E1 室温传感器故障,系统停机;[ h n$a I
_1f i"V-C+p*A6f E3 内盘管温度传感器故障,系统不停机KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW ] a H7b O&R U8k7p
故障诊断及保护提示功能:
D!H ? x |F v8C Z4D R 运转灯为绿色,定时灯为黄色。 “运转”灯闪烁,显示室内机的故障
(_ H0v ] {4D3E+` d"V 内容如下:闪烁次数 室内机状态5L+c3Y K H i t8Z
1次/8秒 室内温度传感器故障
1C y!k2b!h#Y M!I 2次/8秒 室内盘管温度传感器故障
A B*r ]a0n v 6次/8秒 室内风机故障&G-B W!U u,U
“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:闪烁次数 室外机状态
^*J2i y I q X } 3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
A$n q4l B { r 5次/8秒 室外机故障 ********************************************************)g Y9] n i v v0v ?
TCL空调故障代码KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2*v Z x G i2@ Q({ ^
★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
M)s B7` l 1、检查连接导线 O9h T9q~? S:C
2、检查室内机控制板 H/Q ?"U1r!W
3、检查室外机控制板(_ c;l v j ]#Z
4、检查电器部件 b A M.~ b T
★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻 J M$U g E ? I1Ci
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
&x H1w ` J i 1、检查热敏电阻
.BE _ q"y G 2、检查插座 f w ]4i4O3@ s
3、检查室内电路板
4、室内风扇电机
l V)F a g"x ★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
Q0L G L v m T 1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
i"L { | s f:N w 2、检查室内控制板
};L4X"L G 3、检查室内风机
%s3C w w)G+E U 4、检查插座
3*Q8Q+T l R J 5、室外化霜电阻"Q3o8h apN t ?
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足:c s(q m5Dh a
2、检查除霜电路板 KF(R)-34GW/E5
~ ` j;s/Y q E1 室温热敏电阻短路或断路$M g9|,P A/n L:u
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
)n P5` L y q W E3 室外管温热敏电阻短路或断路
@+~#@ ]k E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号)Y.t1TH N ] i j%U9{
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
3B t%l!Q { [ X I ~ TCL空调故障代码 空调常见故障代码汇总
2p%] `3[ t ` G1q e 一、 KF(R)-34GW/E5:
~ ~ h+ i n V J 故障代码 故障原因 H Z E2TO.| t,C Y
E1 室温热敏电阻短路或断路
.N,A,S W tE a4B E2 室内管温热敏电阻短路或断路 u#F a3f2e X
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
2[&b!m H5^ e ~ E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
{ T iN I9f0K E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
6z C$| r f ~&T2a c"B x 二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2$z1Z&D*J |*w k"u E.s
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修(c)M w0H"p&o
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 4G W i Z)C!U C
检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
Y H X"w c ^ S 连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○鹬馗戳?秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
(G J T&c/x K1L 管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆
E L7? i S Z 检查插座☆ 检查室内电路板 J4w.L t9T1L t
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转
J N%I v(v4C[ 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆
7H } S ? @ Y 检查室内风机☆ 检查插座 X!i w(Z(X;C${ a S
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆
w f9}-\%~!V(B C 检查除霜电路板
f6B e7z y ● :表示亮;○:表示灭 q o(@ }/f6L
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
.k Y%m;Q j:`9pD 故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
.^8G F2Y0aR6m X 管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆
u3l Y I8K#K#X d3g 检查插座☆ 检查室内电路板
8i2t-V:U!b8B i i 室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转
,` ? q K W U | z 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制
~ S P {$U P C 检查室内风机☆ 检查插座 @ V7?&a.r A
GMT+8, 2024-6-19 01:36 , Processed in 0.219322 second(s), 9 queries , File On.
