查看: 2207|回复: 0
海信变频壁挂式空调故障维修代码
发表于 2009-6-2 21:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、KFR-32GW/BP、KFRP-35GW、KFR-40GW/BP
说明:
(1)将室内控制面板拨段开关拨到“关”位置,此时三个LED显示故障。
a、每个灯有三种状态显示:亮、闪、灭。
b、修理完成后,插入电源将波段开关拨到“DEMO”位置,清除诊断内容;随后,置于“关”、“开”临界,确认诊断内容清除,方可使用。
注意:1、插上电源,运转指示灯闪,是室内A板外部ROM(OTP数据)不良,插入不良或忘记安装。
c、不插电源,机器仍旧记忆故障。
故障显示:
        记号说明 ●点灯 ○闪亮 ×消灯
1        2        3        诊断内容        故障内容
○        ×        ×        室内温度传感器异常
×        ○        ×        室内热交换温度传感器异常
×        ×        ○        压机温度传感器异常
○        ×        ○        室外热交换温度传感器异常
×        ○        ○        室外温度传感器异常
○        ○        ○        CT(互感线圈)异常 HIC不良(U、V、W相无输出)
●        ×        ×        信号通信异常
×        ●        ×        功率模块保护
●        ●        ×        室外机外部ROM异常,
×        ×        ●        电流峰值关断 瞬时停电、电压下降、功率模块不良,压缩机磨耗
●        ×        ●        电流控制异常 ,压缩机停动
×        ●        ●        压缩机排气温度过高
●        ●        ●        室内风扇电机运转异常
●        ○        ○        四通阀切换异常        四通阀不能转换
●        ○        ●        AC输入电压异常        过电压、低电压保护动作
2、KF-2601GW/BP、KFR-2601GW/BP、KF-2602GW/BP、KFR-2602GW/BP、KFR-28GW/BP、KF-2801GW/BP、KFR-2801GW/BP、KFR-3001GW/BP、KFR-3002GW/BP、KF-2609GW/BP、KF-2809GW/BP、KFR-2809GW/BP
说明:当发现空调器运行异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮5秒钟,开关面板上的指示灯将会显示故障内容。
×指示灯灭     ○指示灯闪烁    ●指示灯亮
室内机故障
符号        高效        运行        定时        电源        故障内容
1        ×        ×        ×        ○        室温传感器
2        ×        ×        ○        ×        热交传感器
3        ×        ×        ○        ○        蒸发器冻结
4        ×        ○        ×        ×        制热过负荷
5        ×        ○        ×        ○        通讯故障
6        ×        ○        ○        ×        瞬时停电
7        ×        ○        ○        ○        过电流
8        ○        ×        ×        ×        风扇无反馈
室外机故障
序号        高效        运行        定时        电源        故障内容
1        ×        ×        ×        ●        环温传感器
2        ×        ×        ●        ×        热交传感器
3        ×        ×        ●        ●        压机过热
4        ×        ●        ●        ×        过电流
5        ●        ×        ×        ×        电压异常
6        ●        ×        ×        ●        瞬时停电
7        ●        ×        ●        ×        制冷过负荷
8        ●        ×        ●        ●        正在除霜
9        ●        ●        ×        ×        功率模块保护
10        ●        ●        ×        ●        EEPROM故障
3、KFR-26GW/BP
   说明:
(1)灯1为运行灯,灯2为待机灯,灯3为定时灯;
(2)首次上电时,先检EEPROM;
(3)运行过程中出现下述故障时,运行指示灯闪亮,并停机。此时,即使开关拨到其他位置也一样,恢复的方法是电源重新插入,而故障原因已写入EEPROM中,可利用自我诊断查处错误原因。
故障指示        记号说明  ●点灯 ○闪亮 ×消灯
1        2        3        诊断内容        故障内容
×        ×        ●        室内温度传感器异常
×        ●        ×        室内热交换温度传感器异常
×        ●        ●        压机温度传感器异常
●        ×        ×        室外热交换温度传感器异常
●        ×        ●        室外温度传感器异常
●        ●        ×        信号通信异常
●        ●        ●        功率模块保护
○        ●        ×        室外机外部ROM
○        ×        ×        制冷剂泄漏
自诊断方法
室内机的运转指示灯每0.5秒闪烁一次,可以按下述方式进行更详细的故障诊断。
诊断顺序
A)将运转选择开关拨向全停止;
B)插入电源插头,传感器异常或有保护动作时,一个故障显示5秒钟,有数个故障,则以2秒的时间依次显示。
C)修理完成后,将运转选择开关拨向“试运行”,再插上电源,以消去故障内容。
4、KFR-2820GW/BP
说明:
(1)每个灯可有三种状态:亮、闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒),灭。
(2)1:运行灯,2:定时灯,3、睡眠灯,4、高效灯;
(3)任何故障发生时室内控制面板所有灯秒闪,当保护发生时室内控制面板运行灯秒闪。此时轻触一下应急按钮,蜂鸣一声后,以室内机四个LED的亮灭显示故障或保护内容。
故障显示见下图:
编号        1        2        3        4        显示说明:★:灯亮 ○:闪亮 ×:消灯
1        ○        ×        ×        ★        室内温度传感器异常
2        ○        ×        ★        ×        室内热交换温度传感器异常
3        ○        ★        ×        ×        压缩机温度传感器异常
4        ○        ★        ×        ★        室外热交换温度传感器异常
5        ○        ★        ★        ×        室外温度传感器异常
6        ○        ○        ★        ×        互感器异常
7        ○        ○        ×        ★        室外变压器异常
8        ○        ×        ×        ○        信号通讯异常
9        ○        ×        ○        ×        IPM模块保护
10        ○        ★        ○        ★        最大电流保护
11        ○        ★        ○        ×        电流过载保护
12        ○        ×        ○        ★        压缩机排气温度过高保护
13        ○        ★        ★        ○        AC输入电压异常
14        ○        ★        ○        ○        室外环境温度保护
15        ○        ×        ○        ○        室外风扇电机运转异常
16        ○        ×        ★        ★        四通阀切换异常
17        ○        ○        ★        ★        制冷剂泄漏
18        ○        ×        ★        ○        压机壳体温度过高保护
5、KFR-3502GW/BP、KFR-3601GW/BP、KFR-3602GW/BP、KFR-3603GW/BP、KFR-4001GW/BP、KFR-4501GW/BP、KFR-3519GW/BP、KFR-35GW/06ABP
说明:
(1)先关闭人机对话功能(按传感器切换键)
(2)待人机对话图标消失后,再连续按传感器切换键两次,即可在VFD屏温度显示位置看到故障代码,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:(★:发光二极管点亮;☆:发光二极管闪亮)
故障代码:
故障名称        内机
代码        室外机显示
                LED02        LED03        LED04
室内温度传感器故障        1
室内热交传感器故障        2
室内热交冻结        3
室内热交过热        4
通讯故障        5
无交流电源        6
室内风机        8
出风温度传感器故障        10
亮度传感器故障        11
室内机E2PROM故障        13
室外温度传感器异常        21        ★
室外热交传感器异常        22                ★
压缩机过热        23        ★        ★
过电流        26                ★        ★
无负载        27        ★        ★        ★
供电电压异常        28        ☆
外机瞬时停电        29                ☆
制冷室外过载        30        ☆        ☆
正在除霜        31                        ☆
IPM模块故障        33        ☆                ☆
室外E2PROM数据错误        33                ☆        ☆
6、KFR-36GW/ABP
说明:
(1)自我诊断开始条件:开关由“运行”拨到“停止”位置,进行传感器异常和故障原因诊断,每输出一个故障原因,蜂鸣器鸣响。
(2)自我诊断结束条件:
a、开关在“停止”以外的位置时,此时蜂鸣器不响,标志自我诊断结束。
b、只有在自我诊断全部完成后,开关板拨到“开”后,空调器才可正常工作。
c、空调器在进行自我诊断时,可能要等待十几秒钟用于判断错误。
故障指示:1、定时灯,2、待机灯,3、运行灯
○:亮 ×:灭 ☆:闪烁
序号        故障灯        判断内容:检查传感器
        1        2        3
1        ×        ×        ×        正常
2        ☆        ×        ×        室内温度传感器异常
3        ×        ☆        ×        室内热交换器传感器异常
4        ×        ×        ☆        室外压缩机温度传感器异常
5        ☆        ×        ☆        室外热交换温度传感器异常
6        ×        ☆        ☆        室外温度传感器正常
7        ☆        ☆        ☆        室外电流传感器正常
室外机
序号        故障灯        判断内容:保护及故障原因
        1        2        3
1        ☆        ○        ☆        防冻结保护
2        ○        ×        ×        单元间通信不良
3        ×        ○        ×        IPM保护
4        ○        ○        ×        室外MCU或EEPROM不良
5        ×        ×        ○        过电流关断
6        ○        ×        ○        欠电流关断
7        ×        ○        ○        压缩机排气温度保护
8        ☆        ☆        ○        室内外风机异常
9        ○        ☆        ☆        四通阀切换不良
10        ☆        ○        ○        缺氟保护
11        ○        ○        ○        压缩机运行异常
12        ○        ○        ☆        室外风扇运行异常
13        ○        ☆        ○        交流输入电压异常
14        ○        ×        ☆        过负荷保护
15        ☆        ○        ×        室外低温保护
16        ☆        ☆        ×        通讯线接触不良
7、KFR-2701GW/BP
说明:当运行出现故障后,空调器将停止运行,然后显示故障内容。若要重现故障内容可按遥控器“传感器切换”,将设定为“本体控温”,再连续按遥控器“传感器切换”健。液晶屏显示故障内容:室内显示“室内”,室外显示“室外”。
代码        故障名称        故障原因
1        室内温度传感器异常
2        室内热交换传感器异常
3        室内热交换器冻结
4        室内热交换器过热
5        通讯故障
8        室内风机故障
室外:
1        室外环境温度传感器异常
2        室外热交换温度传感器异常
3        压缩机过热
6        过电流
8        供电电压异常
9        室外瞬时停电
10        制冷室外过载
11        正在除霜
12        IPM模块故障
13        室外EEPROM数据错误
室外机3个故障显示灯也可以显示室外机的故障内容(只有在压缩机停止时),其显示方法:
⊙常亮 ☆闪烁 ×不亮
序号        故障灯显示        故 障 名 称
        1        2        3
1        ⊙        ×        ×        室外环境温度传感器异常
2        ×        ⊙        ×        室外热交换温度传感器异常
3        ⊙        ⊙        ×        压缩机过热
4        ×        ⊙        ⊙        过电流
5        ⊙        ⊙        ⊙        无负载
6        ☆        ×        ×        供电电压异常
7        ×        ☆        ×        室外瞬时停电
8        ☆        ☆        ×        制冷室外过载
9        ×        ×        ☆        正在除霜
10        ☆        ×        ☆        IPM模块故障
11        ×        ☆        ☆        室外EEPROM数据错误
8、KFR-3501GW/BP
说明:
(1)当运行出现故障后,空调器将停止运行,然后显示故障内容;
(2)在室内侧,通过运行状态显示灯进行显示室内、室外故障内容;
(3)按“传感器切换”:将遥控器设定为“本体控温”,3秒内再按“传感器切换”将遥控器设定为“遥控器控温”状态。
⊙ 代表闪亮   ○代表亮
码        故障显示        故障名称        故障原因
        运行        待机        定时        高效
室内机故障表
1        ⊙                                室内温度传感器异常
2                ⊙                        热交换温度传感器异常
3        ⊙        ⊙                        热交换器冻结
4                        ⊙                热交换器冻结
5        ⊙                ⊙                通讯故障
8                                ⊙        室内风机故障
室外机故障表
1        ○                                室外环境温度传感器异常
2                ○                        室外热交换温度传感器异常
3        ○        ○                        压缩机过热
6                ○        ○                过电流
7        ○        ○        ○                无负载
8                                ○        供电电压异常
9        ○                        ○        瞬时停电
10                ○                ○        制冷室外过载
11        ○        ○                ○        正在除霜
12                        ○        ○        IPM模块故障
13        ○                ○        ○        室外EEPROM数据错误
注意、室外机的故障显示灯为LED02、 LED03、 LED04。当压缩机由于故障停止运行时,故障显示灯进行故障报警。当压缩机处于运行状态时,故障显示灯指示限频因素。
9、KFR-2501GW/BP
说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器切换键设置成空调器本体传感器方式,再连续按两下遥控器“传感器切换”键将会显示故障内容。具体故障代码如下:
○:表示指示灯长亮;☆:指示灯闪烁
故障内容        编号        定时        运行        高效        电源
室温传感器        1                                ○
室内热交传感器        2                        ○
室内热交冻结        3                        ○        ○
室内热交过热        4                ○
通讯故障                        ○                ○
瞬时停电        6                ○        ○
室内风机        8        ○
室内数据存储器        13        ○        ○                ○
以上为室内机故障,以下为室外机故障
室外温度        1                                ☆
室外盘管温度        2                        ☆
压机排气温度        3                        ☆        ☆
通讯        5                ☆                ☆
过电流        6                ☆        ☆
无负载        7                ☆        ☆        ☆
过欠压        8        ☆
制冷室外热交温度        10        ☆                ☆
正在除霜        11        ☆                ☆
功率模块故障        12        ☆        ☆
室外数据存储器        13        ☆        ☆                ☆
10、KFR-2866GW/BP、KFR-3201GW/BP 、KFR-3226GW/BP、KFR-3266GW/BP 、KFR-3516GW/BP、KFR-3606GW/BP、KFR-3566GW/BP、KFR-32GW/29BP
压缩机运行状态指示
在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因
记号说明:★:亮    ?:闪   ?:灭
        LED
1        LED
2        LED
3        压缩机当前的运行频率所受的限制原因
1        ?        ?        ?        正常升降频,没有任何限频
2        ?        ?        ★        过电流引起的降频或禁升频
3        ?        ★        ★        制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
4        ★        ?        ★        压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
5        ?        ★        ?        电源电压过低引起的最高运行频率限制
6        ★        ★        ★        定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
7        ?        ?        ?        室外PFC故障
备注:“7-----室外PFC故障”KFR-2866GW/BP、KFR-3266GW/BP空调器有此项目。
室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮    ?:闪   ?:灭
        LED
1        LED
2        LED
3        故障内容
1        ?        ?        ?        正常
2        ?        ?        ★        室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
3        ?        ★        ?        室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
4        ★        ?        ?        压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
5        ★        ?        ★        室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
6        ★        ★        ?        外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
7        ?        ★        ?        CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障
8        ?        ?        ★        室外变压器短路、开路或相应检测电路故障
9        ?        ?        ?        信号通讯异常(室内~室外)
10        ?        ?        ?        功率模块(IPM)保护
11        ★        ?        ★        最大电流保护
12        ★        ?        ?        电流过载保护
13        ?        ?        ★        压缩机排气温度过高
14        ★        ★        ?        过、欠压保护
15        ★        ?        ?        室外环境温度保护(仅限于KFR-2820GW/BP)
16        ?        ★        ★        四通阀切换异常(暂时未用)
17        ?        ★        ★        制冷剂泄漏(暂时未用)
18        ?        ★        ?        压缩机壳体温度过高
19        ★        ★        ★        室外E2PROM故障
20        ?        ?        ?        室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示)
室内机显示
连续按传感器切换4次,显示故障代码如下,显示10秒后恢复正常显示:
0        无故障        12        室外环境温度保护
1        室外盘管温度传感器故障        13        压机排气温度过高保护
2        压机温度传感器故障        14        室外环境温度传感器故障
3        电压变压器故障        15        压机壳体温度保护
4        电流互感器故障        17        室外PFC故障
5        IPM模块保护        33        室内温度传感器故障
6        过欠压保护        34        室内盘管温度传感器故障
8        电流过载保护        36        室内外通讯故障
9        最大电流保护        38        室内EEPROM故障
11        室外EEPROM故障        39        室内风扇故障
备注:“17-----室外PFC故障”只有KFR-3226GW/BP、KFR-3516GW/BP、KFR-2866GW/BP、KFR-3266GW/BP、KFR-32GW/29BP空调器有此项目,其它机器无此检测项目。
11、KFR-2626GW/BP、KFR-2826GW/BP
故障内容        编号        定时        运行
(蓝)        运行
(红)        电源
室温传感器        1                                ¤
室内热交传感器        2                        ¤
室内热交冻结        3                        ¤        ¤
室内热交过热        4                ¤
通讯故障        5                ¤                ¤
瞬时停电        6                ¤        ¤
室内风机        8        ¤
室内数据存储器        13        ¤        ¤                ¤
以上为室内机故障,以下为室外机故障
室外温度        1                                ☆
室外盘管温度        2                        ☆
压机排气温度        3                        ☆        ☆
通讯        5                ☆                ☆
过电流        6                ☆        ☆
无负载        7                ☆        ☆        ☆
过欠压        8        ☆
热交温度过高        10        ☆                ☆
正在除霜        11        ☆                ☆        ☆
功率模块故障        12        ☆        ☆
室外数据存储器        13        ☆        ☆                ☆
12、KFR-2608GW/BP、KFR-2609GW/BP、KFR-2618GW/BPR、KFR-2619GW/BPR、KFR-2606GW/BP、KFR-26GW/11BP、KFR-2806GW/BP、KFR-32GW/06BP、KFR-35GW/29BP、KFR-26GW/22MBP、KFR-32GW/21MBP
☆表示指示灯闪烁, ¤表示指示灯长亮
自检方法:将遥控器传感器切换键设置成空调器本体传感器方式,再连续按两下遥控器“传感器切换”键即可
故障内容        编号        定时        运行
(蓝)        运行
(红)        电源
室温传感器        1                                ¤
室内热交传感器        2                        ¤
室内热交冻结        3                        ¤        ¤
室内热交过热        4                ¤
通讯故障        5                ¤                ¤
瞬时停电        6                ¤        ¤
室内风机        8        ¤
室内数据存储器        13        ¤        ¤                ¤
以上为室内机故障,以下为室外机故障
室外温度        1                                ☆
室外盘管温度        2                        ☆
压机排气温度        3                        ☆        ☆
通讯        5                ☆                ☆
过电流        6                ☆        ☆
无负载        7                ☆        ☆        ☆
过欠压        8        ☆
热交温度过高        10        ☆                ☆
正在除霜        11        ☆                ☆        ☆
功率模块故障        12        ☆        ☆
室外数据存储器        13        ☆        ☆                ☆
13、KFR-2616GW/BP
自检方法:将遥控器传感器切换键设置成空调器本体传感器方式,再连续按两下遥控器“传感器切换”键即可。
室内故障内容        代码
室温传感器        1
室内热交传感器        2
室内热交冻结        3
室内热交过热        4
通讯故障        5
瞬时停电        6
室内风机        8
室内数据存储器        13
室外故障内容        代码
室外温度        1
室外盘管温度        2
压缩机排气温度        3
通讯        5
过电流        6
无负载        7
过欠压        8
热交温度过高        10
正在除霜        11
功率模块故障        12
室外数据存储器        13
GMT+8, 2024-5-2 20:47 , Processed in 0.189500 second(s), 9 queries , File On.
