查看: 1990|回复: 0
空调3
发表于 2009-6-2 22:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意事项
  家用空调的使用注意事项:
  一、 使用前一定要先清洗空调过滤网的积尘 其次是选择那些长期经销空调的商家,尽量不要到短期经销商那里去买,因为这样的经销商售后服务将会大打折扣
  三、 有条件的最好在使用前用吸尘器进行室内风机除尘 一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置 到1999年,10季节能效 比产品已占据了近80%的市场,而其余20%的市场则被12季节能效比产品占据 通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器 但空调发明后的20年,享受的一直都是机器,而不是人
  八、 严禁在房间吸烟
  九、 注意空调在运转时,千万不要对着它喷洒杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成事故
  7、产品是否省电,一般来说,制冷(热)量越高,输入功率越底的产品越省电 但是,需要提醒的是,从家用空调的技术发展趋势来看,外观的改变并非技术发展的主流,它只不过是技术的改良,更重要的是,最近几年中空调产品的质量问题越来越严重 这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=3486W 如果安装、调试不好,会带来一系列毛病,譬如,空气排不净、管道连接处泄漏、调试中人为造成故障
  比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W
  华宝和春兰生产的空调器统治了从上个世纪80年代末到90年代中期近10年的时间,他们生产的空调器在外观上极其相似:扁平的大长方体结构
  所谓能效比也称性能系数,就是一台空调器的制冷量与其耗电功率的比值
  六、 室内开空调的时间不要太长,最好经常开窗换气,以降低室内有毒气体的浓度,定期注入新鲜空气
  2) 空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放出的热量称为空调器的制热量
  3、是否采用不等距贯流风叶大风轮和步进电视驱动风摆,实现超静音设计 可在让空调暂停使用之前,在晴天里将空调设为送风状态,开机运转半天左右,使空调内部完全干透;同时还应将滤尘网、室内机、室外机清洗干净 空调上安装负离子发生器可增加空气负离子度,使环境更舒适,同时对降低血压、抑制哮喘等方面有一定医疗效果
  从全球市场来看,空调产品的发展正呈现出三大发展趋势
计算空调制冷量
  目前市场上有关空调器制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小
  8、寿命的长短 但最初发明冷气机的目的, 并不是为人们带来舒适的生活环境,而是为一些死物服务
  9、看产品的噪音指标
  10、是否有低电压自动补偿功能、有宽电压工作范围
  另外购买空调时要看蒸发器、冷凝器的肋片排列整齐,翻片无破损,肋片与紫铜管联结紧密,不松动 于是求助于水牛公司 在日本家用空调市场中,变容量空调系统(变频机)的市场份额已 由1997年的72%上升到2002年的96%,变频机在日本商用空调市场的比例也从1997 年的5%上升到2002年的35%,但同时,日本也面临其他国家的压力与挑战 按国家有关规定,压缩机应保修3年,而家电市场的竞争几近白热化,一些生产厂家往往存活期较短,有的三五年就倒下了 之后,设备设计和制造技术在90年代被转让到中国,这是通过与当地公司(包括主要元件如压缩机、热交换器、电劝机、精细阀和电子控制器的本地制造商)组成的合资公司进行的 建议在选购空调时,要选那些企业实力强,品牌知名度高,售后服务完善的产品 企业倒了,其承诺自然也就难以落实 以下方法可以参考
  3.多压缩机(定速)/多回路系统,在整个制冷负荷形成阶梯状的容量调节
  4、测:为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态 在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网 在买空调时,选择商家尤为重要 而从2006年度各工厂推出的新产品来看,光面板的空调器已经成为一种主导
  通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W
  2001年度,TCL空调推出了光面板空调最早的一个代表产品“小风侠”系列
  大循环风路是“小风侠”系列的一个技术特色,也是光面板产品的一个重要卖点
  TCL此举在当年并没有得到行业和市场的积极相应,但却提供了一种家用空调器产品的发展思路 与此同时,厂家的许多售后服务措施也需要商家去执行、落实
  在这里有必要进一步说明的是,目前,美国采用的季节能效比的测算方法,与中 国目前采用的能效比测试方法不同,其中最主要的不同点在于测量的环境温度不 同(对定速机而言)
  2、为了空调的质量:必需安装标准,完后通检
  二、 用消毒液将过滤网浸泡消毒
  制热的时候有一个叫四通阀的部件,将冷凝器和蒸发器的管道调换了过来,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风;与制冷相反
  空调行业的多年实践证明,空调机每年清洗2—3次最佳 一是不要贪大,有的消费者喜欢购买大空调,这是不可取的,因为除了一些特殊因素外,家用空调都有它的使用范围 日本过去几年在把SRAC和SPAC机组出口到中国、欧洲和中东以建立新的市场
  11、调试空调,教会用户使用空调,向用户介绍空调性能、注意事项及常用护理;
  12、征求用户是否还有其它的服务要求和意见;
  13、礼貌的和用户说再见;
  三、空调保修:
  1、拆装(移机)的空调保修一年 已实施强制认证的产品有:电视机、收录机、空调器、电冰箱、电风扇、电动工具、低压电器.
  3.AS标志:澳大利亚标准协会(SAA)使用于电器和非电器产品的标志,英联邦商务条例对其保障,国际通用 二是要根据房间的设计情况,灵活购买 不要像有的家庭那样,买一台大空调放在客厅,以保全室,这样不仅难保全室,还会造成浪费 合理的做法是,应根据房型,买些小功率空调,各管各房 观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物
  2,室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行 中国空调网是空调信息、空调报价、空调行业、空调维修、空调供求为一体的综合性服务信息有限公司
  (2)电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等
  7、 安装维修时一定要注意到室内环境,布置好工作现场 那么,究竟如何操作才能达到最佳清洗效果呢?国美电器的维修人员提出了几点意见:
  1.首先按说明书取下滤尘网,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,防止将其刮伤
  能够在一定的范围内连续调节压缩机的频率或转速,即可改变制冷剂的流量,而发挥最能与环境状态相匹配的能力而自动调节输出的新型空调器
  空调带来的危害
  当频繁使用空调时,就会出现空调病,症状多为浑身无力、咳嗽、发烧等 与普通空调相比,变频空调具有制冷制热迅速强劲,高效节能,舒适可靠,智能除霜,除湿量大,超静音,宽电压工作等优点
  变频空调与定频空调的区别:
  1) 变频空调高功率启动运转,迅速达到设定温度,低功率维持,室温平衡,因而制冷制热迅速、省电、室温波动小
  2) 定频空调以固定功率运转,通过频繁开关机维持室内温度,因而制冷制热速度缓慢,对家庭电网冲击大,室温波动大
  数字直流空调与交流空调的区别:
  交流空调改变的是压缩机的供电频率,从而改变压缩机工作速度及供电频率10HZ—150HZ;
  直流空调改变的是压缩机的供电电压,从而改变压缩机的工作速度供电电压150V—260V
  3、 空调型号的表示:
  国产空调器命名方法如下:KFR(d)50LW/T(D BP J X F) K-空调 F-分体式 R-热泵制热型 D-辅助电加热 50-制冷/制热量 L-结构类型 W-室外机 T-开发型号 D-直流 BP-变频 J-离子除尘 X-双向换风 F负离子(L—结构类型代号中:“L”-柜式,落地式;“G”-壁挂式;C”-窗式;“N”-内藏式;“F”-风管式;“Q”-嵌入式;"D”-吊顶式)
  4、空调器的制冷量/制热量:
  1) 空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排出的热量称为空调器的制冷量
  2、是否使用优质高效热交换器,如亲水膜梯形铝片、内螺纹铜管等
空调的功能
  1、降温
  在空调器设计与制造中,一般允许将温度控制在16~32℃之间
  二、第二代格栅式面板家用空调器
  当家用空调器渐渐普及,其外观也在悄悄地发生着变化,这种变化首先是从进口机市场开始萌芽 凡进口的家电产品须有此标志才能在中国市场上销售
  五 此外还应根据房间的朝向、楼层高低及密封程度做适当增减 如果振动和噪声过大,可能原因有:
  (1)安装不当 环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次
  5.UL标志:美国保险商实验所认证标志
  6.JIB标志:日本标准化组织(JIB)对其检验合格的电器产品、纺织品颁发的标志 人们感觉舒适的环境相对湿度应在40~60%左右,当相对湿度过大如在90%以上,即使温度在舒适范围内,人的感觉仍然不佳 实际上,空调最好安装在离地面1.7米左右的高度,这样其制冷或制热效果才是最好的
  三、空调常见故障及判断方法
  常见故障现象
  (1)、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等
  (2)、堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等
  (3)、断:指电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等
  关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净,符合清洗操作要求
  (5)、卡:指压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等
  (6)、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等
  常见故障判断方法
  对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析 尤其在刚启动和停机时表现得最为显著
  (1)制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰摩擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏
  4,若感到室内温度过高,可适当降低设定温度 特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良
  (3)通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等
  2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等
  变容量空调系统
  近年来,变容量空调系统的市场份额正在逐步扩大,这主要受到四方面因素的影 响
  4.BEB标志:英国保险商实验室的检验合格标志 如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大
  1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常
  (2)压缩机不正常振动 底座安装不良,支脚不水平,防震橡胶或防震弹簧安装不良或防震效果不佳等 如果压缩机内部发生故障,如阀片破碎、液击等也会发出异常声音
  (3)风扇碰击 风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声
  四、是巧选时机 买空调与其他大部分家电商品不同,它有一个随着气温变动而上下浮动的价位
  3、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位
  同时,也可以按照空调的类型来匹配不同的房间:窗式空调比较适用于小面积房间,例如小卧室;分体壁挂式空调适用面积小于15平方米的房间,例如主卧室或书房;而柜式和吊顶式空调则适合更大的房间,例如客厅等 在不使用空调的季节,首先应当断掉空调器电源,但最好保持一个月开机一次的使用量,以防止长时间不使用导致机内润滑油凝结 蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉 干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常
  4、 语言交流,进门后向用户询问空调机的安装位置或使用情况 这样的企业不仅技术力量雄厚,而且本身也特别重视质量,买这样的产品质量是有保障的 如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等
  5、析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态 空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障 因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位.
  简洁版:如何选台合适的空调?
  问题一:家中房间大小各异,应该根据什么来确定适合的空调?
  首先应考虑房间的具体情况 一般家庭,单位面积所需的冷负荷为每平方米140W至170W,热负荷则为每平方米200W至230W,而1匹空调代表的制冷(热)能力是735W,可以按照这个标准来选择空调匹数的大小 正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度
  问题二:除了根据房间大小选择空调,还有没有其他的判定标准呢?
  空调的主要作用是制冷与制热,但并非制冷或制热量越大就越好,这个指标应该与房间的大小相适应 这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器
                      [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]    [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
  问题三:空调最佳的安装位置是哪里?
  习惯中,人们总是愿意把空调装得靠近房顶
  消费者在选购空调产品时,除了根据品牌、性能、规格等方面进行选购以外,各种质量认证标志也是可以作为参考的,知晓一些认证标志的知识,对消费者选购产品有很大的益处 一般空调的进风口在上半部,出风口在下半部,若把空调安装过高,经过热交换的冷空气还未沉落到房间下部就被空调吸回,从而使房间下部的热空气得不到很好的冷热交换,房间下部的温度总是偏高,室内平均降温效果自然较差
  空调的维修规范
  一、 客户预约:
  1、 按照约定上门,在您方便时为您提供优质的空调维修服务;
  2、 着装整洁
  二、 上门服务礼节
  1、 上门后,轻按门铃,如无门铃则应有节奏地轻轻敲门 严禁大力拍门,用脚踢等
  2、 用户开门后,作自我介绍"您好,我们是西湖区空调服务人员,请问是**先生/女士吗?我们现在进行空调服务",并主动出示证件 如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗,但清洗时水温不得超过50℃以上,不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免滤尘网变形
  3、 进门前必须穿上鞋套 距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多
  4.1、安装前认真核对,与机型是否相符,材料是否齐全;
  4.2、设计好安装位置,向用户详细了解情况,跟用户取得交流 但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗
  6、 向用户详细介绍安装卡
  5,有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果 需要移动家具时,要跟用户协商,征得用户同意后方可移动
  4、清洗排水部分的污垢和积聚物
  9、 安全安装操作作业:
  9.1、严格按照空调安装维修操作流程进行操作;
  9.2、检查室内外机是否安装牢固;
  9.3、对证维修,认真检查原因,查找故障,切忌鲁莽从事;
  9.4、解释故障,维修中出现的问题,向用户作出合理解释,不太清楚的请与公司联系;
  10、高空作业:
  10.1、安装、维修空调必须使用安全带、安全绳,并要及时检查安全用品合格与否;
  10.2、必须注意下面人、物,小心禁止工具滑落;
  10.3、安装、维修室外机时,必须两人同时在场,用户也可协助处理;
  10.4、作业结束后,应对作业现场进行清理 制冷量房间面积×140W至180W;制热量房间面积×180W至240W
  2、维修的空调保修一年
  3、各单位需要常年维护,维修,保养的空调条件另议
  四、空调售后服务是一个很特别的工作,因为它包含了好多方面:
  1、为了用户的满意:必需面微笑,说话随和 在对商家的选择中,业内人士建议,首先要选择那些实力雄厚,在当地有影响的大商家,因为这些商家经营品种多、销售多,一般都有专业安装、调试队伍,其安装、调试质量有保障,售后服务也较完善
  3、为了减少空调的返修:必需处处把关,项项检漏
  4、为了施工人员自身的安全:必需个个培训,人人上险
  2.“长城”标志:中国电工产品认证(CCEE)质量认证标志 空调的发展
  世界家用空调系统主要有美国的单元式分体机和亚洲的分体机两大类 美国的单 元式分体机多数表现为风管式系统,如果按压缩机容量大小来划分这一市场, 2000年,1.5HP-6HP的压缩机销售额几乎占了压缩机销售总额的76%,大于7HP的则 只有24% 而商用空调系统则分为中小型商用系统和大型商用系统,其中中小型系 统主要是直接蒸发型的,用于餐饮业、小型办公楼和商场,大型系统主要是冷水 机组,主要用于酒店、学校、医院或其他工业系统
  6、产品的制冷(热)量,根据房间的面积选择合适的制冷(热)量 一是对产品能效比要 求持续提高;二是R410a、R407c和 R134a新制冷剂被广泛应用;三是容量调节技术 正在亚洲和欧洲取得市常大型商用空调系统被多台小型系统组合所代替,这主要 是为了实现按需分配制冷/ 制热量,涡旋、螺杆、转子等压缩机技术占据主导地位 相反,技术的微调所带来的产品外观的改变正成为一种不可阻挡的潮流,而这种潮流之所以能成为现实,与新时代中人民居住环境的改变和审美观念的变化相吻合;况且,对于工厂来讲,改变产品外观所需的成本并不是很高
  能效比要求提高
  重视空调的能效水平对一个国家的节能工作意义重大,正因为如此,世界空调市 场对能效水平的要求越来越高,这在美国、日本和韩国表现得尤为突出
  从应用上看,美国空调市场主要集中在新建筑、更换与增加、商用机、出口四部 分 保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命 空调更换与增加的部分是美国市场的主要增长点, 2000年到2005年,该部分增长率可达到 4.4%,新建筑带来的空调消费增长率将达 到2.4%,商用机增长率为7.4%,出口增长率为13.1%
  美国市场对节能的要求一直很严格,从1992年美国将空调产品最低季节能效比由8 调高至10以后,高季节能效比产品的市场份额逐年扩大
  五、 经常对空调过滤网进行消毒 据了解,美国市场还在酝酿提出更高的季节能效比要求,根据已经制定的 将于2006年实施的新标准,最低的季节能效比为12(3.52W/W) 图3是对1999年 到2006年美国空调市场不同能效水平产品所占市场份额的预测,从中可以看出, 今后要进入美国市场,节能水平将是空调产品的一大门槛 因此选好商家至关重要 通过对实际运行的空调机组运行状态的测试可以了解到, 一台空调器在全年制冷与制热的运行情况有很大的差异性 有时空调关机时,经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,空调机套上机罩,待来年开启比较干净,过滤网亦洁净,这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次,效果很好,节省人工和费用,降低运行成本,不影响制冷效果 对多联机系 统而言,如果有若干台室内机部分运行,更意味着制冷(热)负荷的变化
  1.使用季节结束后 如此看 来,用35℃环境温度作为能效比测试的工况点就存在着明显的不合理,如果用时 间积分来衡量压缩机运行时环境温度的累积,可以发现空调器大部分运行时间都 偏离了35℃环境温度这一标准工况点 在制冷季节中,只有少于5%的时间,室外 环境温度高于35℃,而有75%的时间低于28℃ 同时,传统能效比测试方法也没有 考虑到压缩机开停造成的系统损失 因此产生了基于全年制冷(制热)情况来考 核的季节能效比测试方法(具体对应数值如表1)
  家用空调产品在技术的发展一直倍受争议,变频、节能、环保三大技术发展趋势在目前的行业环境下缺乏支持其大规模突围的市场基础,换句话讲,家用空调产品难以通过革命性的技术创新来创造新的需求 各国都利用标准、标识等管理 手段,促使新制冷剂空调产品在本国市场上份额不断扩大
  美国市场正在转向使用R410a的制冷剂,这一趋势意味着,2006年实施新的空调标 准后,市场上使用R410a制冷剂的空调将占据80%左右的份额,到2010年使用R22制 冷剂空调将退出美国市场 若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次 2004年以后,使用 R22的空调也将全部退出市场
  20世纪90年代中期,以三菱电机、日立、松下等为代表的进口空调器出现了一种小型室内机,这种室内机一改以往那种庞大敦重的形象,外观精巧整洁,与家居环境融为一体,深受消费者的青睐 空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下 一是节能的要求,变容量系统可以达到较高的季节能效比;二是舒适性的要 求,普通的定速空调在环境温度过低或过高时,无法满足相应的热负荷和冷负荷 的要求,而变容量系统可以实现对房间温度及湿度的精确控制;三是使用的方便 ,多联机系统可以满足部分区域的使用,尤其适于在办公场所使用;四是利润丰 厚,这在同质化趋势越来越严重的中国市场上有特殊的意义,这类产品可以使厂 商在产品种类的技术档次上与竞争对手拉开距离,避免只在“价格”一个方面冲 突
  全球空调市场对变容量系统的需求日益增长,这使得日本的变频系统已在多个亚 洲国家
  空调选购的四大原则:
  一、是看准品牌 现在市场上的空调品牌较多,有国内的,有国外的,大都有自己独特的广告宣传,让消费者难以抉择 而在空气相对湿度50%、温度25℃时,人体感觉是最舒适的 这 一产品的开发重点是1HP-2HP马力和6HP-10HP马力产品,大多数生产企业依靠日本 的变频技术,他们希望通过加大在技术上的投入以降低成本,但现阶段主要原由 于对变容量系统的开发目标不同,在成本、目标市场和企业策略上也存在差异, 许多简化的系统被开发出来
  2.变容量压缩加毛细管,适应制冷剂流量在部分范围可调节
  1.变容量压缩机(变频/数码涡旋)加电子膨胀阀组成系统制冷剂,这类产品可实 现大范围内流量的线性调节,以适应整体负荷的变化 其次是从质量上考虑,因为企业实力强、品牌知名度高的空调,相对而言,质量比较稳定
清洗方法
  空调机的清洗应该包括三个部分,第一空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二过滤网清洗,是核心最重要部位;第三冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大“手术”,往往出现在陈旧空调机或“特价机”、“劣质机”,这一类空调机相当大部分没有清洗和维修价值,不详述
  在开发变容量空调系统时,有两方面问题需要企业考虑清楚 一是开发此类产品 对企业开发能力要求较高,需进行大量的匹配测试,并掌握系统在实际运行环境 中许多不可预测的运行工况点及复杂程度,在这方面,谷轮公司在香港和苏州的 工程中心及其技术支持队伍将扮演积极的角色 所谓大循环风路是指将室内机进风口设计在机定位置,采用上进风下出风的方式,增大气流循环半径,形成一个大循环风路,从而加强室内空气对流,加快热交换速度 变频空调器采用数字信号处理和模拟控制与人工智能控制相结合
  由于频繁使用,给电力也带来很大的压力
GMT+8, 2024-5-5 20:26 , Processed in 0.184869 second(s), 9 queries , File On.
