查看: 1784|回复: 0
空调的维修
发表于 2009-6-2 23:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  笔试题库美的空调第一届安装维修技能大比武
一、简答题
1、新冷媒压缩机与R22压缩机相比主要是什么不同?答案:润滑油
2 、三极管对电流具有什么作用?答案:放大
3、国标规定,房间空调器使用电源电压值允差为多少?答案:±10%
4、具有正负极性之分的电容是什么电容?答案:电解电容
5、根据国标规定,一楼临街安装室外机不得低于多少?答案:2.5M
6、电磁四通阀由电磁导向阀和什么构成?答案:四通换向阀
7、国家规定多少以下电压为安全电压?答案:24V
8、在检测系统压力或充注制冷剂后,由于低压阀气门芯有自动封闭制冷剂逸出功能,因此不需要锁死气门芯螺母。答案:错
9、空调制冷时,制冷剂在冷凝器出口处的制冷剂状态是怎样的?答案:高温高压液体
10、额定制冷量为3200W的分体式空调器,其能效比为3.12,请问其能效比达到了国家标准的多少级能效?答案:3
10、如果家用制冷剂为R22时,其系统的压缩比不能超过多少?答案:8
11、在制冷循环中,节流时制冷剂处于那种状态?答案:液态
12、蒸发温度所对应的压力称为什么?答案:饱和压力
13、制冷系统容易产生冰堵的部位是那里?答案:膨胀阀进口
14、如室外机安装位置高于或低于室内机的地方,其室内外机的落差应小于多少米?答案:10米
15、国家和美的空调企业标准规定固定空调支架至少用规格为多少的膨胀螺栓?答案:?10X100
16、由风扇、过滤网、风道、导风叶片组成空调器的什么系统?答案:空气循环系统
17、温度计感温球与空气直接接触,测出的空气温度称为空气的什么温度?答案:干球温度
18、双向导风为冷风上行,暖风下行,实现这一功能的主要是那个部件?答案:水平导风叶片
19、四通换向阀内阀腔滑块的位移是靠两侧的什么来移动的?答案:压力差
20、压缩机的“液击”现象是由于压缩机吸入什么进汽缸引起的?答案:湿蒸汽
21、气液分离器是防止什么进入压缩机的一种装置?答案:制冷剂液体
22、在热泵型空调器上增加一根制热专用毛细管,其主要目的是什么?答案:降低制热时的蒸发压力
23、收制冷剂时间过长,那种压缩机最容易损坏?答案:涡旋式压缩机
24、拔压缩机吸、排气管口橡皮塞的正确顺序是什么? 答案:先拔排气 ,再拔回气
25、空调器电源线路应为专用分支电路,其容量应大于空调最大电流值的多少倍?答案:1.5倍
26、具有正负极性之分的电容是什么电容?答案:电解电容
27、根据国标规定,室外机原则上应安装在承重墙上且厚度应大于多少?答案:20cm
28、单向阀多安装在制冷系统的压缩机与什么之间?答案:冷凝器
29、在旋转式压缩机的吸气管上加装气液分离器可防止什么发生?答案:液击30、对于环保新冷媒R410a,其各项特性与那种冷媒的特性最接近?答案:R22
31、与R12的热力性质最接近的制冷剂是那种?答案:R134a
32、最有可能引起消声器爆炸的原因是什么?答案:制热时没有开截止阀
36、蒸发温度低于空气露点温度时,蒸发器结露越多,表明热交换效果越怎样?答案:差
37、在制冷循环中,压缩时制冷剂处于那种状态?答案:气态
38、在制冷循环中,节流时制冷剂处于那种状态?答案:液态
39、维修空调时,测得低压端的压力为5.0kg/cm2,那么该系统低压端的绝对压力为多少?答案:6.0 kg/cm2
40、循环风量越大,制冷(热)速度越快,效果越好,这句话对吗? 答案:对
41、下列对美的空调的描述是否正确?美的空调特有的“快速凉感”设计,是指在制冷开始时,智能地对人的活动区域集中送冷风15分钟,快速满足人体凉感需求后,自动地朝上送冷风。答:(对)
42、大功率柜机在制冷运行中,压缩机正常运转,外风机为什么出现无规律停转?答:冷凝器高温保护(T3温度大于62度)
43、在制热模式下正常运行中,压缩机正常运转,外风机忽停忽转,为什么?答:蒸发器高温保护(T2温度大于53度(挂机),56度(柜机))
44、抽湿模式下空调器是怎样运行的?答:a.实际是低风制冷运行(柜机)  b.压缩机开机5分,内风机则随压缩机变化,压缩机开,内风机是高风;压缩机关,内风机是微风。
45、外风机电容容量严重衰减,在制冷运行中会出现什么现象?为什么?
答:会出现压缩机跳停的现象;电容量减小,电机转速会变慢,冷凝器散热差,系统压力会升高,排气温度也升高,压缩机电流会增大,因压缩机顶部温度高于过载保护器温度,所以压机跳停。
46、新冷媒型号及代号分别是什么?答:R410a(N1); R407c(N2);R134a(N3)
(注意:只要能答对前面两种即可计分)
47、KFR-32GW/DUXYS-Q3型号中的“X”表示什么?答:“X”代表是双向换气
48、双向换气的(挂机)的新风是如何进入室内的?其新风口具体在哪个位置?
答:是通过室内机换气电机的运转,把室外新风吸入室内的;新风口在室内机的左下侧。
49、双向换气(柜机)的新风是如何进入室内的?其新风出口具体在哪个位置?
答:通过安装在室外侧的独立换气装置把室外新风送到室内;出风口在面板中部的左侧。
50、空调器在运行中,开低风档耗电还是开高风档耗电?为什么?
答:低风档耗电;其原因是电机本身高低风速消耗功率差别不大,可以忽略不计,但是因为低风速运转会造成室内换热效果变差,系统压力升高,压缩机电流增大,室内升温快,降温慢,延长了压缩机的工作时间。
51、下列有关空调器的温度的描述是否正确?美的空调柜机的显示温度以T1代表蒸发器传感器温度,T2代表室温传感器温度,T3代表冷凝器传感器温度。答:(错)
52、下列有关双向导风的描述是否正确?双向导风为冷风上行,暖风下行,实现这一功能的主要部件为水平导风叶片。答:(对)
53、安装空调室内机时,是应该选择墙面短的一侧中央还是长的一侧安装?为什么?
答:应尽量选择墙面短的一侧中央为最适合。如果安装于墙面长的一侧的情况下,会造成冷却不均匀。一、           判断题(每题1分,共20题,对的打√,错的打×)
1、胀管的方法有冷胀法和旋入热胀法。                         (对)
2、双联压力表不仅可以用来对制冷系统进行抽真空,还可以用于充注制冷剂和测量压力。(对)
3、P型柜机防尘网安装不到位会出现E8保护。         (错)
4、制冷情况下,分体机的低压截止阀处的温度比高压截止阀的温度稍高。(错)
5、室外机接地线可用彩锌螺钉紧固。         (错)
6、三相四线制中,中线直接接地,电气设备的外壳不用采取保护接零。   (错)
7、分体机安装时加长连接管,在6M范围内不需要补充适量的制冷剂。    (错)
8、胀管即扩杯形口,是在焊接时两直径相同的管相套接的特殊加工形式。(对)
9、安装空调时,钻过墙孔从内侧向下倾斜10°~20°钻孔。(对)
10、P型机可在晚上21~早上8点时空调进入自动除尘。               (错)
11、在检测系统压力或充注制冷剂后,由于低压阀气门芯有自动封闭制冷剂逸出功能,因此不需要锁死气门芯螺母。(错)
12、焊剂的作用主要是防止被焊工件金属及焊料的氧化。                 (对)
13、回收制冷剂的操作有将制冷剂回收至室外机中。                     (对)
14、制冷剂回收至室外机时,逆时针旋转高压截止阀的阀芯90°          (错)
15、P型柜机累计运行30小时进入自动除尘时,自动除尘时间是4分钟。  (错)
16、室内机安装位置最基本的要求是左右两侧不小于12cm,上侧不小于15cm,下侧不小于200cm。(对)
17、线路上应配有漏电保护器和总开关,保险丝可用铜丝等代替。(错)
18、允许采用接零保护来代替接地保护(错)
19、焊接时要特别注意毛细管的插入深度,一般为15mm。(对)
20、在室内机管路布置时,排水管要放在上面,连机电源线要放在下面,并用扎带包扎好。(错)一、           单选题(每题1.5分,共30分)
1、下列哪款机型塑料件无喷涂(D  )
A.U型机  B.V型机  C.Q3型机  D.T6型机
2、对于毛细管的节流功能,下面描述正确的是( B )
A.管长不变管径越大效果越明显
B.管径不变管长越长效果越明显
C.管径不变管长越短效果越明显
D.管径不变管的长短跟节流效果无关系
3、安装空调器用真空泵排空的时间一般为(B  )
A.1-2分钟  B.15分钟左右  C.半小时以上  D. 1小时以上
4、单相压缩机端子C、R、S,如果端子C与R电线接反,会造成压缩机。( B  )
(D )
A、反转  B、正转  C、不转
5、根据国标规定,室外机原则上应安装在承重墙上且厚度应大于()cm,单层砖墙必须用( )来固定( A )
A.20/过墙螺栓  B.15/过墙螺栓   C.10/螺栓  D.20/螺栓
6、空调器电源线路应为专用分支电路,其容量应大于空调最大电流值的( B )
A、1倍     B、1.5     C、2.0    D、2.5
7、根据国标规定,一楼临街安装室外机不得低于(C  )M
A.2.5M      B.3M        C.2M        D.1M
8、?6mm的铜管扩成喇叭口外径为(B)
A、?7.5mm     B、?8.5mm    C、?9.5mm    D、?10.5mm
9、真空检漏就是将系统抽真空到(B)以下进行真空保压,观察系统压力的变化。
  A、110Pa      B、133Pa     C、200Pa      D、235Pa
10、空调器运转时,制冷系统高压压力约为(B)。
A、1.2 Mpa~1.4 Mpa   B、1.5 Mpa~1.9 Mpa
C、1.9 Mpa~2.1 Mpa   D、2.0 Mpa~2.6 Mpa
11、常用T1型小型空调器的全封闭式压缩机系统的制冷剂为R22,清洗剂为R113,即(C)。
 A、一氯乙烷   B、二氯乙烷   C、三氯乙烷   D、四氯乙烷
12、系统清洗完毕后用(D)对制冷管路进行吹污和干燥处理。
 A、氧气    B、氯气    C、二氧化碳    D、氮气
13、制冷系统进行干燥的目的是 (C)
A.消除应力   B. 消除杂质   C. 消除水分   D. 消除油垢
14、制冷系统容易产生冰堵的部位是(D)
A、回气管B、蒸发器C、冷凝器D、毛细管
15、美的空调液管为¢6或¢6.35时,连接管大于5 m应补充()制冷剂。
 A、(配管长-5m)30g/m    B、(配管长-5m)40g/m
C、(配管长-5m)50g/m   D、(配管长-5m)60g/m
16、弯管时,管子的弯曲半径应大于(D)管径。
A、2倍      B、3倍      C、4倍      D、5倍
17、电动机额定电流11~20安时,引线截面积应为(B)
A、1.5 mm2       B、2.5 mm2       C、4 mm2     D、6 mm2
18、保险丝的额定电流可按电动机额定电流的(A)选用。
A、1.5~2.5倍    B、2.5~3.5倍    C、3.5~4.5倍    D、4.5~5.5倍
19、分体壁挂机室内机安装时离地高度不少于(B)。
A、180cm      B、200cm      C、220cm     D、250cm
20、分体壁挂机连接管高度差在(C)以内,连接管长度在(C)以内。
A、3m、5m       B、5m、8m        C、5m、10m         D、10m、15m
二、 多项选题(每题3分,共5题)
1、高压气密性检漏的方法有(ABD)
A、水检    B、肥皂水查漏    C、空气捡漏    D、真空检漏
2、室外机安装的原则有(ABCD)
A、没有易燃气体        B、散热良好     C、不影响到邻居            D、安装牢固
3、下列哪款机型可配置加湿器(B D )
A.P型机  B.V1型机  C.K型机  D.W型机
4、室内噪音或异声产生原因:(A B C D  )
A.热胀冷缩               B.管路或钣金共振
C.管路碰撞               D.冷媒流动声
5、以下哪些机型遥控器放置在室内机暗格箱内( A  C    )
A.P型机  B.Q3型机  C.X型机  D.S3型机
三、简答题:共20分
1、简述安装时,用室外机中制冷剂排除空的操作方法?(7分)
答:松开阀芯的阀帽和低压阀充气口阀帽,开启高压阀阀芯(阀杆)1/4圈,2s后关闭,用内六角扳手或者螺丝批顶住低压阀的充气口阀芯,将制冷系统内气体放尽,然后再打开高压阀阀芯(阀杆)1/4圈,用内六角扳手或者螺丝批顶住低压阀的充气口阀芯排气8~15秒(根据机型而定,以用手感觉排出的气体有凉感为准),然后将各阀帽上紧,将高压阀和低压阀全部打开。
2、简述新安装柜机,试机运行时出现PAU是什么保护,如何处理?(7分)
答:是进风格栅保护。
1、  检查室内机进风格栅是否安装到位;
2、  整机是否处于清洗过滤网状态;
3、  检查进风格栅行程开关是否闭合;
4、  如上不是,则更换室内主板。
3、空调器安装完毕后,安装人员应:(6分)
答:1、填写安装卡,经用户确认并由用户和安装人员签字备案;
2、向用户介绍和讲解空调器的使用、维护、保养的必要知识,并向用户说明用户所具有的权利和责任。
GMT+8, 2024-5-2 06:53 , Processed in 4.998716 second(s), 10 queries , File On.
