查看: 1774|回复: 0
空调的清洁方法
发表于 2009-6-2 21:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调的清洁方法
空调散热片成“病菌集中营”   至于空调,以往很多人都以为细菌主要集中在滤网上,因此不少家庭都已养成了定期清洗空调滤网的习惯。殊不知,在滤网之后,还有一个病菌“集中营”——散热片。
  刘森林告诉记者,散热片如同空调的“心肺”,隐藏于空调过滤网后,是空气在空调内冷热交换的必经之地。空气中的灰尘、污垢不断累积在散热片上,再加上空调冷凝水造成的潮湿环境和空调运转时适宜的温度,导致病菌在散热片上大量繁殖,使其成为病菌滋生的温床。
  在谈到正确清洗空调时,中华预防医学会消毒分会的专家指出:“目前,我国大多数家庭在家用空调清洗方面的认识严重不足。许多家庭由于对空调结构缺乏了解,误以为通过清洗空调过滤网就可以达到清洁目的,对隐藏在过滤网后面的空调散热片的清洗、消毒尚未引起足够重视,更不知道正确的清洗方法。少部分家庭只是简单地用湿抹布对散热片表面进行简单清洁,根本起不到深度清洁和杀菌的效果。”
  对此,与会专家倡导大家一定要正视定期清理的重要性。空调使用前,必须对散热片、过滤网等彻底清洗消毒。使用过程中至少每两个月用专业清洁产品清洗消毒1次,如果自行清洁,一定要使用有注册品牌和国家卫生部消毒产品证号的专用消毒剂,这样才能彻底杀灭散热片内的病原体,从根本上切断空调的隐形污染源。
此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面。
4.清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。
空调机的维护、清洗是空调保养的主要关键,有利于提高制冷效果,有利缩短降温时间,有利空调节能,有利延长空调机使用寿命,是合理使用空调,加强规范管理的重要组成部分。以前空调用户对空调机维护、清洗重视不够,现在应当加强这一领域工作,促进空调行业发展。
  ★开机前的维护
  通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。
  ★开机过程中的维护
  空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。
  ★关闭后的维护
  天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
家用空调科学清洗方法传统的空调清洗只是简单冲洗过滤网,擦拭蒸发器的表面,不能对空调蒸发器缝隙及送风系统进行全面清洗,而蒸发器的内部正是灰尘堵塞最严重,细菌、病毒最容易繁殖的地方。
  其实,彻底的空调清洗应该包括三个部分:第一,空调机体外壳和裸露部分,即容易受污染的部件;第二,过滤网,这是核心最重要部位;第三,冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”,一般需专业的空调清洗人员操作,而居家人士空调清洗,应主要针对空调机体外壳和裸露部分以及过滤网的清洗。
  具体操作时,首先要断开空调电源,针对空调机体外壳和相应部件的清洗,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精或专用空调清洗液,就可把空调机相应部分清洗干净,符合空调清洗操作要求即可。
  至于家用空调清洗第一步———过滤网的清洗,则先应把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹,再用净布擦干,检查完好无损,把过滤网安装到机体后,合上面板。并随便把空调外壳擦干净。空调清洗第二步也是重要的一步——翅片清洗,要用专业的空调清洗剂,不能用过硬的刷子刷洗,因翅片受力过大会变形,直接影响空调的制冷效果。清洗后空静置10分钟后,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟。至此,空调清洗工作才算结束。
  柜式空调清洗方法同“分体式空调清洗方法”,但为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块湿布盖住出风口。
  市民可以自己完成清洁工作,清洗、消毒散热片可同步完成。现在市面上已有国产和进口的专业空调消毒剂,使用便捷、快速。这些产品一般由表面活性剂、生物杀菌剂、缓释剂、助剂等复配而成,具有清洗力度强、长效抑菌、pH中性,不含重金属、砷、苯等各类有害物质,无毒无害无腐蚀,对人体及空调系统无任何损害。
         空调清洗后,制冷效果更佳。清洗后既使室内温度适宜,又减少空气污染,保障了人体健康。
可能很多人在冬天都没有使用空调的习惯,但不用不等于不需要保养。有关统计显示,空调的许多故障都是由保养不当引起的,特别是空调的面板和滤尘网等部位,如果积尘太多,再次开启的话,很容易对室内的空气质量产生影响。所以,提醒你有空一定要把闲置了好久的空调彻底清洗一下。
  空调的清洁主要注意五个部位:
  部位一:面盖和滤网
  室内的主机或立机,应该以面盖和滤网为主要清洁的部件。空调机内滤网积蓄下来的灰尘非常多,不但对人体不利,还会妨碍空气的流通和降低制冷的效果。一个秋季没有使用空调,也很容易让空调内留下霉变的物质,所以在使用前,一定要清洁滤网。
  清理方法:面盖可用清水冲洗后,用干净的软毛刷刷干净即可。使用过程中,为保证空气清新,应每15天清洁一次。而滤网可用大量流动的清水冲洗干净后晾干,再装回去。使用过程中,为保证空气清新,应每15天清洁一次。
  注意:长期不用空调时,仍须保证空调机的通风,须每1至2个月开吹风档通风。
  部位二:轴流风扇
  轴流风扇就是滤网下的一根长轴,它表面容易缠绕脏东西。
  清理方法:将它拆下,再用专业的清洁工具来清理缠绕在上面的脏东西。由于轴流风扇是空调机的核心部分,况且不能随便拆卸,因此,一定要专业人士操作,否则很容易导致机器被毁坏。
  部位三:室外机
  室外机主要是起散热作用,室外的空气也通过它来进行循环交换,一些安放近油烟口的室外机还可能吸附了大量的油烟,这些都是有碍空气清新的因素。
  清理方法:居民用户的室外机一般用清水冲洗即可,若是油烟较重的或是靠马路边的室外机,还需专业的清洗液方可清洁到位。
  部位四:排水管
  空气中的灰尘进入空调内,制冷后,随废水流入水槽,长期堆积的灰尘可能会阻塞排水管,使空调漏水。
  清理方法:此处的清理一般应请专业人士进行,有的小区由于是统一指定一个排水口进行空调排水,一旦出了问题,更不是简单方法可以清理的。
  部位五:窗式空调
  由于是一体式,窗式空调更容易也更直接地把室外的脏东西带到室内来,所以更需要清洁。
  清理方法:须将整个机器拆下,搬到室内进行操作。一般家庭使用的窗式空调灰尘都不会太油腻,可仿照分体式空调的室内立机的清洁方法,将面盖和滤网拆下,用清水清洗,用干净的软毛刷刷洗面盖上的栅栏,把缝隙里的脏东西都洗掉,晾干后再装回去,这样就基本大功告成了。
清洗空调
家庭空调清洗:切断空调电源后,用0.2%~0.5%的过氧乙酸溶液或其他消毒液喷洒在空调壳体表面,然后打开面板,用溶液喷洒过滤网,再打开过滤网,喷洒换热器表面,最后打开出风口摆叶,向出风口内部贯流风扇喷洒。此过程结束,间隔30分钟后,再进行一次消毒。喷洒时溶液要成雾状。抽下空调过滤网,用加入一些洗涤剂的自来水进行清洗,并检查室内机组里净化块、滤尘块等空气处理装置的情况,同时对这些空气处理装置进行擦洗与消毒。最后,用沾有一定清洗剂的软布擦洗空调的外壳、进风格栅、空调内部的塑料件和换热器等。
  中央空调:对过滤器(网)、风机盘管的冷凝水托盘、喷淋室空槽,在空调运转前进行彻底清洗、消毒或更换;运行期间,每周清洗一次。冷凝水托盘中放置固体二氧化氯消毒剂。喷淋室水槽每天冲洗一次。对于采用吊顶回风的场所,空调系统运转前,应对吊顶内进行彻底清扫和喷雾消毒;空调运行期间,对送、回风口每天喷雾消毒一次,防止交叉污染
([url=#]积分[/url])//-->
GMT+8, 2024-5-19 07:43 , Processed in 0.464127 second(s), 11 queries , File On.
