查看: 1671|回复: 0
中央空调维修技巧
发表于 2009-6-2 22:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
中央空调维修技巧
中央空调非常的实用,但是最难清洗,中央空调的维修也是非常的复杂的,不过夏天,中央空调的制冷效果最好,很多商场超市等等都用的这类型的空调。
这里列出几个中央kt的通风机维修知识:
平衡风机动
1 由于风机在运行过程中风压很大,因此,对同心度的要求严格,同心度差容易造成噪声过大或轴承磨损过快,影响通风机的运转性能和使用寿命。同心度是指风机轴与轴承之间的同心。
    调整同心度的方法:首先拧紧两端轴承座螺栓,然后用手轻轻转动风叶,如果发现轴承座有摆动,可适当微移轴承座位置或增减垫片(垫片可用0.1mm的紫铜片),直至通风机能灵活转动。调整好位置后启动通风机,再突然停机,若风叶利用惯性仍能自如转动,说明同心度已达到要求。
  2、同心度的
风机噪声大小和风机的动平衡关系密切,所以动平衡的好坏是衡量产品质量的标准之一。此时,维修人员可用橡皮泥粘小铁块,进行动平衡较验,校验后的配重块可用点焊接上。另外,可用电焊条堆焊来解决动平衡配重,或送专门厂家进行动平衡修复。虽然在出厂前厂家已对风机的动平衡进行了较验,但由于搬运过程中的磕碰或长期运行,平衡配重块容易掉落而导致不平衡。
  3、滚珠的轴承
滚珠轴承损坏后,一般需要更换。更换前,需用航空汽油或者优质汽油将其清洗干净,并涂上轴承油。装滚珠轴承时,应用紫铜棒敲打轴承内环,千万不能敲打外环或用手锤直接敲打轴承内环,更不能用氧焰加热的办法装配轴承。另外,应注意保护轴和配合面,避免碰伤。
 4、轴瓦的磨损
磨损严重时,可用巴氏合金重新烧铸,一般磨损可采用刮刀刮研,刮研中的轴瓦点子应均匀,并不得少于磨研时磨合点子的2/3。轴瓦磨损大部分是由于缺油、干磨所致,间隙过小、同心度过差等也是造成轴瓦磨损的重要因素。
  5、传动的皮带
通风机一般使用皮带传动, 由于使用时间过长,皮带容易拉伸变松,这样皮带就容易打滑,并影响风量,所以需要更换皮带。如同时使用多根皮带传动,即使只有其中一根拉伸变松,也需要全部更换。
  另外,通风机与电动机皮带轮应在同一平面上,否则传动皮带在轮槽内偏磨,会使磨损加快,而且皮带容易断裂。一般情况下风机不太容易位移,所以多从调整电动机位置着手。
   调整方法:
 将电动机四个底脚螺栓稍微松开,用线贴紧通风机皮带轮和电机皮带轮侧面,用撬杠微移电动机,直至两者贴紧在一条直线上。然后将电机底座螺栓固定,最后用线复查。
1、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法
  ① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数
     ② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低
 2、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法
  ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。
  ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。
  ③ 中央空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。
  3、 室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法系
 ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,
对症处理。
  ② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。
  ③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。
4、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法
  ① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
  ② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。
  ③ 系统漏风,应堵漏。
  ④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素 。
  5、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法
  ① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。
  ② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符
出自中国物业管理交流与学习论坛 http://www.pmedu.net/bbs/
GMT+8, 2024-6-2 09:35 , Processed in 0.203937 second(s), 12 queries , File On.
