查看: 1675|回复: 0
空调维修的----压力
发表于 2009-6-2 20:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小
平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。制冷学的蒸发是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。R22在不同压力下对应不同的沸点,如表所示为R22的蒸发压力和蒸发温度的一一对应关系。
制冷学空调制冷设计的工况条件是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa所以空调标准制冷低压力为0.48MPa。
空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半。所以平衡压力为0.96MPa。
为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa, 所以空调高压压力为1.83MPa。
制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有“kg/cm2”,这就是我们所说的“公斤压力”。
/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa.1 所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.3公斤由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为:
低压压力,0.5 MPa或5公斤高压压力,1.8 MPa或18公斤;
平衡压力,1 MPa或10公斤。空调在冬季制热环境,和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,
以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。
为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。
由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点
所以制热平衡压力大约为0.7MPa。空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa.
所以空调制热三个压力大约为:
低压压力,0.32 MPa或3.2公斤高压压力,1.8 MPa或18公斤。平衡压力,0.7 MPa或7公斤。
从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以上压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。
蒸发温度℃ -10 -5 0 5 10
蒸发压力MPa 0.26 0.32 0.40 0.48 0.588 冷凝温度℃ 45 50 55 56 60
冷凝压力MPa 1.62 1.83 2.06 2.13 2.31
制冷和除湿压缩机都要工作制冷,在内机的交换器表面都会产生冷凝水(换出空气中的水份).所不同的制冷时内机风扇会运转,吹出交换器表面的冷气,而除湿时内机风扇风量很小
除湿能降低空气的比热容 先除湿再制冷能提高效率 空气的温度降低的话 湿度是会跟着降低的
除湿运行的作用是将室内空气中的水蒸气液化成冷凝水排出室外,从而达到降低室内相对湿度的目的。当空调器的蒸发器中的制冷剂蒸发时,要吸收大量的热量,使蒸发器表面温度降低很多,这使室内空气中的水蒸气产生遇冷液化成水的现象,这些冷凝水将流到接水盘经出水管而排出室外。这就是空调器能除湿的工作原理。 制冷原理是卡诺循环
空调机挂在室外的是主机,主要有压缩机,散热管,风扇,压缩机把制冷剂由气态压缩成液态时放热,由散热管,风扇散走,散热后制冷剂经铜管进入室内,铜管管径变大,压力减少,液制冷剂由液态变成气态,向周围环境吸热,产生冷气. 吹出来的冷气是室内空气接触冷凝器(铜管),热量被吸走的结果. 除湿功能相对制冷功能,风扇一直以低速运行,压缩机则开开停停,制冷系统作间断性制冷循环,产生的制冷量大部分用于平衡室内空气的潜热,即水蒸气变成冷凝水。
除湿:空气中饱和含水量随温度升高而升高,人体感受的湿度是空气中含水量与饱和含水量的比值,即相对湿度。在制冷条件下,温度降低到制冷温度以下时,原本未饱和的水就变成饱和状态,在制冷其间表面凝结成液体水珠,被吸收或除去后,与室内高温空气混合,空气中含水量就减少,相对湿度也下降了。
吹出来的冷气是室内空气接触冷凝器(铜管),热量被吸走的结果.这是制冷. 制冷过程中,室内空气中水蒸气接触冷凝器(铜管),变成水,由排水管排走,空气中水份越来越少,这是除湿.空调有冷气出来,必然会除湿,看排水管有无水排出就清楚了. 想加大除湿,按除湿键,除湿功能相对制冷功能风速低,是让室内空气中水蒸气充分接触冷凝器(铜管),产生水多些.
GMT+8, 2024-4-30 15:41 , Processed in 0.335028 second(s), 10 queries , File On.
