查看: 2003|回复: 0
家用分体空调,中央空调及商用中央空调的移机、安装、维修、保
发表于 2009-6-2 20:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要服务项目:家用分体空调,中央空调及商用中央空调的移机、安装、维修、保养
       承接酒店、写字楼、别墅、餐厅、商场、医院、政府办公楼、学校等中央空调的设计、安
       装、维修、保养
  为您设计家用电器、冰箱、空调、中央空调及冷库设备,提供专业化的解决方案,免费上门测量.根据您的实
际环境和您的个性化要求,设计出最合理的安装方案。承接家用电器、冰箱、空调、中央空调的维修、保养,价格
合理,长期专业的服务,使你轻松愉快地渡过舒适的每一天!
一、家用空调维修保养加液:
日立、夏普、松下、奥克斯、三菱电机、三菱重工、大金、富士通、春兰、科龙、华宝、海尔、格力、美的、志高、 东洋、TCL、LG、新科、三洋、长虹、海信、乐华、三星、澳柯玛、上菱、杨子、小天鹅、稻田、新飞、万宝、迎燕、伊莱克斯、东芝等知名品牌空调的安装、维修 、保养、移机、加液。
1、空调安装 2、空调维修 3、空调移机 4、空调加液
5、空调消毒 6、空调保养 7、空调支架更换 8、空调回收[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]  [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
二、家用中央空调及商用中央空调维修、保养、加液:
美的、松下、开利、约克、大金、麦克维尔、日立、三菱、特灵、南京天加、海尔等中央空调的保养、维修、加液。
三、空调销售:
平价销售各类空调:
大金空调 美的空调 日立空调 夏普空调 松下空调 格力空调 空调 海尔空调 海信空调 春兰空调 麦克维尔 TCL空调LG空调 三菱空调......
公司属厂家直销点,凡在我公司购买空调设备保证低于永乐、国美、苏宁等家电连锁商。客户可参照选择。
喜讯: 公司活动期间旧机可换新机,差价另补。
规范: 微笑诚一点,技术精一点,说话柔一点,耐心多一点,
工装整洁点,行动快一点,案全记牢点 ,度量大一点,
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
空调清洗 :
  医学专家紧急呼吁随着空调的普及,空调已成为传染疾病的传播渠道,据国内统计证明,每年夏季患空调病及由空调渠道所传播的传染性疾病的人数越来越多,严重危及了人们的身体健康,所以,为了您和家人的健康,请把您们容易忽略的地方彻底清洗干净,尤其是空调内部的灰尘和细菌是您们意识不到的地方,空调清洗已成为 一个不容忽视的问题,空调清洗后有如下效果:
1、有效预防空调病;
2、彻底消除传染病菌;
3、彻底去除空调内外机翅片上的灰尘、污渍;
4、有效防止尘污重新积累;
5、降低翅片表面的静电负荷;
6、彻底去除空调异味;
7、延长空调使用寿命;
8、可节电15%-20%。清洗空调可预防空调病、皮肤病
   由于空调特殊的工作方式,使其具有吸尘器一样的功效——抽进室内空气,经过蒸发器全面接触后,再吹回室内;长此以往,灰尘、污垢、细菌等积聚在空调内部,不但影响空调的制冷,还会促成螨虫的滋生;附着在室内机的细菌随送风系统吹回室内,污染室内的空气、传播疾病,严重影响人们身心健康,办公一族尤其显著!所以,人长期呆在空调房里,就会患空调综合症(头晕、乏力,免疫力下降,俗称空调病),还容易感染皮肤病。而经过清洗和消毒处理后的空调,空气更加清新,人体感觉倍加舒适。
   在国外空调需要清洗已是常识,空调清洗业已十分发达;而在国内,因为空调刚刚大规模普及,“清洗业”尚是一块空白,其中蕴含着巨大的市场潜力。随着更多的人意识到空调需要彻底清洗,简单的清洗过滤网和外壳已不能满足要求。
   空调在无数次的重复运行中,空气中夹杂的大量尘埃和液态烟雾就会层层包裹散热片,并严重堵塞散热片之间微小空隙,影响散热片的散热,从而导致冷凝器压力升高,压缩机马达电流增大,运行时间成倍延长,耗电量显著增加。(散热片处于洁净状态时,散热良好,房间温度很快降到设定温度,压缩机自动停止工作;根据实验结果,散热片上的污垢达到0.30毫米厚度,压缩机的工作时间将延长一倍,由下表可见空调的用电量大约增加了2.4倍。)
   正常情况下,压缩机排气管温度在40度~48度,而当散热片上污垢很重时,排气管温度会升至90度~120度,压缩机冷冻油基本失去润滑作用,压缩机磨损大大加大,降低制冷效果,缩短压缩机使用寿命,甚至烧毁马达。通过清洗,散热片能回到洁净状态,排气温度回到正常,压缩机得到良好润滑,可大大改善制冷效果,延长寿命。
我公司承诺:
1、拆装(移机)的空调保修1年
2、维修的空调保修六个月
3、空调移机、维修价格全市最低,用户最信任单位
4、如果我们公司移机、维修过的空调出现故障问题,我公司将无偿服务,赔偿用户损失。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]    [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
上海人民家电维修有限公司是致力于上海地区空调维修、安装、加氟、清洗、保养等相关服务的专业公司,是经过国家工商局注册、税务部门登记、技监部门认定的先进企业。本公司现有服务技师68人,所有技师都是经过正规制冷专业培训,高级工程师多,技术力量雄厚,加上在上海施工多年,对上海的生活和工作环境都十熟悉,公司的服务技师是随着国内的中央空调事业的发展而成长起来的技术人才,在从事大型中央空调的主机维修、空调移机、空调维护保养等长达十几年的工作中,积累了丰富的理论和实践经验。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]空调其实是一种“半成品,要是安装、调试不好,会带来一系列毛病。这不仅会影响使用效果 ,还会增添许多麻烦。先说安装位置,应充分考虑空间位置和布局,使气流组织合理、通畅。下面这些地方最好要避开:易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;人工电场、磁 场直接作用的地方;易产生噪声、振动的地方(比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。而且安在窗户下面伸手可及,以后清洗、维修、套空调罩什么的,都方便);自然条件恶劣的地方(如油烟、风沙极易损坏空调,直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时,冷气不冷);儿童易触及的地方。再者,最好别在风雪雨天进行安装。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]第二,空调室外机组应尽可能地远离相邻方的门窗和绿色植物,与相对方门窗距离不得小于下述值:空调器额定制冷量不大于4.5KW的为3米,大于4.5KW的为4米。
第三,空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。托起空调的支架质量也要注意。
第四,管线连接得悠着点儿。空调进排气紫铜管就像输送血液循环的动脉,不允许出现任何凹点、砂眼等瑕疵,否则会使其无法正常工作。它与室内、室外机接口的连 接,是空调安装的关键,也是最能反映安装人员技术强弱之处。紫铜管的喇叭口连接时要对准、摆正,走向和弯曲度要合理,一次压实成功,用力应恰到好处,劲儿 大了容易拧劈,劲儿小了又会漏氟(国际允许的泄漏量是3‰至5‰)。通过建筑物内自由空间的空调器连接管线,其安装高度距地面不宜低于2.5米。除非该管线是贴着天花板安装或经过有关部门的认可。空调的管线通过砖、混凝土结构时应有套管,并应采取适当的绝缘和支撑措施,以防止受到振动或腐蚀带来的损害,并应定期进行检查。连接管线不应阻塞通道,一般也应穿过地面、屋顶,否则应采取相应的防漏和电气绝缘措施。针对空调安装移机的一系列问题,我们都有很好的实践经验,包括对各品牌空调的特性都有很深刻的了解.我们建议您要是遇到安装空调,或者需要移机一定要选择正规的公司.需要移机的用户可以直拨我们的服务热线!
GMT+8, 2024-4-28 13:41 , Processed in 0.220349 second(s), 8 queries , File On.
