查看: 1833|回复: 0
空调常见故障的维修3
发表于 2009-6-2 21:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决措施:发现此类故障时,可以用常州弘都电子有限公司2004年2月以后的生产的控制面板进行更换或者用其他公司与我公司配套的控制面板更换,也可将控制面板上的D1~D12二极管更换为IN4148高频管。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:除DS存在按键失灵外,FS(Y)温度调节按钮失灵也可能失灵,显示面板设计时考虑按键手感留的间隙较小,塑胶分厂塑料面板按键变形,与中面板间隙太小造成操作失灵,遇到此种故障只需更换同型号控制面板。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例九、压缩机低压不起动 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:开机外机压缩机不启动 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:开机室内机工作正常,控制器外机压缩机电压输出正常,测量压缩机电容正常,因此为压缩机问题,测量压缩机各绕组,阻值正常,当测量用户电压时,发现电压只有198V,但在标设计标准范围之内,应为压缩机(48D129)启动性能差。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:更换一35UF压缩机专用电容,并在压缩机电容上并联一只辅助启动器,空调开启正常,不须更换压缩机。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例十、压缩机电容、风机电容 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:更换压缩机电容,试机正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例十一、外机风扇电容坏 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:停机频繁,效果差 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:该空调安装一年多,使用地为一餐馆,电源220伏,用户反映空调工作一段时间后,一会儿制冷一会不制冷,不能正常工作,上门检查压力为5Kg,电流为12.5A,怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器后故障未排除,观察室外机发现空调工作时外风扇电机转速慢,工作30分钟外风机停,压缩机电流上升停机,此时检查风扇电机绕组开路,电机外壳很烫,待电机冷却后测量绕组阻值正常,判断风机电容坏。?解决措施:更换风机和电容,试机工作正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良,致使压机过流停压机,三分钟后压机再启动,如此反复,造成频繁开停,由此故障可以看出,有些故障产生的原因是多方面的,是电控与系统相互影响产生的,因此,在维修时要认真细致地检测观察,避免走弯路。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例十二、变压器坏 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:开机无反映 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:根据故障分析,首先检查电源,有220V输入,排除电源问题,测量电源插头L、N电阻为无穷大,可能保险丝烧坏或变压器烧坏,打开室内机面板检查主板检查,保险丝良好,测量变压器时,发现初级断路。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:更换变压器,试机正常,故障排除。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:在维修时如遇整机上电无反应,应先从电源电路着手,这样快捷而准确查出故障所在。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例十三、交流接触器 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:不制热 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:开机制热,外风机转,压机不转,四通阀吸合,测内板四通阀继电器输出,测交流接触器供电正常,强制按下交流接触器,压缩机起动,再测交流接触器线圈巳断路。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:更换交流接触器试机正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:不制热如果内机供电正常,外风机、四通阀吸合正常,压缩机不动作,应首先查接触器是否吸合,线圈阻值是否正常,然后再查压缩机问题,交流接触器损坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例十四、电源线路问题 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:不制冷 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:上电开机,内机工作正常,观察外机,压机启动时发出“嗡”声,不能正常启动,测电压由230伏降为138伏,压机保护,认定电源有问题,查用户电源插座,发现装修工把接地线当零线使用,处理后试机正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:把地线与零线接对 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:安装时一定要用N端接零线,不能用接地线代替,地线与零线接反,还可能造成空气开关跳闸,新装机出现此问题时要重点检查电源,有时电源线过细,空调启动时电流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难。除电源线问题外,空气开关大小往往也造成启动跳闸。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
第三节 空调制冷系统维修案例 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
制冷系统故障是我们维修当中常风的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
一、制冷系统检修要点 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
2、检测空调器各项数据: etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
A、空调流水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
C、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力要受环境温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
二、制冷系统故障类型 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方,常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
A、脏堵一般发生在毛细管的进口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
B、冰堵一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处,判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间,说明是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。
GMT+8, 2024-5-19 08:41 , Processed in 0.246421 second(s), 10 queries , File On.
