查看: 1900|回复: 0
空调常见故障的维修9
发表于 2009-6-2 21:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时,首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量设高点。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例三、导水槽脏阻导致漏水 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:内机漏水 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:空调己使用二年时间,以前未出现漏水现象,因此基本可以排除安装问题,应该为排水阻塞造成,工机观察,工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下,从外表观察内机安装水平,清洗过滤网,拆开罩壳,蒸发器较干净,采用人工试水,蒸发器未有漏水,且排水流畅,当试后拆蒸发器时,发现水从背板(底盘)连管凹槽处流出,当把内机取下时,发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外,造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松内机工作共振使松脱的沙灰落入槽内所至。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁,防止再次落入沙尘。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:M系列漏水原因多样,主要有: etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料,出现一条缝隙,造成漏水; etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
2 、底座背面集水槽右端最高处,由于注塑不好有条小缝,冷凝水会顺着此缝隙漏出; etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位,或者保温海绵脱落,导致此处产生凝露水滴下; etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
4 、导风板摆动设计不合理,导致导风板上产生凝露水而滴下。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决方法: etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
1 、第一种和第二种漏水可用玻璃胶补上缺口,或者用电烙铁把缺口烫平补上; etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
2 、第三种漏水将保温海绵(38×36×5mm中间挖孔Φ17mm)粘贴到位,粘贴比较情况见附图(1); etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
3 、第四种漏水在导风架上贴一块15×10×10mm的PE海绵以顶住导风板,改变步进电机零位,消除导风板上下出风不均。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
1、在维修前要仔细观察,认真询问用户的使用情况,不要盲目拆卸,造成多次故障。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
2、对两折式蒸发器出现漏水,因前后共有两个导水槽,后面导水槽因结构原因往往被维修人员忽视。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
3、空调漏水原因很多,有空调的结构上的、装配工艺问题、系统问题、环境及安装等各方面,维修时一定要认真观察,找到水的来源,然后再进行针对性的处理,做到事半功倍的效果。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例四、挡水板漏水 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:开机观察内机风道漏水,左右两端尤其严重,此机采用四折式蒸发器,有上下两个接水槽,上接水槽在背面,蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽,冷凝水是从导水板的两端流入室内机的,原因为挡水板上两端海绵贴斜。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:调整挡水板上海绵粘贴位置,漏水排除。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:ED系列采用四折式蒸发器,漏水原因很多,主要有以下几方面: etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
1、导水板未装(如果没有装导水板其现象是漏水情况非常严重,冷凝水会直接从风道中吹出或者从风道中流出)。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
 2 、蒸发器配管角度不对。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
 3 、蒸发器上密封海棉条脱落。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
 4 、蒸发器与塑壳底座配合不严密。   etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
 5 、导水板上海棉粘帖不正确。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
在维修时,要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是渗水,然后对症下药,事半功倍。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例五、连接管接头处凝露漏水 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:室内机连接管接头处,产生滴水,怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位做好充分的保温,包扎,使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查,发现室内机高低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:用保温套重新包扎接管部位处(用扎带多扎几圈效果更好)。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:出厂时保温套与配管相同长度,在室内外连接管、电源线和排水管包扎之前,一定要先量好蒸发器输出输入管的长度差,预留出连接管的尺寸,由于保温套的伸缩性能不同,在安装过程中为达到接头处的保温效果,应将内机接头处保温好,用扎带扎紧,以免包扎不紧在穿管道时将接头处拉松,钠子帽裸露在外产生渗水现象,另外在连接排水管时,接头处一定要用防水胶布贴好,否则易造成漏水现象,以上漏水都为安装不良造成,对于新装机漏水,一定要注意检查上述问题 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例六、排水管压扁漏水 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:用户反映安装新机后,出现漏水现象,上门检查,内机安装水平,墙洞上沿低于内机下沿,室内排水管无断裂现象,后发现室外部分排水管排水量小,内机也漏水,怀疑排水管不畅,因是新机,不存在排水脏堵,老化现象。最后发现包扎管道时,排水管包扎在下面,出墙时排水管被压在底部,引起排水不畅,产生漏水。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:重新调整排水管位置,问题解决。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:安装时要注意细节,安装完毕后要做排水试验。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例七、排水管包扎不严凝露水 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:空调运行半小时后,室内侧的外接排水管上布满冷凝水造成漏水。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:用户新装空调KF-23GW/I1Y室内机漏水,经开机检查时发现机器运转半小时后,在室内侧部份的长约2M左右的外接排水管表层布满水珠;该办公楼靠近江边,环境湿度很大,且房间明显偏大且封闭性差;导致空调器内侧排出的冷凝水很多,因外接排水管仅包扎了很薄的一层包扎带致使空气在外接排水管外壁冷凝,产生很多冷凝水珠。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:在外接排水管外壁增加隔热保温海绵并重新包扎。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:在南方湿度大的地区,隔热保温绵的包扎一定要到位。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例八、排水管破漏水 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:内机漏水,开机一段时间室内机有较大量的水排出,但室外排水管没有冷凝水排出。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:造成漏水的原因主要是内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水管在安装时被损坏或在使用过程中被老鼠咬破。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
安装损坏的原因有: etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
1、排水管在穿出内机(特别是柜机)时由于外箱钣金件过于锋利,没有翻边或其他保护,造成割破排水管; etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
2、室内外连接管与排水管在穿墙时,由于墙孔打的不够大,强行穿出而使排水管被刮破;3、其他原因:排水管本身的质量较差管壁太薄;与接水盘连接的排水管制造质量差,漏冷凝水使表面凝露造成漏水,老鼠咬破排水管造成漏水等
GMT+8, 2024-5-19 08:42 , Processed in 0.184163 second(s), 11 queries , File On.
