查看: 1960|回复: 0
空调常见故障的维修4
发表于 2009-6-2 23:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多,多发生在新装机上。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
2、制冷系统漏:空调制冷制热的载体是制冷剂,如系统出现漏点,制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷,而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
3、四通阀故障,通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制热性能差,在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好,在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
4、单向阀故障,单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例一:外机毛细管冰堵 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障故障现象:不制冷 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:上门检查空调在刚开机时制冷正常,约25分钟后空调压力、电流降低,用户反应此空调曾换过压缩机,因此排除压缩机本身故障。由于开机25分钟内制冷基本正常,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶板,观察发现毛细管出口处结霜,用打火机烤结霜处,压力电流恢复正常,判断为系统冰堵,后经了解为更换压缩机时正好下雨,有水份进入系统。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:将制冷剂回收到室外机,在外机低压管处加装干燥过滤器,重新排空开机运行,直至冰堵完全消除,拆掉干燥过滤器,开机制冷效果正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水,否则容易形成冰堵。在判断是冰堵还是脏堵时可以观察外机毛细管处,若结霜的位置是从毛细管进口处开始,则为脏堵,若是从毛细管出口处开始则为冰堵。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例二:外机毛细管脏堵 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:制冷效果差 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:上门开机检查,机器能正常运转,检查室内机过滤网及换热器、室外机换热器都比较干净不会影响到制冷效果。查室内外风机电容及各项参数正常,测电压220V、电流13.5A、低压压力0.4MPa、无加长管线,室外机压缩机运转也正常,表面看来也未发现节流现象。机器大约运转20分钟后,再次测量电流及压力,发现电流为15A、系统压力为0.3MPa,制冷效果变差,根据:测量数据分析系统有堵或有节流的地方,检查室内外机之间连接管并无问题,不存在节流现象,考虑节流装置(毛细管)位于室外机,因此着重检查室外机毛细管,观察发现连接分配器的毛细管有两组略结霜,由此可以判断是该组毛细管问题,将该分配器与毛细管焊开,发现分配器内部过滤网已经被油泥及异物堵住,但未堵死,从而导致该组毛细管的流量不足而引起节流、结霜。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:将该机器分配器更换新件后,系统进行氮气清洗,抽真空,充氟后整机进行,效果良好。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:对于一些反映制冷性能较差的机器,应综合考虑,但应有清晰的处理思路,由主到次,由表及里,由外到内进行逐步的查找,一般要考虑以下情况 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
1、考虑机器是否正常工作。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
2、室内外机散热情况如何,考虑使用场所有无影响。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
3、考虑室内外风机转速影响散热。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
4、测量各项参数是否正常,从而分析原因。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
5、机器有无管线加长,考虑加长管线对机器性能的影响。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
6、室外机压缩机有无偷停现象,考虑间歇工作的影响。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
7、系统有无节流,考虑冷媒流量对制冷性能的影。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例三:内机蒸发器分液毛细管堵 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:此机为新装机,两器干净,内外机通风正常,检查用户电源正常,内机出风正常,检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机连接管处,发现低压管处结霜,因此判断系统氟利昂过多,放掉部分氟利昂后效果更差,分析错误,因此分析系统存在截流,打开室内机面板,触摸蒸发器,发现蒸发器上下部分温差明显偏高,再用手摸内机蒸发器分液毛细管,发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜,因此判断为此两路毛细管阻。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:焊下此两路毛细管,出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞,更换毛细管后试机正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:根据故障表面现象,很容易误认为系统多氟,此类现象分析时,首先应看室内机风量是否良好。如正常,再查看管路是否二次节流,仔细分析故障现象,最终判断是什么故障。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例四:外机过滤器脏堵 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:不制冷,室外机启停频繁 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:上门维修,不制冷,室外机启停频繁,室内机能正常遥控运行,但室外机在三分钟左右启停,且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障,用压力表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为1.1MPa,到启动后逐渐降到0.1MPa到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜,由此可以断定为过滤器脏堵。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:更换新过滤器后,试机一切正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:对于外机启动频繁的故障,首先确认是电路故障或制冷系统故障。一般过滤器堵会出现以下现象:毛细管出口结霜,蒸发器局部也会结霜,检测低压压力低于正常值,高压压力略低于正常压力,停机平衡压力接近环境温度下的饱和压力,压缩机排气温度及机壳温度升高。遇到电流偏大,跳停现象不一定就是压缩机故障,要综合考虑故障现象,一般空调维修时要检查电流及维修压力,电流大、压力低是系统堵,着重检查过滤器及毛细管。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例五、蒸发器连接管漏 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:用户反映不制冷,经检查室内外机都运转,排除有接触不良现象,在检测运行压力时发现室外机运行压力为负压,检测内外机管子接头处无漏氟现象,内机蒸发器及外机都未发现漏点,当拆下内机检查时,发现蒸发器连接管保护弹簧处有一裂逢。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
解决措施:补焊后再次打压无漏点,抽真空定量加氟后工作正常。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
经验总结:对于一些漏点很内外机都很难找到时,要特别注意蒸发器连接管处,此处十分隐蔽,往往很难发现。 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
案例六:连接管喇叭口裂 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
故障现象:制冷、制热效果差 etc十堰家电维修网 www.sylxb.cn
原因分析:开机制冷运行整机都工作,内机出风正常,两器也很干净,但进出风口温差很小,运行5分钟左右,发现内机蒸发器结霜,初步判断系统缺氟,检测低压压力只有3KG,停机加氟检漏内外机及连接管接口发现低压连接口处有油迹
GMT+8, 2024-5-2 04:42 , Processed in 2.646656 second(s), 10 queries , File On.
