查看: 2073|回复: 0
手工皂的简单配方
发表于 2009-6-2 20:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.草本瘦身皂   材料:         透明皂基150克、海藻胶2滴、迷迭香精油1滴、葡萄柚精油1滴、柠檬精油1滴、甜杏仁油5滴。   制作步骤:        皂基切丝放入微波炉中火5分钟慢慢溶化,依次加入精油,轻轻搅拌,稍凉后倒入模具,放冰箱10分钟后脱模。   功效:         草本精华美白消肿。肥胖的因素之一是「体内水分滞留过多」,尤其是下半身!在运动、饮食以外,不妨也使用可帮助身体排除过多水分的手工皂来洗澡,双管齐下。这款手工香皂含有很棒的草本瘦身精华。海藻萃取物含有丰富矿物质、碳水化合物、微量元素等美容成分,可以柔软肌肤,并有解充血、减肥等功效。迷迭香精油也可以帮助身体排除多余水分,消除水肿。葡萄柚精油、柠檬精油促进肌肤美白代谢。
2.田园西红柿香皂   材料:        透明皂基150克、西红柿几个、芦荟原液3ml、荷荷芭油3ml    制作步骤:       1、将西红柿磨成汁,滤过,再以小火煮成浓缩液,备用。       2、将皂基溶化,加入西红柿浓缩液共同搅拌均匀。       3、把搅拌好的皂液,倒入模具中,放凉。       4、等待皂液凝固成型后,即可脱模取出。   功效:         这款手工皂所独具的微酸特质,可改善混合性及油性肤质毛孔粗大问题,还你一脸清爽、细嫩。西红柿中含有的茄红素可抗氧化、滋润及紧实肌肤;芦荟原液能刺激皮肤细胞更新、再生;荷荷芭油成分类似皮肤油脂,具有维修皮肤、确保皮肤细胞正常运作,保湿效果极佳。
3.麦片牛奶皂   材料:        皂基、牛奶、燕麦、高山香草精油、甘草萃取液   制作步骤:         先将皂基刨丝~~将牛奶加入皂基拌在一起,隔水加热。等变成浓稠状再加入燕麦、甘草萃取液与香草精油,倒入模型即可;等干了之后扣出就放十五天可以用了!
4.幼儿玩具香皂   材料:        皂基150克、洋甘菊精油5滴、强生婴儿润肤油15克、玩具(彩色、配货中心有售)。   制作步骤:        皂基切丝放入微波炉中火慢慢溶化,稍凉后加入婴儿油、精油,轻轻搅拌,玩具若是比较轻.在皂基倒入模具时可能会浮起来.所以先用竹棒等长条棒子轻轻压住玩具.等皂基稍稍凝固定再将棒子抽出来.皂基的温度若是太高;会把彩色香皂溶化.所以等温度低一点.再把彩色香皂放进去.同样的;若是香皂会浮起来可以用棒子压等到凝固就可以使用了!
5.玫瑰童颜手工皂
材料:        皂基、小麦胚芽油、芦荟原液、爽身香粉、玫瑰香精。   功效:        这款手工皂熟悉的婴儿香中,带着些许甜美的玫瑰香精,唤回肌肤干爽柔滑。小麦胚芽油价格昂贵,属于高级油品,富含维生素E,能提供肌肤所需养分,修复受损皮肤,很适合干癣、湿疹等问题皮肤。芦荟原液能刺激皮肤细胞更新、再生,保湿效果极佳。
6.海藻盐肥皂   材料:        皂基、粗盐、色素、香精、螺旋藻。   制作步骤: :        {1}将皂基放入容器中,放入微波炉加热熔解,将熔化的皂基以色素稍微调色,倒入塑料盘中,再加入香精。       {2}将粗盐洒在塑料盘中的皂基上,待皂基凝固后,将之剥为小块状,放入模型中。       {3}再将皂基微波熔解,将透明的皂基倒入模型中,等冷却凝固,只需要脱模即大功告成。
7.玫瑰花香皂
材料:         皂基1小块;玫瑰精油5滴;干玫瑰花瓣适量;小手帕或布1条   做法:         先用水果刀将皂基削成粉末状,然后放在火上加少许水,使其因受热成糊状(注意不要弄得太湿);然后加入玫瑰精油。待大颗粒的肥皂末都均匀溶解之后,加入适量的干燥玫瑰花瓣拌匀;最后,将做好的肥皂放进手帕或布中(也可放进方形盒内),用手压出形。注意要压得紧一点,以免干燥时裂开。然后放置一天即可。   作用:         独一无二的手制香皂,不但具有清洁的功用,淡淡的清雅玫瑰芳香也十分迷人。当作送人的礼物,不但实用又美丽独特,还有别出心裁的心意!
8.婴儿洋甘菊花香皂   材料:        皂基100克、洋甘菊精油5滴、强生婴儿润肤油15克。   制作步骤:        皂基切丝放入锅中用小火慢慢溶化;也可以放在微波炉。注意不可以超过八十度否则容易起泡,溶化后加入婴儿油,再加入精油,轻轻搅拌,稍凉倒入模型中; 等到凝固后放约十五天就可以使用了。   作用:安全、滋润,适合敏感性皮肤使用.
9橄欖油香皂
1.蜜臘60g
2.橄欖油370g
3.棕櫚油30g
4.氫氧化鈉60g
5.冷水250c.c
將蜜臘+橄欖油+棕櫚油.用小火加熱溶後等它溫度降到60度左右,也將氫氧化鈉倒入冷水中迅速拌勻降到於60度左右倒入油中,一直攪拌到濃稠狀倒入模型等一個月就可以!
10.基本透明皂基的配方
1.皂基  適量    2.香精  數滴   3.嬰兒油適量皂基切小塊放入鍋中用小火慢慢溶化;也可以放在微波爐始是要注意安全喔!    注意不可以沸騰否則容易起泡
加入適量的嬰兒油這樣做出來的香皂會比較滋潤喔!   加入數滴香精輕輕攪拌依個人喜好可加可不加.皂基稍涼倒入模型中; 等到凝固就可以使用了
香檸皂
1.蜜蠟60g     2.橄攬油370g     3.棕櫚油30g      4.氫氧化鈉60g.冷水250g      5.檸檬皮末一大匙檸檬汁一杯.檸檬精油適量     做法同橄欖皂;
添加物;在皂化後加就是拌到很濃稠;
而上面會出現紋路就是皂化完了那時再加就ok了!倒入模型等一個月就可以使用了!
11 .薰衣草皂花草皂
1.蜜蠟60g
2.橄攬油370g
3.棕櫚油30g
4.氫氧化鈉60g冷水250g
薰衣草花茶或其他花茶適量
薰衣草精油適量或其他精油適量
(重點是看妳要做哪一種花草皂~)
做法同橄欖皂;
添加物.;要等皂化完才可以加
12.暖冬生薑皂
1.蜜蠟60g        2.橄攬油370g       3.棕櫚油30g      4.氫氧化鈉60g.冷水250g     5.生薑末一大匙或生薑油一茶匙
6.肉桂粉一茶匙       7.肉桂精油一大匙      8.甜橙精油1/2茶匙,     做法同橄欖皂; 添加物;在皂化後加就是拌到很濃稠
13.雞蛋牛奶皂
1.蜜蠟60g     2.橄攬油370g     3.棕櫚油30g      4.氫氧化鈉60g冷水125g       5.牛奶(室溫)125g      6.蛋黃1個
做法:
先把蜜蠟+橄攬油+棕櫚油.溶化到60度後;把水+牛奶再加入有氫氧化鈉的容器裡拌勻到60度後,
再加入所溶化的油中,等呈濃稠再加入蛋黃,到入模型即可 .倒入模型等一個月就可以使用了!
14.麥片牛奶皂
1.基本皂基350g     2.牛奶125ml     3.燕麥 少許     4.香草精油  少許
5.維它命E油  (可加可不加) 先將皂基刨絲~~ 將牛奶加入皂基拌在一起,隔水加熱
等變成濃稠狀再加入燕麥和香草精油,倒入模型即可;
GMT+8, 2024-5-5 17:41 , Processed in 0.185227 second(s), 9 queries , File On.
