查看: 1779|回复: 0
装修知识 [转]
发表于 2009-6-2 20:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修知识 [转] 家庭照明设计
        最能影响家庭环境的装饰项目是照明,因为它在不同的程度上影响着我们的生活。不同形式的照明会左右物体或空间的形象、色调以及它们给人留下的印象。照明既能营造也能破坏室内环境的气氛。但实际情况常常是:建筑风格与结构已设计完成并付诸建筑实施,这时人们才想到照明。这是一个很大的错误。照明同其它因素一样,需要从设计之初就予与考虑。尤其是住宅的主人至少也该了解照明设计的基本常识,以便在给住宅进行照明设计的时侯拿出自己的意见。令人遗憾的是很多建筑师。室内设计师和装修人员在这方面缺乏训练
      在过去十年中,出现了很多新技术,因而知晓设计的原理就显得十分必要。如果市场上只有镶于天花板上的插捉座和灯泡的话,谁还需要专业的照明知识呢?可是现在,居家者可以从品种繁多的照明装置中进行选择(照明装置指全套的照明设备,包括所有安装和通电所需要的部件),单是荧光照明就经历了革命性的变化,既为节约能源,也为继承建筑传统的风格,荧光照明现已成为室内装饰的一个不可少的组成部分。
        当今,人们生活与娱乐的方式已有所改变,很多住宅都采用了开放式的设计。这重设计为房间功能的转换提供了有效的支持。新的娱乐中心与控制系统也改变了人们使用住宅的方式。出色的照明设计 应当把居住者所有的不同需求以及他们的生活方式考虑在内。
1.照明的功能
策划住宅照明的时侯应注重运用不同类型的照明装置,从而满足以下三要素对光线的需求:人、建筑和重点物品、如艺术品、收藏品等。这三个要素都很重要,但重中之重是考虑如何为使用空间的人提供照明。
2.背景照明:使空间更人性化
背境照明的光线使房间充盈着柔和、迷人的光线,令空间人性化。为获得理想的背境光线,现代的照明设计采用反射自墙面和天花板的光线,这样就可以避免产生亮点,光线也不会在人的脸上产生阴影,从而达到令人满意的光线效果。背境照明的可以来自壁灯、吊灯或在橱柜、梁柱等高处光源。
3.装饰照明:光彩焕发的照明装置
华丽的吊灯、形似烛台的壁灯的任务是使其照射的表面闪烁炫耀,造成给房间提供背景光线的错觉。这种照明须有层次分明的辅助照明作为陪衬,因为如果将装饰照明装置作为房间的全部光源,会使整个空间显得过于耀眼。
4.重点照明:强化突出光线
重点照明采用精心布置的较为集中的光束照射某件物体、艺术品、盆景或某些建筑细部结构。主要目的是取得艺术效果。重点照明的设计常常使观赏者觉得光线是不太明亮的光源提供的,比如蜡烛或墙上的吊灯。嵌入式可调节照明装置、跟踪照明设备或可移动照明装置都可以提供重点照明的光线。
5.工作照明:专为伏案工作而设的照明装置
工作照明是人们作用眼较多的工作或活动时需要的非常集中的高亮度光线照明。象药房中常用的灯、台灯、安装于橱柜下面的长条状照明灯、或者浴室中镜子两侧竖直安置的长条状灯具都可提供工作照明。
客厅的灯光有两个功能,实用性的和装饰性的。
       为使家人在日常的生活中,诸如阅读报纸、看电视、玩电脑等,能有恰当的照明条件,必须在设计时就考虑各种可能性。嵌入地板或墙壁中的布线以及墙壁上的插座应该仔细的布置,因为台灯和落地灯的位置(还有其他电器)虽然可以灵活的移动,但是如果拉了很长的电线就会影响美观,同时也不安全。
根据客厅的各种用途,需要安装以下几种灯光。
背景灯:为整个房间提供一定亮度,烘托气氛。展示灯:为房间里的某个特殊部位提供照明,如一幅画、一件雕塑、或者一组饰品。
照明灯:为某项具体的任务提供照明,如阅读报纸、看电视、玩电脑等。目前室内照明基本上是用钨灯,不过还是有一些其他的选择。
荧光灯:亮度高,但可以放在灯盒内,作为泛光照明使用。无法调节亮度是它最大的缺点,限制了它的使用。
低压卤化钨灯:价格贵,但是清晰明亮的高质量照明足以抵消这一缺点。它也是最接近日光照明的灯。现在已经有低压卤化物灯丝制成的台灯、顶灯、地灯和聚光灯,不过所有的低压灯都需要变压器。低压灯的另一个优点是灯泡发出的热量都被反光罩吸收,因此它的光线要比其他灯冷,更适合用作展示灯。
钨丝灯:使用最广泛,但是使用寿命相对较短而且功耗大。现在可以买到各种大小和色彩的钨丝灯泡:淡的粉红色和黄色给人温暖的感觉;浅的绿色和蓝色则适合冷色调的房间。一定要根据墙壁和天花板来选择照明,比如,深色的墙面会吸收光线,就需要较强的灯光。在选购灯具时,应该注意灯罩与灯光是否相配,一味注意外形,只会适得其反。
餐厅的照明设计
        照明能够型塑你的设计,却也能破坏你的设计;它可以突显或掩饰房间的特色,界定其色调与轮廓,创造出整个空间的氛围。所以,你必须了解如何正确地做照明的设计。
  在起居室,你可以运用不同光源的组合变化,依照自己的需要,创造出温暖的气氛或戏剧性的效果。最常被用来悬挂吊灯的地方通常是被用来款待宾客与家庭聚餐的用餐区间。最好是选择那种可以调整高度的吊灯,如此一来,才能在招待朋友聚餐时,于餐桌上制造出亲密的氛围。然而,同时也必须考量它在一般时候的照明效果。
  朝天壁灯也是一个相当好的光源。比起吊灯,它会为房间增添更多的戏剧性。光线由墙面迤逦而上,再从天花板反映而下,会让一些地方产生阴影,你可以从繁多的样式中选购自己所需要的。但一般而言,最常被采用的应该是胶泥制的半圆型壁灯。这种壁灯能够任意上漆—一因此,你可以将它漆成与墙面相同的淡色,让它隐没于墙壁中,也可以漆上不同的颜色花纹,让它成为房间里的特色之—。
  此外,桌灯与立式台灯也都能创造出温馨的气氛,而且可以摆放在屋里的任何角落。它们受到多数人的欢迎,因为这种照本身即具有装饰性,其产生的光线色调亦能柔化整个房间里的摆设。
  还有许多特殊的光源设计可依照你所想要创造的照明效果来做选择。小型的聚光灯与镶嵌于天花板内的小灯泡,都可以用来突显陈列的瓷器、盆栽植物或是你钟爱的画作。画框上的夹灯也常被用来投射画作或印刷品;而桌面与工作区则需要使用工作灯,以确保光源的充足,所以你可将它调整到直接探照于手上的角度。
厨房设计原则
厨房设计的最基本概念是“三角型工作空间”,所以洗菜池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的是呈三角形,相隔的距离最好不超过一米。在设计工作之初,最理想的做法就是根据个人日常操作家务程序作为设计的基础。
(1)一字型:把所有的工作区都安排在一面墙上,通常在空间不大、走廊狭窄情况下采用。所有工作都在一条直线上完成,节省空间。但工作台不宜太长,否则易降低效率。在不妨碍通道的情况下,可安排一块能伸缩调整或可折叠的面板,以备不时之需。
(2)l型:将清洗、配膳与烹调三大工作中心,依次配置于相互连接的l 型墙壁空间。最好不要将l 型的一面设计过长,以免降低工作效率,这种空间运用比较普遍、经济。
(3)u型:工作区共有两处转角,和l 型的功用大致相同,空间要求较大。水槽最好放在u 型底部,并将配膳区和烹饪区分设两旁,使水槽、冰箱和炊具连成一个正三角形。u型之间的距离以120厘米至150 厘米为准,使三角形总长、总和在有效范围内。此设计可增加更多的收藏空间
(4)走廊型:将工作区安排在两边平行线上。在工作中心分配上,常将清洁区和配膳区安排在一起,而烹调独居一处。如有足够空间,餐桌可安排在房间尾部。
(5)变化型:根据四种基本形态演变而成,可依空间及个人喜好有所创新。将厨台独立为岛型,是一款新颖而别致的设计;在适当的地方增加了台面设计,灵活运用于早餐、烫衣服、插花、调酒等
工作台高度依人体身高设定,橱柜的高度以适合最常使用厨房者的身高为宜工作台面应高800—850毫米;工作台面与吊柜底的距离约需500—600毫米;而放双眼 灶的炉灶台面高度最好不超过600毫米。吊柜门的门柄要方便最常使用者的高度,而方便取存的地方最好用来放置常用品。
开放式厨房的餐桌或吧台距离适中,可以把桌面升高至1000—1100毫米,椅子或吧凳可高约400—450毫米。在吧台下面加置一个脚踏,可令人坐得很舒服。
橱柜面板强调耐用性,橱柜门板是橱柜的主要立面,对整套橱柜的观感及使用功能都有重要影响。防 火胶板是最常用的门板材料,柜板亦可使用清玻 璃、磨砂玻璃、铝板等,可增添设计的时代感。
照明要兼顾识别力,厨房的灯光以采用能保持蔬菜水果原色的荧光灯为佳,这不单能使菜肴发挥吸 引食欲的色彩,也有助于主妇在洗涤时有较高的辨别力。
天花板较经济实用的选择 是装上格栅反光灯盘,照明充足而方便拆卸清洗;吊柜下部亦可装上灯光,避免天 花板下射的光线造成手影,进一步方便洗涤工作。
管线布置注重技巧性,随着厨房设备越来越电子化,除冰箱、电饭锅、抽油烟机这些基本的设备外, 还有消毒碗柜、微波炉,再加上各种食物加工设备,故插头分布一定要合理而充足。
厨房装修的基本原则 :
厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。
厨房燃气灶台的高度,以距地面700mm为宜。
厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些设备的安装、 维修及使用安全。
厨房的装饰材料应色彩素雅,表面光洁,易于清洗。
厨房的地面宜用防滑、易于清洗的陶瓷块材地面。
厨房的顶面、墙面宜选用防火、抗热、易于清洗的材料,如釉面瓷砖墙面、铝板吊顶等 。
厨房的装饰设计不应影响厨房的采光、通风、照明等效果。
严禁移动煤气表,煤气管道不得做暗管,同时应考虑抄表方便。
厨房是烹任的场所,劳作辛苦。为减轻劳动强度需要运用人体工学原理,合理布局。
在设计上首先要考虑安全问题。
厨房首重实用,不能只以美观为设计原则。
厨房灯光需分成两个层次:一个是对整个厨房的照明,一个是对洗涤、准备、操作的照明。
因每个人不同需要,把冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等布置在橱柜中的适当位置,方便开启、使用。
厨房里的矮柜最好做成抽屉,推拉式方便取放,视觉也较好。而吊柜一般做成30到40厘米宽的多层格子。
吊柜与操作平台之间的间隙一般可以利用起来,放取一些烹饪中所需的用具。
厨房里许多地方要考虑到防止孩子发生危险。
为自己设置一个可以坐着干活的附加平台。
厨房里垃圾量较大,气味也大,易于放在方便倾倒又隐蔽的地方。
厨房的家具、设计要依主人身材而定。
抽油烟机的高度以使用者身高为准,而抽油烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。
内部设计的用料必须易于清理,最好选用不易污染,容易清洗、防湿、防热而又耐用的材料,瓷砖和塑料地板可以符合这些要求。
厨房若面积够大,可放置小型餐桌,这样就能兼作饭厅使用,无须另觅空间作为饭厅,餐桌下可放置地毯以作分隔空间之用。
其它注意事项:
厨房门开启与冰箱门开启不要冲突;
抽屉永远不要设置在柜子角落里;
地板适用防滑及质料厚的地砖,且接口要小,不利积藏污垢,便于打扫卫生。
厨房的电器很多,要多预留些插孔,且均需安装漏电保护装置。
厨房内灯光要足够,而照出来的灯光必须是白色,否则影响颜色判断,以至食物是否做熟也辨不出来。同时要避免灯光产生阴影,所以射灯不适宜使用。
装修厨房前需要把厨房内的暖气片考虑进去,以防柜门、抽屉与之碰撞;
厨房窗户的开启与洗涤池龙头不要冲撞。对厨房进行两次测量,以免过后被动。
灶台与洗菜池的距离不宜太远或太近。
冰箱进厨房已是趋势,但位置不宜靠近灶台,因为后者经常产生热量而且又是污染源,影响冰箱内的温度。
冰箱也不宜太接近洗菜池,避免因溅出来的水导致冰箱漏电。
切菜板宜安放在近窗口处,最好让阳光照射。
灶台千万要避免接近窗口,以防被风吹熄灶火。
    厨房中储藏、洗涤、烹调三大功能区,往往形成工作三角形,依不同户型可设计为一字型、u型、l型、走廊型、变化型等,各有优势。对工作三角形的巧妙设计与运用,将会使你的厨房更臻完美。
忌材料不耐水。厨房是个潮湿易积水的场所,所有表面装饰用材都应选择防水耐水性能优良的材料。地面、操作台面的材料应不漏水、不渗水。墙面、顶棚材料应耐水、可用水擦洗。
忌材料易燃。火是厨房里必不可少的能源,所以厨房里使用的表面饰必须注意防火要求,尤其是炉灶周围更要注意材料的阻燃性能。有一位朋友告诉我,他曾经用塑料板屏蔽墙边竖立的管道,得又方便又美观,由于燃气灶就安放在旁边,一次炒菜火太大引燃的塑料板,险些酿成火灾。这样的教训应该引以为戒。
忌饮餐具暴露在外。厨房里锅飘盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂,如果袒露在外,易沾油污又难清洗。因此,厨房里的家具应尽量采用封闭形式,将各种用具物品分门别类储藏于柜内,既卫生又整齐。
忌夹化缝多。厨房是个容易藏污纳垢的地方,应尽量使其不要有夹缝。例如,吊柜与天花之间的夹缝就应尽力避免,因天花容易凝聚水蒸汽或油烟渍,柜顶又易积尘垢,这们之间的夹缝日后就会成为日常保洁的难点。水池下边管道缝隙也不易保洁,应用门封上,里边还可利用起来放垃圾桶或其它杂物。
忌使用马赛克铺地。马赛克耐水防滑,是以往厨房里使用较多的铺地材料,但是马赛克块面较小,缝隙多,易藏污垢,且又不易清洁,使用久了还容易产生局部块面脱落,难以修补,因此厨房里最好不要使用。
总之,厨房装修需要方方面面全盘考虑到,这样您最终会拥有一个满意的厨房。
卫生间的设计
卫生间在家庭居室中地位的提升与布置的讲究正是迎合了这种潮流的需要,美观实用、功能齐全的卫生间逐渐成为了居室新宠。卫生间已由最早的一套住宅配置一个卫生间——单卫到现在的双卫(主卫、客卫)和多卫(主卫、客卫、公卫)。
  ■ 主卫是供户主使用的私人卫生间;
  ■ 客卫是为满足来访者和其他家庭成员的使用所设置的卫生间;
  ■ 公卫是为充分显示现代家庭对个人隐私的尊重所设置的第二客卫。
  总之人们力求在功能、布置等诸多方面体现当代卫生间设计的合理性。
  卫生间设计要点
地面:要注意防水、防滑
顶部:防潮、遮掩最重要
洁具:追求合理、合适
电路:安全第一
采光:明亮即可
绿化:增添生气
美观:色彩定位和材质选择上应与洁具色调一致,颜色处理应自上而下、由浅到深。
方便适用:卫生间的设置地点及门的开启方向应考虑在最方便使用的位置。考虑到卫生间湿滑的特点,应就近设置必用物品和适当 的扶手。
整洁:盥洗区和淋浴区要有一个模糊的划分,切忌零散、繁杂。
卫生间适宜尺寸
   浴盆:侧面与墙间距不少于50cm;抽水马桶;纵向中线距离墙间距不少于38cm;前端线距墙间距不少于46cm;洗手盆:纵向中线距墙间距不少于36cm;淋浴间:宜靠墙角设置。
1 盥洗室
盥洗室的功能与作用盥洗室一般设置在卫浴空间的前端,主要提供摆放各种盥洗用具及起到洗脸、刷牙、洁手、刮胡须、整理容貌等作用。还时常要起到置放脱、换衣服的作用。
盥洗室的设计内容
盥洗室的空间较小,设计应侧重简单和实用。设计策划的内容主要有化妆镜、面池、冷、热水的调节,盥洗用具的摆放等 。
盥洗室的内部装饰
地面应选用具有防水、耐脏、易清洁的材料,如瓷砖、大理石板等。墙壁以光洁色雅的瓷砖较合适。天棚选用塑胶材料、石棉板或硅酸钙板并在其表面涂以水泥漆,既经济又实用。
采光、照明及通风
有条件的卫生间可采用自然光与室外空气直接交流,亦可采用换气设备通风。晚间的灯光照明宜用柔和光,不宜直接照射。
2 浴室
浴室是专供沐浴的地方。
(1)浴室设计基本原则
浴室使用面积不小于2.5平方米,冷热水的连接要比较方便,出水口应可调节冷热度,以免烫伤洗浴人的皮肤;
地面和浴缸表面不宜太滑;
热水器切忌安装在浴室内, 应分开安装在卫生间之外的通风处,避免中毒事件发生.
设计地坪时, 还应考虑排水通畅, 以方便清扫和排泄地面污水。
(2)浴室的内部装饰 由于沐浴时有大量的水及雾气,因此装饰选材时应以防水、防湿为重点。天然石材搭配使用不易滑倒,而大型瓷砖清扫方便,干燥迅速。这些都是浴室理想的装饰材料 。
浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。容易清洗的瓷砖、强化板花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料。天花受水蒸气影响,最易发霉,以防水耐热的材料为佳。如选用硅酸钙板,表面涂以水泥漆,经济、防水性强。此外,多彩成型铝板和压克力成型天花板耐水性强,表面又贴有隔热材料,亦是浴室天花的理想用材。
(3)采光、照明和通风设备 浴室的门、窗应密封遮蔽性好,以保持室内的热量和私密性。浴室除自然采光外,还必须辅以适当的灯光照明,以备晚间浴用。浴室的通风可选择自然通风或借助换气扇调节通风。
室布置
    浴室的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于的水气很重,内部装璜用料必须以防水物料为主。
  在地板方面,以天然石料做成地砖,既防水又耐用。大型瓷砖清洗方便,容易保持干爽;而塑料地板的实用价值甚高,加上饰钉后,其防滑作用更显著。
  浴缸是浴室内的主角,其形状、颜色、大小都是在选购时要考虑的问题。
  浴室窗户的采光功用并不重要,其重点在于通风透气。
  镜子是化妆打扮的必需品,在浴室中自然相当重要。
  浴室的照明,一般以柔和的亮度就足够了。
  浴室内温度高,放置盆栽十分适合。湿气能滋润植物,使之生长茂盛,增添浴室生气。
3 厕所
厕所面积通常为0.9×1.35米,若门向开启长度应保持在1.5米以上。厕所应光洁、明亮,色彩轻柔、雅致,且无便臭。因此,必须有适宜的灯光和良好的通风换气设备。
厕所的装饰选材,墙面以瓷砖铺贴最为理想。地面采用地砖,若再讲究些,则可在坐便池下方放置块状防水地毯,既美观,又防滑。
怎样设计书房
书房设计风格
  书房同其他居室空间一样,风格是多种多样的,很难用统一的模式加以概括。以下从三个方面简要分析书房的风格:
  (1)中式传统风格,一般要求朴实、典雅,体现传统意义上"书斋"的韵味。
  (2)欧陆风格,所谓欧陆风格是我们对欧洲古代和近代室内风格的总称。
(3)现代风格,现代风格的最大特点是简洁、明了,抛弃了许多不必要的附加装饰,以平面构成、色彩构成、立体构成为基础进行设计,特别注重空间色彩以及形体变化的挖掘。
书房装修四要素:明 静 雅 序
明——书房的照明与采光
书房作为主人读书写字的场所,对于照明和采光的要求应该很高,写字台最好放在阳光充足但不直射的窗边。书房内一定要设有台灯和书柜用射灯,便于主人阅读和查找书籍。
静——修身养性之必需
安静对于书房来讲十分必要的,所以在装修书房时要选用那些隔音、吸音效果好的装饰材料。
雅——清新淡雅以怡情
在您的书房中,哪怕是几个古朴简单的工艺品,都可以为您的书房增添几分淡雅、几分清新。
序———工作效率的保证
GMT+8, 2024-5-2 21:00 , Processed in 0.201285 second(s), 9 queries , File On.
