查看: 1752|回复: 0
用不着的人没耐心看完
发表于 2009-6-2 20:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修心得整理如下:
修事项顺序:设计,水电管路,瓦工工作,木匠工作,漆匠工作,安装必要家具,安装电灯开关,漆匠补,打扫卫生。
基本上按这个顺序做是不错,可很多东西都是要之前做一些前续工作的。设计一定不能急,要千万考虑周全点。
      首先确定装修费用,这个大概做个预算,排一张表,装修项目下面会一一指出。一般不要框的太少,现在木头和人工都很贵。以后的东西按这个表走,尽量控制在表内。
确定费用以后选择要不要叫装潢公司,一般个人觉得有个设计师是很必要的。情愿多出那几个钱,先前的设计可以减少翻工和必要的材料浪费。设计师的费用一般在1000到3000不等。确定用不用设计师以后确定装修风格,个人选择的是现代简约风格,这个风格在简单装修上比较占优势。至于风格的问题上网一查可以感觉出来。
网络是很有用的东西,注意事项什么的都有,可以先自己学习一下。
  接下来是水电设计问题。有一个概念,水电装修的时候一定是以实用为主的,这个和美观没什么很大的联系。
水:水要注意的是管子是分冷水管和热水管的不能混掉,冷水管长期的过热水的话影响寿命,并且饮用的话多少没那么健康。要是有管道煤气的话别忘了引出来,要不做橱柜的时候可能会有明管。做梳妆台下的落水的话尽量靠墙,高档的浴柜都是挂壁的,墙落水美观不过可能维修会麻烦点,,马桶坑管离墙的距离有标准的,不过也有别的尺寸可以先去商场看看 不用定做到心里有数。地漏算好位置一般根据你的地砖尺寸,尽量把地漏放到地砖与地砖的接缝处,这样下水干净而且地砖不容易破。坑管做好以后用透明胶封好,以免装修垃圾进去以后座好了马桶造成堵塞。
  电:家用电线尽量选用国标的品牌电线比如金牛线,含铜量高的电线软,质量好,现在卖电线的都说电线重量是一样的,千万别信,重量一样的电线不一定质量一样。主线最好做到国标6平方,现在家用电器多,一定不能在电线上马虎。电热水器的线要单独排单独用空气开关空调也是一样。4平方的国标一般最高可以拖的动6-6.5KW的电器。做好的线要有数以后可能要在墙上割缝的时候要避开。下面说点实用的,在厨房水槽、卫生间浴柜下面都要留一个插座,并且该插座最好在上面有开关控制,这个不要怕麻烦这样做以后会有用的。现在很多地方都要安装小厨宝,可不是每个小厨宝都有开关,所以在上面控制比较好。包括橱柜上设计给微波炉,电饭锅的插座都要做成开关控制的,也就是单开5孔的。消毒柜的插座要预留,油烟机的抽座位置也要放准确,欧式油烟机是在顶上接电的,中式油烟机是在旁边的,这个具体可以事先问做橱柜的,他们会帮你设计的。客厅里面尽量多做几个插座,房间里面特别是书房也是,拖线板总归难看个。卫生间里台盆边上要有插座,女孩子要用吹风机。电视机要是采用挂壁式的话要在墙里面做好通管,省的外部看的见线,通管管子要足够大够一个三脚插座在里面通过。电视那插座要多点。客厅灯要是太花哨灯太多的话另外设计一个自己觉得节能方便的灯并且这个灯要在沙发上开的到。阳台上有必要的话也做一个插座以防万一。另外双联的灯一定要设计好。贴墙地砖的时候考虑客厅和餐厅踢脚线选用瓷砖的可能好点,把题脚线做到和墙一样平这样以后不会积灰尘。阳角的地方注意割角。淋浴房的挡水条要是不事先做进瓷砖的话在这一块最好低下一点点,这样排水比较快容易干。卫生间的防水要做好。水管头贴瓷砖的时候不要让管头冒的太出,以后装龙头可能回突的太出不好看。开关孔不能割太大省的面板遮不掉。选用墙地砖的时候要注意不要选太差的,也要事先问一下是不是不吸湿的。
  木匠,木匠活一定要做的细,具体造型可在网上查,事先要考虑好如果造型上要安装玻璃的话需要牢固,这个和安全有关,要是打柜的话,可以考虑如果靠墙的话可以省一块背板。保险箱的位置可以放在抽屉的背部,这个要事先确定。如果用木工板的话注意有一种板中间是空的,这种板色差比较大。家里的颜色尽量要统一,要配好。这一点也很重要,不然家里会看起来很花。
  漆匠,没什么可说的,只要做工好就可以了。细节多注意就好。中途如果需等乳胶漆干的话尽量多等些时间。
  家具的选用,首先是橱柜,台面不要用人造大理石,这种台面比较吸湿,要是酱油倒在上面颜色就去不掉了。橱柜里的隔板要选用E1级以上的板,这种板比较环保。五金件的寿命是直接影响橱柜的使用的。如果橱房间够大可以考虑做一个高柜,这个放的东西比较多。橱柜下柜要留米箱的位置,也可考虑用拉拦。我们家的橱柜是在百丽做的,价格很实惠。石英石台面加上下柜(吉林露水河E1级板,五金件包终身)1280元一延米,注意测量的时候转角处不要测两次。
门窗,窗台和门口的石材要注意磨边,安装时不要碰伤,门套和窗套也没什么要注意的,如果用夹板做,连门带套是200以下(出厂价),高分子材料500以下,仿实木贴木皮1000元左右,实木门1000以上最起码。铰链用轴承的,要厚一点的。新式隐形铰链可以防止凿门美观好一点,线条(仿实木)单边65元/米,双边85/米.
吊顶,目前流行铝镁合金,价格几十元到几百元不等,吊顶前要把电热水器安装好,浴霸和灯的位置定好.最好叫吊顶的人一起做好,省得到时因为骨头卡住装不到位.如果下面要装移门导轨那么吊顶上要考虑用木头龙骨.
灯具的购买,灯具买的时候要考虑到以后的卫生打扫.
  推荐一个网站,上海团购网.常州站.
  参考尺寸,门大于70公分,小于120公分.移门可以大一点.浴柜进深一般60公分.要考虑到毛巾架位置.
  以上报告完毕,收费RMB500元整.请打入以下帐户:三达不溜点不吭你吭谁.谢谢合作!如果要团购请与波爷联系.
GMT+8, 2024-5-2 07:29 , Processed in 0.184496 second(s), 9 queries , File On.
