查看: 2262|回复: 0
保健:手机放在哪里危害大
发表于 2009-6-2 22:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
当人们使用手机时,手机会向发射基站传送无线电波,而无线电波或多或少地会被人体吸收,这些电波就是手机辐射。
  别放枕头边。据中国室内装饰协会室内环境监测工作委员会的赵玉峰教授介绍,手机辐射对人的头部危害较大,它会对人的中枢神经系统造成机能性障碍,引起头痛、头昏、失眠、多梦和脱发等症状,有的人面部还会有刺激感。
  莫挂在胸前。许多女孩子喜欢把手机挂在胸前,但是研究表明,手机挂在胸前,会对心脏和内分泌系统产生一定影响。即使在辐射较小的待机状态下,手机周围的电磁波辐射也会对人体造成伤害。
  放在裤袋会杀精。据英国《泰晤士报》报道,匈牙利科学家发现,经常携带和使用手机的男性的精子数目可减少多达30%。有医学专家指出,手机若常挂在人体的腰部或腹部,其收发信号时产生的电磁波将辐射到人体内的精子或卵子,这可能会影响使用者的生育机能。
  当使用者在办公室、家中或车上时,最好把手机摆在一边。外出时可以把手机放在皮包里,这样离身体较远。此外,使用耳机来接听手机也能有效减少手机辐射的影响。
                  警惕:用手机简直是在自杀
    施敏,是非常厉害的人物,之前在贝尔实验室研究,几年前才回到国内,是大哥大四个发明人之一,写过一本半导体组件物理,发行量大概已有一两百万本,被论文引用的次数约两万多次(据说是世界第一),这样说只是想传达一位学术界上很有地位的学者的看法而已。
  今天Seminar时他再三的强调,关于手机的危险性,他引用美国目前研究的数据,人类如处在2mG(毫高斯),就会有不好的影响,当场示范,只使用可在10~200Hz(赫兹)范围内的仪器,量的的结果是,超过了仪器的上限1000mG,而手机所用的微波范围还有在2000,20000Hz或更高,所以他在国家实验室所量的结果可以到达1~2万mG(毫高斯),这是通话中所量的,更别提是在接通中了,本实验所用的手机是motorola的,其它的也不会好到哪去, 他并举一个在日本的朋友为例,说他每天跟女友用手机聊天超过8小时,结果办了第三天就挂了。
 施敏教授又做了一个例子,就是用耳机来讲手机,在耳机旁所的电磁波约是10mG, (因为电磁波是成指数的衰减)所以他做了强力的建议,就是千万不要用手机来谈情说爱,有急事才适用,最好不要超过一分钟,而且最重要的是"""""一定要用耳机"""""
  台湾艾康股份有限公司信息室
  一定要耐心看完太可怕了,手机真的少用,除非不得不用 手机发明者之一的良心告白:
  1.使用手机五年可能会致癌,2.手机挂在左腰比在右腰好,3.最好不要挂在身上, 最好放在背包
  4.手机越迷你, 辐射越强.5.最好用耳机听.小心使用手机,请好好阅读,这是忠告。
  因为手机在接收讯号和发射讯号时,是利用高频率的波来传递的,所以你可以把他想象成就是光,只是频率不一样而已。而人体由原子所构成,每个原子都有能阶,如果刚好能接收这样的入射波的话就会吸收能量,这和微波炉的原理是一样的所以还是得小心一点喔...
  刚刚我在电视上TVBS新闻中,有一则关于手机的新闻,被访问者是一个研究员,他说他有一个朋友在大陆经商,用了五年的手机,最近竟然在耳朵到脸颊的部分出现了癌细胞,分布的形状就是一个手机的形状,动手术还把肉「挖掉」,你还敢用??那位研究员还说,用一分钟的手机,靠近耳朵的脑细胞温度会上升1.5度细胞虽然不会死,但是细胞中的基因却会坏死。除了这些之外,手机用多还会有失忆、提早老年痴呆的症状,(但是不会秃头啦!呵呵呵....)所以,除非必要,还是少用手机,多用公用电话吧!!
  方基存曾和几位医师为行动电话该挂在左腰、右腰有过深入讨论,最后一致结论是:
  左腰是较佳的选择。因为,左侧的器官较少,即使肾脏也位于后腹腔,受性较强的肠子遮蔽,影响有限;反观右腰除肾脏外,还有对电磁波耐受性不强的肝脏,危险性较大。
  以下的结果是我与朋友从厂商得到的相关讯息,及实验的结果:
  手机收讯越强代表来源电磁载波越强,尤其是强调在电梯,地下室,隧道都可收到讯号的手机及门号公司, 这些门号公或手机厂商为了满足收讯无死角会相互配合如加强手机上芯片的功能与基地台的加建,但是这只是让通讯电磁波可以涵盖更广的范围与可收到讯息,但真正要达到收讯清楚,就要加强电磁载波与幅射讯号。
  手机越小越需要更强的电磁波讯号,才能讯号完全,所以当妳听到有人手机很迷你,功能很强,收讯很好时,不要羡慕,当妳听到有人可以在电梯地下道,隧道收到手机讯号,不要羡慕,这所透露出一个讯息是:他的手机电磁波讯号是妳的好几倍!想想看,电磁波要透电梯壳,地下道等钢筋水泥障碍物再到妳的手机上,需要多强的讯号,这等于是妳站在微波炉前没有将门板关上,直接激活微波炉一样。家里的市内无线电话也是一样,只要是透过无线讯号传递,都有电磁波及幅射的产生,所以如果妳在家里是使用无线电话时千万不要太多话,使用手机电话,一天通话时间不要超过 4~6分钟(实验记录,持续通话至4分钟后,讯号逐渐加强)不要将手机挂在腰间,或将手机放在包包上,再将包包肩背(手机在收到来电铃响时,那一煞那,讯号最强,电磁与幅射会引起腰及肾病变? A女孩子肩背包包,手机的位置刚好落在骨盆附近,也会引起病变)不要在微波炉前,电视机前,使用手机,妳所受的伤害是正常情况的10倍,如果妳的手机讯号很强,妳会发现当手机响时,微波炉也会自行激活,我试过,14次有2次会使微波炉激活。
  一般防磁波贴片,事实上是没有用的,因为没有电磁载波讯号,手机就无法收到讯 号,隔离了电磁波,妳的手机就失去作用。(讯号被隔离了,还玩什么?),所以当妳手机贴上防磁?K片,手机通话还很清楚,表示电磁载波还存在!(手机电磁载波最强部位在天线接受端)
  我觉得手机虽然方便,但是它的安全性实在是.........,尤其当我在试维修手机时,讯号波长变化之大真是觉的有点怕怕..! 所以我学乖了,没事少开机,外出时,有需要才开机......! 不要一整天都开机,因为手机 standby 时也会影响磁场.看完觉得用手机好象在自杀.....
                          耳机要离手机50厘米才安全
   移动电话电磁波究竟对人体会不会造成危害一直是大家关注的焦点,而手机用耳机是否会加重电磁波辐射,也一直被大家争论。对于耳机辐射量是手机本身几倍的说法,我国台湾持反对意见的研究人员指出,无论手机是在通话或待机中,耳机都不会产生极低频或高频电磁波危害人体。
  曾经有研究认为,手机耳机在使用时,其静态磁铁的“磁场”很强,使耳机所发出的辐射量比手机本身高出几倍。而我国台湾的研究人员金忠孝却认为,手机用耳机和一般随身听或收音机的耳机一样,内部有静态磁铁及电磁铁,电磁铁在通以直流电后可产生磁场强度变化,以吸附耳机内的铁片,振动发音。虽然其磁场强度较高,但是这种磁场就和一般小朋友玩的磁铁一样,有固定的磁力方向,所以不会在人体内诱导电流的流动,因此对人体无害。
  他指出,经测量各种耳机后发现,所有耳机都不会放出极低频及高频电磁波,耳机在距离手机50厘米远的时候,已在安全范围,因此,使用耳机,应是健康做法。
GMT+8, 2024-5-6 16:59 , Processed in 0.177552 second(s), 9 queries , File On.
