查看: 2016|回复: 0
橱柜知识十全攻略一
发表于 2009-6-2 19:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片标题:26款橱柜千机变变变 橱柜知识十全攻略(组图) 上一页 请访问此图片出处:http://home.bbs.soufun.com/news~-1~179/51542537_51542537.htm[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 发图人描述 :一、橱柜的起源整体厨柜起源于欧美,于二十世纪八十年代末九十年代初经由香港传入我国广东、上海、北京等地,并逐步向大陆其他省市渗透发展,到九十年代末,随着改革开放的深化,人民群众经济收入生活水平的提高,生活万式的改变,国外厨卫文化的传播影响,现代家庭厨柜这一新生事物迅速在大陆各地蓬勃发展,并形成了庞大的产业市场,成为我国的朝阳行业。橱柜风格  ◆古典风格:一款柚木的拉手或是一段出自名师的线条的细节中透出对品质的执着,揉和了对传统的尊重及对现代生活的热爱。 ◆现代风格:线条简洁干净,设计时尚新颖,注重色彩搭配,从亮丽的红、黄、紫到明亮的蓝、绿色彩出位应用。 ◆乡村风格:大量使用实木面板和部件,展现精致的木工技艺,使你犹如进入了乡村别墅一般。充分展现休闲性,推崇自然。 ◆实用主义风格:防火板或是烤漆的面板,满足了来去匆匆不愿花太多时间打理的这部分人的需要;简洁明快是最大的特点与魅力。 ◆前卫风格:金属与玻璃的组合,强烈的色彩对比,不单纯是对时髦的追求,更是以积极的姿态展现自我的风采。 二、橱柜的设计尺寸(参考值)一般情况下1700mm以下的主妇,下柜高度为800mm,这样料理台操作不至于手抬得高而累,1700mm以上的主妇,下柜高度为850mm。如果下柜内安置立式烤箱,或洗碗机、洗衣机或消毒柜高度超高的,那么下柜也只能适合做850mm高,上柜的高度以不超过下柜为宜(800MM之内),否则失调,影响美观,上下柜空间部分应在700-750MM之内,超出750MM则吸油无力。贴瓷砖时,下柜75MM高度以下可以不贴(冰箱、外路部分要贴)。我们建议上柜全部贴满、1:开放式脱排用户的增多,2:热水器、煤气表由于安装原因,后背板往往去掉,3:上柜采用吊码安装,需要墙面平整,否则会影响上柜的牢固度。有些楼层高或别墅的厨房如果高度不够,可上柜顶部采用添加同色板。地砖铺设建议部分铺。下柜的台面深度600,从墙到外500不贴。如台面400深,内300不贴。原因是下柜踢脚线要比台面缩进60-80MM。(冰箱和外露部分要全铺)。业主和设计师要明确各主要电器及物体的位置和线路,水电煤位置和走向合理布局。吸油烟机、燃气灶、水槽大三件是每家必备的,由于功能型号和外型的差异,吸油烟机区分为开放式(或欧式)和深罩式(或中式),安装的位置决定相配套的电源插座的位置。功能插座离地1100高,间距600放1只,以方便使用。中式和欧式的脱排有各自的特性,欧式位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm(可含未铺地砖高度),横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰。吸油烟机明确后,还要考虑烟道走向,目前大多家庭选择欧式脱排,烟道往往必须从平顶上通过。考虑到维修,吊顶内烟道采用不易老化的金属管,同时此段吊顶最好易卸下,便于检修而整体橱柜上柜安装方法是 采用吊码,可脱卸,避免今后维修可能带来的麻烦。燃气灶目前大多数是用干电池,进口燃气灶或个别燃气灶也有用交流电的,那么应考虑在燃气灶下柜安排插座,一般在下柜下面离地面约550左右,煤气头不要紧*插座,同样也在煤气灶下柜内,一般情况下离地600,如果柜内有拉蓝,应该相应地调整,如果煤气灶下面安置烤箱或嵌入式消毒柜,煤气头位置应该或左或右偏离此柜。水槽下放安排冷热水头,一般离地550为宜,因为常规下柜高度800-850,水槽槽深一般为200左右。随着厨房新产品不断的出现,每个家庭不可能把所有新产品都安置到厨房里。因为厨房有一个空间范围,业主要根据自己的厨房空间以及个人的爱好习惯,实际需要,决定取舍。一般厨房除3大件外其他配置有:(消毒柜、冰箱、洗衣机、烤箱、微波炉、饮水机,以及柜内功能性的配置:各种拉蓝、米箱、垃圾箱,刀*盘,重型五金和一些小电器像电饭煲等)。明确了使用哪些东西后,才能合理布局,确定位置,消毒柜有嵌入式和挂壁式,嵌入式消毒柜如果放置于煤气灶下,不仅要增加一个插座,而且煤气头的开关阀一定要偏向侧柜去,以便开关方便,同时也要注意燃气灶嵌入深度,是否和消毒柜高度相适应,避免嵌入深度碰及消毒柜,如采用挂壁式,那么一般情况下,避免插座插头顶住消毒柜背后,合适的方式是在消毒柜上方的柜内要配置插座,挂壁式消毒柜考虑使用方便,高度一般离地大约1400为宜,微波炉如果因为厨房空间小,需要充分利用台面料理,可以选择吊在上柜下面单独柜体内,插座一般适宜在微波炉柜体内的左上方。如果有洗碗机,不仅要考虑插座、水龙头位置,而且要考虑下水位置不宜离下水口管道太远,否则会影响排水,影响框内的完整和实际利用的空间。热水器一般情况下不做柜,(如果厨房*阳台应装于阳台上)便于氧气的供给,3根管道走向安装整齐合理,选择离卫生间距离近,如果做柜要充分考虑到便于维修。至少要保证热水器外壳能顺利取下。三、橱柜插座预留参考1.抽油烟机:欧式抽油烟机一般距地面2100mm左右,左右取抽油烟机的中间。中式抽油烟机一般距地面2100mm左右,排烟道在左面时,插座往右放,排烟道在右面时,插座往左放。烟管不会挡住插座。2.微波炉:一般距地面2000左右mm,放到微波炉上面的柜子里(需要把上面柜子的底板开一个50mmd的孔穿过插头),插上一般就不拔下来了,美观一些。3.热水器:距地面1200mm左右,在热水器的下方偏左或偏右,不影响冷热水和煤气管为准。4.消毒柜:吊在墙上的一般距地面2000mm左右,放到消毒柜上面的柜子里(需要把上面柜子的底板开一个50mmd的孔穿过插头),插上一般就不拔下来了,美观一些。立式放在地柜里面的,距地面500mm左右,在消毒柜后面,一般插上就不拔下来了。5.小厨宝:距地面500mm左右,在水槽柜相邻的柜子里。避免上下水漏水后,溅到插座上。6.电饭锅:小烤箱,榨果汁机,电水壶,电磁炉,电饼锅等插座,一般选用五孔的,带地线的。距地面1200mm左右,不能在水槽和灶台的上方。7.垃圾处理器:水槽相邻的柜子里留下插座,距地面500mm左右,还要在手容易触及的地方接一个按钮开关。方便操作。8.烤箱:一般放在煤气灶下面,距地面500mm左右,在烤箱后面,一般插上就不拔下来了。9.冰箱:冰箱侧后面,距地面500mm左右。10.煤气灶带电磁炉:煤气灶柜里,距地面500mm左右。11.橱柜灯:准备装灯的柜子后面,距地面1700mm左右,甩出电线,可以把灯接到吊柜下面。注意接头部分的绝缘。四、橱柜门板│橱柜台面│橱柜五金│橱柜柜体 门板材质对比 ■实木型:实木门框,中密度板贴实木皮门芯,外喷漆,价位较高。 ■吸塑型:基材为密度板表面经真空吸塑而成,色彩丰富,木纹逼真,单色色度纯艳,不开裂不变形,耐划、耐热、耐污、防褪色 ■模压型:以密度板为基材,以面模PVC作贴面经高温热压成型。分亚光模压板和高光模压板两大类,可加工成各种形状。 ■三聚氰胺型:表面平整、不易变形、色泽鲜艳、耐磨耐腐蚀的优点,而且价格适中。 ■金属质感型:精细拉丝打磨,具有极好的耐磨、耐高温、抗腐蚀性,且日常维护简单,纹理细腻,极易清理,寿命长,价格昂贵。 ■烤漆型:色泽鲜艳易于造型,具有很强的视觉冲击力,非常美观时尚且防水性能极佳,抗污能力强,易清理。怕磕碰和划痕。 ■防火板型:颜色比较鲜艳,封边形式多样,具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻、价格实惠。 ■包复框型:色彩丰富,边框与双饰板任意搭配,充分体现个性时尚,日常维护清理方便、简洁,是现代人的理想选择。 ■水晶型:环保而且造型立体。该材质丰富了橱柜的设计,起到了积极的作用,深受一部分人的喜爱。 ■镜面树脂板:时尚、色彩丰富、防水性好。但是不耐磨,容易剐花,而且耐高温性也不是很好。 台面材质对比■人造石台面:价格较高,耐磨、耐酸、耐高温,抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能强。表面无孔隙抗污力强,可任意长度无缝粘接。 ■天然石材台面:纹理美观、防刮耐磨性能好;无通长整体台面,拼接缝隙易生细菌;弹性不足,易裂缝难修补,部分材料有放射性。 ■石英石台面:石英石台面的硬度很高,并且是抗菌的,可以在上面直接斩切,但是有个缺点就是会有拼缝. ■耐火板台面:色泽鲜艳、耐ァ⒛凸巍⒛透呶隆⑻ 娓叩鸵恢拢坏 妆凰 统笔 质矗 褂貌坏保 岬贾峦呀骸⒈湫巍⒒ 呐蛘汀?■不锈钢台面:坚固、易清洗、实用性较强;台面各转角部位和结合部缺乏合理、有效的处理手段,不太适用厨房管道交*等特殊性。 五金件选择标准■铰链:钢厚、底座高、力臂长、随意定位无位移,簧片使开启角超过90度。开启寿命达8万次。 ■滑轨:观察结构及其与滑轨相接部分构造,负重推滑抽屉轻盈无涩感。 ■压力装置:弹性较强、三角形固定底座,顺畅自如的支架。 ■拉篮:量身定做、焊点饱满、表面光滑无毛刺、不锈钢。 ■抽屉导轨:表层静电喷涂,材质厚,轮子用尼龙材料,安装简易快捷。 ■折门滑轨及滑轮:使用顺畅、无噪音、滑轮不易脱落。  ■封条:普通橱柜一般使用国产PVC封边条,ABS封边条为佳。 ■吊柜挂件:吊柜组合固定于墙,美观适用、安全科学,还能调节吊柜间距。 柜体材质对比 ■细木工板:防水防潮性最好、紧固组装容易且不易松动。表面平整度较差。 ■刨花板:承重好、且不易变形弯曲。防水性优于中密度板。 ■中密度纤维板:平整度好。耐潮性较差、紧固后易松动,再紧固强度不足。
GMT+8, 2024-5-7 04:17 , Processed in 7.479227 second(s), 10 queries , File On.
