查看: 1855|回复: 0
手机发明者之一施敏的良心告白
发表于 2009-6-2 19:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
转寄这封信给大家真的有点怪, 因为我爱讲行动, 还是参考一下吧! 重要观念!!
  施敏,是非常厉害的人物,之前在贝尔实验室研究,几年前才回到国内,是大哥大四个发明人之一,写过一本半导体组件物理,发行量大概已有一两百万本,被论文引 用的  次数约两万多次(据说是世界第一),这样说只是想传达一位学术界上很有地位的学 者的 看法而已。今天Seminar时他再三的强调,关于手机的危险性,他引用美国目前研究的数据,人类如处在2mG(毫高斯),就会有不好的影响,当场示范,只使用可在10~200Hz(赫兹) 范围  内的仪器,量的的结果是,超过了仪器的上限1000mG,而手机所用的微波范围还有在  2000,20000Hz或更高,所以他在国家实验室所量的结果可以到达1~2万mG(毫高 斯),这 是话中所量的,更别提是在接通中了,本实验所用的手机是motorola的,其它的 也不会好到哪去, 他并举一个在日本的朋友为例,说他每天跟女友用手机聊天超过8小 时,  结果办了第三天就挂了。  施敏教授又做了一个例子,就是用耳机来讲手机,在耳机旁所的电磁波约是10mG, (因为电磁波是成指数的衰减)所以他做了强力的建议,就是千万不要用手机来谈情说爱,有急事才适用,最好不要超过一分钟,而且最重要的是"""""一定要用耳机"""""  > ----------------------------------------------------------------  >
台湾艾康股份有限公司信息室  一定要耐心看完太可怕了,手机真的少用,除非不得不用 手机发明者之一的良心告白:
  > 1.使用 手机五年可能会致癌 > 2.手机挂在左腰比在右腰好 > 3.最好不要挂在身上, 最好放在背包
  > 4.手机越迷你, 辐射越强. > 5.最好用耳机听 > 小心使用手机,请好好阅读,这是忠告。
?       因为手机在接收讯号和发射讯号时,是利用高频率的波来传递的,所以你可以把他 想象  成就是光,只是频率不一样而已。而人体由原子所构成,每个原子都有能阶,如果 刚好  能接收这样的入射波的话就会吸收能量,这和微波炉的原理是一样的所以还是得小 心一  点喔...  刚刚我在电视上TVBS新闻中,有一则关于手机的新闻,被访问者是一个研究员,他 说他  有一个朋友在大陆经商,用了五年的手机,最近竟然在耳朵到脸颊的部分出现了癌 细 胞,分布的形状就是一个手机的形状,动手术还把肉「挖掉」,你还敢用??那位研 究员  还说,用一分钟的手机,靠近耳朵的脑细胞温度会上升1.5度细胞虽然不会死,但是细胞中的基因却会坏死。除了这些之外,手机用多还会有失忆、提早老年痴呆的症状, (但是不会秃头啦!呵呵呵....)所以,除非必要,还是少用手机,多用公用电话吧 !! 有手机的人越来越多,参考一下吧!!转载自民生报医药保健版.
?       方基存曾和几位医师为行动电话该挂在左腰、右腰有过深入讨论,最后一致结论是 ∶左  腰是较佳的选择。因为,左侧的器官较少,即使肾脏也位于后腹腔,受性较强的肠子遮蔽,影响有限;反观右腰除肾脏外,还有对电磁波耐受性不强的肝脏,危险性较大。  以下的结果是我与朋友从厂商得到的相关讯息,及实验的结果:  手机收讯越强代表来源电磁载波越强,尤其是强调在电梯,地下室,隧道都可收到讯号的手机及门号公司,这些门号公或手机厂商为了满足收讯无死角会相互配合如加强手机上芯片的功能与基地台的加建,但是这只是让通讯电磁波可以涵盖更广的范围与可收到讯息,但真正要达到收讯清楚,就要加强电磁载波与幅射讯号。  手机越小越需要更强的电磁波讯号,才能讯号完全,所以当妳听到有人手机很迷你,功能很强,收讯很好时,不要羡慕,当妳听到有人可以在电梯地下道,隧道收到手机讯号,不要羡慕,这所透露出一个讯息是∶他的手机电磁波讯号是妳的好几倍!想想看,电磁波要透电梯壳,地下道等钢筋水泥障碍物再到妳的手机上,需要多强的讯号,这等于是妳站在微波炉前没有将门板关上,直接激活微波炉一样。家里的市内无线电话也是一样,只要是透过无线讯号传递,都有电磁波及幅射的产生,所以如果妳在家里是使用无线电话时千万不要太多话,使用手机电话,一天通话时间不要超过4~6分钟(实验记录,持续通话至4分钟后,讯号逐渐加强)不要将手机挂在腰间,或将手机放在包包上,再将包包肩背(手机在收到来电铃响时,那一煞那,讯号最强,电磁与幅射会引起腰及肾病变? A女孩子肩背包包,手机的位置刚好落在骨盆附近,也会引起病变) 不要在微波炉前,电视机前,使用手机,妳所受的伤害是别?H的10倍如果妳的手机讯号很强,妳会发现当手机响时,微波炉也会自行激活,我试过,14次有2次会使微波炉启动。 一般防磁波贴片,事实上是没有用的,因为没有电磁载波讯号,手机就无法收到讯号,隔离了电磁波,妳的手机就失去作用。(讯号被隔离了,还玩什么?),所以当妳手机贴上防磁?K片,手机通话还很清楚,表示电磁载波还存在!(手机电磁载波最强部位在天线接受端) 我觉得手机虽然方便,但是它的安全性实在是.........,尤其当我在试维修手机 时, 讯号波长变化之大真是觉的有点怕怕..! 所以我学乖了,没事少开机,外出时,有需要 才开机......! 不要一整天都开机,因为手机 standby 时也会影响磁场.看完觉得用手机好象在自杀.....
首先声明:这是我的一个朋友发给我的,我觉得现在有很多人可能都有以下列举的习惯,包括我在内(说的这五条我是全都有),最让我感到气愤的是第 4条,如果我的朋友不告诉我,我可能就一直被蒙在鼓里,多花冤枉钱。所以我很希望看到此帖的人一定要注意对比自己是否也有这样的习惯,并且尽可能的告诉自己的朋友,少让人上当。
  1、手机电池不要等到没电才充电。
  一般我们都会有一种想法就是手机的电池电力要全部放完再充电比较好基本上是没错的,因为我们在以前使用的充电电池大部分是镍氢( NiH )电池,而镍氢电池有所谓的记忆效应若不放完电再充的话会导致电池寿命急速减少。因此我们才会用到最后 一滴电才开始 充电。但现在的手机及一般IA产品大部分都用锂(Li)电池,而锂电池的话就没有记忆效应的问题。若大家还是等到全部用完电后再充的话反而会使得 锂 电池内部的化学物质无法反应而寿命减少。最好的方法就是没事就充电让它随时随地保持最佳 满格状态 ,这样你的电池就可用的又长又久喔。这是从厂商那得到的 讯息 ,并经过本身测试而得。
  2、 当手机正在充电时,请勿接电话!!
  原因是手机在充电时,来电接听的话会有潜在的危险。印度有一个31岁在保险公司任职业务经理的年轻人,十几天前在手机还接着充电器的时候接听电话,过了几秒大量的电流经过手机,这个年轻人被摔落到地面,家人发现时,手指烧伤,心跳微弱,并且已经失去意识。经紧急送到医院后,医生宣布到院死亡。行动电话是目前大家最常使用的现代发明。然而,我们也必须要警觉到仪器致死的危险。
  3、手机剩一格时不要使用
  收讯满格 与只剩一格时相比,发射强度竟然相差1000倍以上.所以……常讲手机的人……要 注意哦 ……^0^、昨天从一位交大教授那儿获得一项很重要的 讯息 ,那就是当你发现手机的 收讯强度 只剩下一格的时候,宁可挂断不谈或者是改用公用电话。千万不要再滔滔不绝、口沫横飞、浓情蜜意、欲罢不能、没完没了……为什么呢? 大家都知道手机的电磁波一直是让人担心的问题。而手机的设计为了在 收讯较差 的地区仍能保有相当的通话质量, 会加强手 机的电磁波发射强度. 当收讯满格 与只剩一格时相比,发射强度竟然相差1000倍以上。
  4.17951+电话号码=陷阱
  我也向1860查询过了. 如果你把17951+电话号码储存在电话号码本里?而不是单独拨?收费就会从0.7元每分钟变成1.3元每分钟.他们的解释是如果储存在电话号码本里?系统将无法识别。所以获得资费优惠,必须每次在键盘上直接按17xxx。神州 行用户如此? 动感地带用户, 全球通也一样 。如果你是一个中国移动用户,当你知道中国移动为你设置以下的陷阱的时候,便不再惊讶于你的话费为何会像长了翅膀一样的飞走。用17951+电话号码可以优惠,但如果你预先将"17951+电话号码"存在手机的电话本,使用的时候调出来然后拔打出去,这时中国移动不承认你使用了17951这种优惠的 拔打方式 ,而按照直接拔打的方式计费。如果你是在漫游,两种计费方式可以相差7倍之多!当我得知如此计费之后,我真的不知如何表达我的愤怒,后来打1860咨询时,如果不是主动冶询问这个问题,工号为6608的小姐根本就不告诉我这样的计费。
  5、手机费的寄生虫
  手机莫名其妙定置了无用短信,强烈建议大家都看一下自己有没有中招,最简单方法退订每月偷你手机费的寄生虫! 中国移动在3.15被迫退出一项新业务,如果您是中国移动的手机用户,键入数字"0000",发送短信至186201,数秒钟内将自动回复一条短信列表,显示您的手机上究竟订制了哪些短信服务,究竟是哪些短信 服务商明着 、暗着每月扣除您的手机费;键入数字"00000",发送短信至186201,即可退 订所有 短信服务 。
  下面一条是 来自淘友 justjay 的补充,感谢这位朋友的及时补充,希望有更多的朋友如果知道其他有关手机里暗含的秘密,请不要吝啬,让这些黑幕都公之 于众吧 ,我先替大家谢谢您了!
  补充一点~
  我们打电话的时候常常会为了正好赶在1:00前结束而庆幸,但其实并不是这样的,据一位中国移动的工作人员说,其实在你通话到0:55的时候就已经算一分钟了,所以0:55~1:00的通话时间其实是算你2分钟的钱~
  真是黑啊
GMT+8, 2024-4-26 13:30 , Processed in 0.200665 second(s), 9 queries , File On.
