查看: 1991|回复: 0
156个家居环保技巧(三)
发表于 2009-6-2 21:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
二十五、谨慎使用17种家居用品,家人健康快乐
“家里不是最安全的地方,到处都潜伏着有毒物质。”3月7日,英国伦敦国王大学环境科学系斯蒂芬·史密斯教授在接受《每日邮报》的采访时指出。他还列举了17种日常家居用品,并逐一给出了较为安全的替代方案。
技巧94、空气清新剂大多含有苯酚。人体吸入后,会产生呼吸困难和头痛,并刺激眼睛。接触皮肤后,还可能导致脱皮,引发麻疹。 替代方案:用自然方法清新空气,如养盆栽植物,或摆放柚子皮。
技巧95、大部分漂白剂都含有一种名为次氯酸钠的化学物质,它具有很强的腐蚀性,会释放出具有刺激性的有毒气体,过度接触可能对肺部和头发造成损伤。 漂白剂和氨水产品(常用作家庭清洁剂)同时使用尤其危险,因为两者会发生化学反应,释放出氯气。 替代方案:对于一些难以洗净的污点,可以用柠檬反复擦拭。
技巧96、人造地毯大多含有不稳定的有机化合物,长期接触可能会导致过敏性疾病。 替代方案:购买使用天然纤维,如羊毛、棉花制成的地毯。
技巧97、不洗碗液和洗衣粉含有碳酸钠和磷酸盐,都容易导致过敏反应。 替代方案:用不含磷酸盐的产品。
技巧98、许多电器,如电视、计算机和电热毯,通常含有溴耐燃剂。溴耐燃剂释放到空气里,有可能被人体吸入,而且不易排出体外。目前,溴耐燃剂已经被证实能导致老鼠流产,在瑞典等欧洲国家被禁用。 替代方案:用热水袋代替电热毯;把电器搬出卧室,避免在睡觉时吸入溴耐燃剂。
技巧99、许多用来清洁玻璃窗的清洁粉,含有特殊的氨气味,这会刺激和腐蚀皮肤,造成眼睛和肺的不适。长期与氨接触,还会造成肝脏损伤。 替代方案:用两汤匙的醋,兑上一升热水,再用布蘸湿后擦玻璃。
二十六、正确选购保鲜膜,家人健康快乐
技巧121、P V C保鲜膜在国内超市和家庭大量采用,但专家告诫,PVC食品保鲜膜对人体有比较大的危害,有致癌隐患需要慎用。 据此,专家建议选购保鲜膜时,应该选择较为安全保险的PE和PVDC(聚扁二氯乙烯)保鲜膜。
技巧122、购买时仔细鉴别保鲜膜外包装上的标签之外,也有一些方法可以区分PVC保鲜膜和PE保鲜膜。PVC保鲜膜的透明度、拉伸性和黏性都比PE保鲜膜强。PVC保鲜膜在用火烧时,火焰发黑,冒黑烟,有刺鼻的气味,不会滴油,离开火源后会自动熄灭。而PE保鲜膜燃烧时火焰呈黄色,无味,会滴油,且离开火源后可以继续燃烧。
二十七、正确使用微波炉,家人健康快乐
当您利用微波炉烹饪美食时,一种无色无味,看不见、摸不着,穿透力强的电磁波正悄悄地侵蚀您和家人的身体,影响你们的健康。 但对于微波炉的微波辐射,专家的建议是,既不要置之不理,也不要过分紧张,只要您正确认识合理选择,使用防护得当,就不会对对健康产生影响。 对于微波炉,专家给到了4条建议:
技巧123、就当前国情厨房相对较窄小,一定要给微波炉安身之地留有宽裕空间,在购买之前就应该做好打算,否则用微波炉时,它的周围就成了“雷场”。
技巧124、用微波炉必须按照说明书的规定正确操作,以免人为造成微波炉的泄漏扩大。当微波炉使用一段时间后,应当经常检查炉门有无机械性损伤,若开启不正常应及时送到专业部门维修,防止微波泄漏。
技巧125、购买质量好的产品才能减少微波的泄漏,在微波炉大量降价的今天,一方面是技术进步成本降低,但也要防止买到偷工减料的产品。
技巧126、记着用微波炉时离它远一点。你牛,咱躲着还不行吗
二十八、正确购买餐具,家人健康快乐
据卫生部门部分专家说,在购买或使用餐(炊)具时,应注意以下几点:
技巧127、铁餐具不要与铝餐具混用。人体内的铝积累过多,易导致人智力下降、记忆力衰退、老年性痴呆等症状。铁制餐(炊)具安全性较好,应提倡使用铁锅、铁铲、铁勺等铁制餐(炊)具。若铁铝餐(炊)具混合使用,因铝的质地不够坚硬,使用过程中餐(炊)具间发生摩擦可能造成铝屑脱落,遇酸或碱性物质易形成铝离子进入人体,而且当食物成为电解液时,铝和铁还可形成化学电池,铝离子也会进入人体,时间长了将危害健康。
技巧128、不要使用油漆筷子。使用油漆筷子有慢性中毒的危险。油漆属高分子有机化合物,往往含有毒有害的化学物质,尤其是黄色油漆,用含铅和铬的黄色颜料配制而成。长时间使用油漆筷子,表面油漆脱落后进入人体,铅和铬等都是有毒物质,人体蓄积过多,有造成慢性中毒的危险。
技巧129、劣质陶瓷餐具铅溶出量超标。陶瓷颜料中含有铅、镉,用陶瓷餐具装醋、酒等有机含量高的食品,餐具中的铅等金属可能会溶出,只有使用优质釉上彩的餐具,其铅溶出量指标才可能安全,而一些小型陶瓷企业生产的劣质餐具,其铅溶出量往往超标。在买餐具时,最好别买色彩很浓艳、内壁带有彩绘的劣质餐具,即使是使用合格餐具,最好也别用彩色陶瓷餐具去装酸性食品。
二十九、饮水机清洗技巧,家人健康快乐
技巧130、饮水机如果长期不消毒或者不清洗,就会导致机内的储水胆沉积污垢,滋生大量细菌,甚至滋生红虫,严重危害人们的身体健康。 另外,桶装水的桶颈部分是与饮水机“聪明座”最紧密接触的地方。如果桶装水瓶颈部分密封性差,消毒不严格,甚至使用劣质瓶盖,在运输过程中,瓶盖很容易脱开,使饮用水遭到二次污染。 所以需要对饮水机进行有效得消毒和清洗,消毒和清洗的步骤如下:
1、切断饮水机电源;
2、将桶装水垂直向下插入饮水机上部的“聪明座”;
3、打开饮水机上的两个水龙头,直至有水流出后关闭水龙头;
4、用双手捧住瓶身向上取出水瓶;
5、清洗饮水机外部和“聪明座”;
6、将500ml左右的专用清洗消毒液倒入贮水罐浸泡10分钟;
7、开启两个水龙头放出消毒液;
8、打开机器背部或底部的放水阀;
9、排净饮水机内部的消毒液;
10、用开水或者桶装水反复冲洗几次,拧紧放水阀即可。
三十、玻璃选购技巧,打造健康家居,保家人健康
技巧131、尽量不要使用“有色玻璃”。有些装饰者为了追赶潮流和显示豪华气派,特将原来无色玻璃改装为兰色、绿色或茶色玻璃,殊不知这些有色玻璃属于特种玻璃类,被称为“吸热玻璃”,挡阻了自然太阳光杀菌、消毒、除味等多种作用。行家们指出,无色玻璃能通过50%左右的太阳光辐射线,而茶色玻璃和古铜色吸热玻璃能透过太阳光的26%,如果再加上纱窗,其透光率则更低,用涂料薄膜粘在玻璃上就能把所有波长的紫外线全部吸收掉,太阳光不能对室内照射,就起不到杀菌、消毒、除味等对人体健康的有利作用。
技巧132、幕墙、各类天棚、吊顶、室内隔断、倾斜装配窗等都必须使用安全玻璃。它与普通玻璃最大的区别就在于它具有卓越的安全特性,可有效减少和避免玻璃伤**件发生。由于中间膜与玻璃牢固的韧性粘结,使得夹层玻璃可以“破而不碎”,即使有意外撞击致使夹层玻璃破碎,碎片仍会附在中间膜上,从而使碎玻璃掉落对人体伤害的可能会降到最低。
技巧133、除了特殊需要外,建议使用无色玻璃。
技巧134、经常开窗通风,吸收太阳光。
三十一、环保清洁技巧,家人健康快乐
技巧135、化学制剂请出橱柜 很多人在橱柜里放满了有害的产品而毫不知情。杀虫刹、清洁剂、抛光剂……都是贴着“有毒”、“危险”、“警告”或“注意”标签的化学制剂。从这些瓶瓶罐罐中渗出的液体在厨房里挥发,在空气中飘散,对家人孩子的健康构成了巨大的危害。把有警示标志的产品从橱柜中取出来,放进特殊的密封箱,然后换上带有环保标志的产品。
技巧136、巧选杀菌剂替代品 正如人长期服用抗生素会产生抗药性一样,杀菌剂也是如此。 方法:自制替代性的杀菌清洗活摒。新的研究表明,植物和香精油的古老**可以杀灭细菌。许多香精油(如薰衣草和百里香)的杀毒效力甚至大于苯酚。 这里介绍一种简单的淡薰衣草消毒液配制方法: 原料:一杯水,20滴纯薰衣草香精油 方法:将水倒入一个喷雾瓶,将香精油倒入瓶中,摇匀。 使用方法:将药液喷在需消毒的物品上,保留15分钟,或者不清洗让其自然风干。 注意:切莫让药液进入眼睛或接触到皮肤。另外,喷雾瓶必须清洁。
技巧137、自来水洗涤剂关乎水质 许多人都对肥皂和洗涤剂之间的区别不太了解。肥皂和洗涤剂不同,尽管两者都可以去除油渍。肥皂是由脂肪和碱液制成的,而洗涤剂则是人工合成的材料。与肥皂不同的是,洗涤剂是特制的,不会与硬水中的矿物质起反应而生皂垢。用肥皂洗涤的不利之处是,水中的矿物质会与肥皂起反应,形成不能溶解的薄膜,这将使衣物变灰,而薄膜将形成残渣。但洗涤剂就不易与水中的矿物质起反应,是洗涤衣服的较好选择。选择正确的产品可以节省时间、节省资源。
技巧138、生活垃圾有害物质特别处理 有毒的材料和垃圾不应随意丢弃,因为它们会对环境造成严重的危害。废旧电池等有害垃圾可以交到专门的回收部门进行处理。
技巧139、储水节水愉悦身心 节约能源,建立良好的社会道德观。尽力节约宝贵的水资源。
技巧140、自制健康洗涤剂 避免使用石油产品,既省钱、健康,又可以减少对地球资源的消耗。花点时间了解化学剂的工作原理,自己制作清洁剂。这里推荐一种最简单的清洁剂配制方法:白醋和柠檬汁。 由于白醋和柠檬计是酸性的,它们可以中和硬水等碱性物质,还可以溶解黏块、去除锈渍和木器表面的灰尘。安全、简单去除污垢。
技巧141、自制绿色安全清洁工具 减少对不可再生资源的使用,避免潜在的有害产品(如抗菌海绵),将旧衬衣用作抹布,既省资源又省钱!方法就是在购买拖把、纸巾、海绵、篮筐、吸尘器的要考虑到它们的耐用性、是否健康和对环境的影响。使用纸巾,应尽量购实可再生、非漂白的纸巾。好处:使用可以反复利用的拖把和抹布、安全海绵、高效微粒空气吸尘器,能在彻底打扫居室的同时为家庭环境提供新鲜的空气。
三十二、正确选购饰面板,打造健康家居,保家人健康
于贴面板多用于室内表面装饰,其质量问题的反映有一定的滞后性。因此,要想挑选到合格的贴面板,掌握一些选材的技巧是十分必要的。 判别贴面板的质量优劣,可以从下面几个方面着手:
技巧142、表皮(薄片)厚度 薄片厚度越厚,耐用性能越好。油漆施工后实木感强,纹理越清晰,色泽越鲜艳饱和。
技巧143、底板材质 底板材质以柳桉木为佳,而市场上多是杨木芯的。要具体判定:一看底板的重量,重者大都为柳桉木或其他硬杂木,轻者为杨木;二看中板颜色,很均匀的白色或中板经染色掩盖处理的一般为杨木。三看板是否翘曲变形,能否垂直竖立,自然平放即发生翘曲或板质松软不挺括、无法竖立者即为劣质底板。
技巧144、制造工艺 可从薄片刨切及拼接复贴、拼缝处理,缺陷修补工艺,砂光缺陷、底板缺陷及其他外观损伤、污染等几方面去判断。一般以视力正常者在1-1.5米左右距离目测,无影响装饰美观的工艺缺陷、底板缺陷、人为损伤、污染者为优等。
技巧145、看有无通过中国环境标志产品认证。贴面板加工时所用胶粘剂中的甲醛对人体健康会造成危害已是尽人皆知。购买贴面板时要注意看是否有中国环境标志产品认证,中国环境标志产品认证是质量与环保双达标的认证。
三十三、塑料装饰技巧,打造健康家居,家人健康快乐
塑料本身对人健康无明显危害。塑料对人健康的损害来源于制造塑料时留在塑料中的游离单体和各种助剂以及塑料遇热分解的热解产物。 塑料本身虽不会致癌,但是塑料中含有游离单体可致癌。塑料遇热产生热解物,对人影响轻者仅有一般的呼吸道刺激症状,重者可出现化学性肺炎和肺水肿。 那么,应如何预防室内装饰使用塑料对人健康的影响呢?
技巧146、选用含游离单体量小和低毒性助剂的塑料或使用正品的塑料。
技巧147、加工塑料时应尽量控制加工温度、防止塑料中游离单体的逸出。
技巧148、卧室最好不要大量装饰塑料。
技巧149、注意室内通风。
三十四、选购绿色建材,打造健康家居,保家人健康
一般来说,装饰材料中大部分无机材料是安全和无害的,如龙骨及配件、普通型材、地砖、玻璃等传统饰材,而有机材料中部分化学合成物则对人体有一定的危害,它们大多为多环芳烃,如苯、酚、蒽、醛等及其衍生物,具有浓重的刺激性气味,可导致人各种生理和心理的病变。
技巧150、墙面装饰材料的选择:家居墙面装饰尽量不大面积使用木制板材装饰,可将原墙面抹平后刷水性涂料,也可选用新一代无污染PVC环保型墙纸,甚至采用天然织物,如棉、麻、丝绸等作为基材的天然墙纸。
技巧151、地面材料的选择:地面材料的选择面较广,如地砖、天然石材、木地板、地毯等。地砖一般没有污染,但居室大面积采用天然石材,应选用经检验不含放射性元素的板材。选用复合地板或化纤地毯前,应仔细查看相应的产品说。若采用实木地板,应选购有机物散发率较低的地板粘接剂。
技巧152、顶面材料的选择:居室的层高如不高,可不做吊顶,将原天花板抹平后刷水性涂料或贴环保型墙纸。若局部或整体吊顶,建议用轻钢龙骨纸面石膏板、硅钙板、埃特板等材料替代木龙骨夹板。
技巧153、软装饰材料的选择:窗帘、床罩、枕套、沙发布等软装饰材料,最好选择含棉麻成分较高的布料,并注意染料应无异味,稳定性强且不易褪色。 技巧154、木制品涂装材料的选择:木制品最常用的涂装材是各类油漆,是众人皆知的居室污染源。不过,国内已有一些企业研制出环保型油漆,如雅爵、爱的牌装修漆、鸽牌金属漆等,均不采用含苯稀释剂,刺激性气味较小,挥发较快,受到了用户的欢迎。
三十五、灯光设计技巧,家人健康快乐
技巧155、色彩对人的心理和生理有很大的影响,如蓝色可减缓心律、调节平衡,消除紧张情绪;米色、浅蓝、浅灰有利于安静休息和睡眠,易消除疲劳;红色、橙色、黄色能使人兴奋,振奋精神;白色可使高血压患者血压降低,心平气和;红色则使人血压升高,呼吸加快。
技巧156、专家提醒,设计灯光时,必须注意对应房间的大小及不同功能的需要。
a、卧室 对高度比较矮的卧室,建议选用吸顶灯,不能用强烈的灯光和色彩,灯光应该柔和、安静,比较暗,而且应避免色彩间形成的强烈对比,切忌红绿搭配。也可选用壁灯、落地灯来代替室内中央的顶灯。壁灯宜用表面亮度低的漫射材料灯罩,这样更有利于休息。如果有在床上看书的习惯,床头可安放一个调光型的台灯,安装节能灯或冷光卤素灯,以避免眼睛疲劳。
b、书房 黄色灯光的灯饰比较适合放在书房里,黄色的灯光可以营造一种广阔的感觉,可以振奋精神,提高学习效率,有利于消除和减轻眼睛疲劳。如果是写字台上的灯,宜选用带反射罩、下部开口式的。台灯源常用白炽灯、荧光灯等。
c、客厅 客厅是个公共区域,所以需要烘托出一种友好、亲切的气氛,可采用丰富一些的灯光设计。颜色有层次、有意境,听音乐、看电视时,可采用落地灯与台灯作局部照明。
d、餐厅 餐厅的照明应将就餐的注意力集中到餐桌上,光源宜采用向下直接照射配光的暖色调吊线灯,灯具能**升降更佳。可以多采用黄色、橙色的灯光,因为黄色、橙色能刺激食欲。
e、厨房 厨房灯具要以功能性为主,光源的显色性要好,灯光设计尽量明亮、实用,但是色彩不能太复杂,可以选用一些隐蔽式荧光灯来为厨房的工作台面提供照明。另外,厨房灯具应尽量安装在能避开蒸气和烟尘的地方。
f、卫生间 灯光设计要温暖、柔和,烘托出浪漫的情调。
GMT+8, 2024-4-26 20:18 , Processed in 0.188802 second(s), 9 queries , File On.
