查看: 1948|回复: 0
维修笔记(不断更新中)
发表于 2009-6-2 21:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  康佳F5429D4/G彩电干扰白光栅
时间:2008年10月17日
  接修一台康佳F5429D4/G彩电,故障为图像有彩条干扰,时而红色,时而蓝色,时而又绿色,如果过半个小时后,屏幕为白光栅,并且上下快速跳动,拆机检查,+B电压为107V,稳定不变,怀疑各电源滤波不良,代换后故障不变,查LA7688的40,45供电脚为7.6V,基本正常,查3脚APC电压为3.8V,代换外接电容C175,故障bu变,在白光栅跳动时LA7688的R.G.B.电压在2~5V之间跳变,怀疑LA7688性能不良,代换故障不变,仔细整理思路,40,45脚电压正常应为8V,当代换电容C406后故障排除。
  松下2188S彩电伴音时有时无
时间:2008年10月18日
  用户送修一台松下2188S彩电,故障为伴音时有时无,拆机检查,凭经验应该是中放板故障,拆下中放板,用17PF瓷片电容代换可调电容C209后,故障排除!
   康佳T2927A亮度时暗时亮
时间:2008年10月18日
   上门维修一台康佳T2927A彩电,故障为亮度无规律变化,怀疑加速极电压异常,代换加速极电容,故障不变,怀疑管座内部打火,引起干扰,换后故障不变,测各组电压基本正常,于是,拆板回店维修,装上试机显像管,故障依然存在,排除显像管问题,后查资料,原来是通病,代换消亮点V510后,故障排除
   海尔半自动洗衣机不脱水
   时间:2008年10月21
   上门拉机回来一台半自动洗衣机,因上次上门维修电视时,客户提了一下,我也没检查,直接跟她说,一般都是马达烧了,现在拉回来,拆开后盖,发现马达并没有生锈,应该没有烧,心中大喜,插电试机,有嗡嗡声,不转,试一下,洗衣那边,发现也是嗡嗡声,手一碰波轮,就可以转了。(当时拉机时没试机)。检查脱水电机电容,已无容量,换上5UF电容试机正常,洗衣那边检查也是电容坏了,用两个5UF并上试机,OK,送机收钱!
   创维29TPDP彩电枕形失真
   时间:10月23日
   拆机重点检查枕校电路,开机后用数字表电压档检测显示处理芯片TDA9332H第三脚枕校电压输出端只有0.3V,正常应为3.8V,断电检查上拉电阻R188(39K)已经开路,换后试机,故障排除。
  组装机显示电网电压低请关机
   时间:10月24日
  上门维修一台组装机,一开机就显示电网电压低请关机,以为是总线数据错乱,用遥控进入总线发现相关数据都没有错,拆机检查,CPU:是LC863532-5Z00,解码LA76810,测CPU.11脚电压检测端,电压为2.3V,偏高,正常应为1.9V,查外围电路R570,R571.R572,正常,测C571。10UF,50V,已无容量,换新后,11脚电压在1.8V,故障排除
   海信TC2980GF彩电图像上部一条亮线
   时间:10月28日
   拆机检查,没有发现虚焊等异常现象,用表用表检查限流电阻R807(27欧)已经开路,检查相关的电容C805.C806正常,更换限流电阻R807开机,发现限流电阻R807冒烟,说明场IC内部已经短路,将限流电阻,场IC(TDA8351)一起更换后,故障排除
   松下NN-GT547M变频微波炉加热两秒后自动关机
   凭经验,应该是CPU没有收到反馈信号。重点检查变频板,拆下变频板,吸开两个光电管3.4脚。发现其中一个阻值变小,用PC817代换后,加热正常
GMT+8, 2024-5-5 23:54 , Processed in 0.184072 second(s), 9 queries , File On.
