` (2)万用表扩大量程
` 普通的万用表,交直流电压档只有500v。500型万用表,高档一点,有交直流扩程插孔,能测2500v交直流电压,但也不够。微波炉的电压高至4000v。必须扩大量程!现以500型万用表为例,介绍扩程的方法:
` 用串联电路分压原理估算,还通过实验,我们将12M欧电阻串联在2500v红棒插孔里,见(图3-3-2)。
` 为了安全,我们将4个3M欧电阻串联后装入一个彩色胶卷壳里。引出用香焦插头插座。严防露线触电伤人!
` 万用表内阻不同(即灵敏度不同),扩程用的串联电阻阻值也不同。可视情况增减。偏转角度超出量程了,电阻要加大;偏转角度太小了,看上去不明显了,电阻要减小。
` 从图中看出,指针在刻度盘中央。这是一次检测顾客送修微波炉4000v直流电压的真实记录。(该炉直流高压正常,是磁控管坏了)。
` (3)高压带电检测法
` 测微波炉高压,必须打开盖板。盖板一开,开启电源,微波要泄漏。能有打开盖板,开启电源,没有微波泄漏的办法吗?有!
` 原理:
` 磁控微波管,是一种电子管-——也叫真空管,是热电子发射。注意是“热电子” “发射”!我们拔下一个灯丝插座,叫它不热。再拔下另一个灯丝插座,叫它没地方发射!
` 拆开盖板,拔下两个灯丝插座后,开启微波炉电源,就不会有微波泄漏!大胆地测高压吧!
` 方法(500型万用表为例):
` A,打开盖板,拔下两个磁控管灯丝插座。见(图3-3-3A)。
` B,红棒插到扩程串联电阻,扩程串联电阻插到2500v插孔中。调好万用表右旋扭,到电压档(交直流V)。
` C, 测直流高压:调好万用表左旋扭,到500直流V档。红棒接地(金属底板),黑棒接灯丝插座,见(图3-3-3C)。接好后脱手,开启电源,观察电表指示。(图3-3-3C)里电表指示直流高压正常。
` D,测交流高压:调好万用表左旋扭,到500交流V档。见(图3-3-3D1)。红棒接地(金属底板),黑棒接高压线包引出线或高压保险丝,或它与高压电容接点, 见(图3-3-3D2)。
` E,千万注意:接好后,人体不要触及高压部件和表笔!
` F,微波炉置高火档,打开定时器,看表针有无高压指示。
` 如果送来检修的微波炉,炉灯亮,电扇转,就是不加热。那先测直流高压和交流高压,就事半功倍!
(图3-3-3C)测直流高压 图3-3-3D1 万用表调在测交流高压;图3-3-3D2 测交流高压时黑棒接点和直流不同。红棒接地不变。
` 本主题贴一开始我讲过:本讲解以机电控制单一加热转盘型微波炉为主,其它微波炉另行研究。
这方面有何疑问,提出来大家讨论。
` 一,有人问微波泄漏伤人的问题。
1,微波对人体的伤害作用:
如果人体暴露在每平方厘米700mw以上强度的微波中,十分钟内就会有痛觉。微波对眼睛的伤害更为严重。但厂方一般都严格把关,保证在距离微波炉1cm处,微波泄漏小于每平方厘米1mw,保证安全。
2,最容易泄漏是炉门和盖板缝两地方。所以修理时要特别注意!
3,要知道使用中微波泄漏否,可拿一根8w的小日光灯管(现在常见的照明用电子节能灯管也可),放在怀疑处,灯管发亮的就说明微波泄漏严重。
二,对此种微波炉再有疑问,请迅速跟帖发问。我年岁已高,不可能持续许多时日,上网来关心此事,请谅解!好吧,5月15日之前,我每天来看一次。回答和这个主题相关的问题。
格士兰微波炉,最上面2跟磁管串联,标志是500W,这是什么?起什么作用?我是新手请美歌指教
` 你说的大概是微波炉顶上的两根烧烤用的红外发射管,大约是500w一根。它是我在序言里讲的带烧烤的复合型微波炉。它不在本主题研究范围里,不过可简单告诉你:功能开关转到烧烤档就烧烤微波同时工作了。
需要的话,我可供给有关的电路图。
很好!不懂的可以问。先问机械型单一微波炉的问题。
微波炉不加热
此微波炉通电后能转.灯亮,风扇也转,各功能正常但就是不加热,磁空管换试过无效。 请教 美歌大哥,
答:
` 用我上面讲的办法,测直流高压和交流高压正常否?你查了回答我再说。
松下NN-G3850MF开机风扇转一下就停从何处下手修?
一台松下NN-G3850MF微波炉,各种操作均正常,按开始按钮,能听见风扇转动约1秒,即停机保护,应如何下手检查?,请美歌老大哥给予赐教。
答:我没有这种微波炉的图纸。看来是电子控制型的。虽不在本主题内,但看来有严重短路存在。变压器,磁控管,高压电容,高压二极管最容易短路,细心查找。采用美歌大哥的方法,脱去负载试验,运转正常的话就是负载有问题,仔细查;仍不正常的话,就是控制板的事了,那要仔细查CPU的电源、时钟、复位信号等等是否正常,这种情况下一般换电脑板。
` 有人问:
` 格兰仕WD750B换上高压保险丝通电后,按启动后,听到高压电容拍拍后,断电量高压二极管已短路.
` 换上高压二极管,按启动后,听到高压电容又是拍拍后,断电量高压二极管正反向只要500欧,我量高压电容没有漏电.
` 我怀疑是高压变压器有短路.请问各位大哥该怎么修?
我认为,要从电路看(一楼第一个图):
` 1,高压变压器短路,无电压高压送出,不会烧高压二极管。
` 2,再看后面---高压倍压整流原理图:高压电容漏电,高压变压器高压绕组出来的交流高压电,经过高压电容直接入地,该二极管击穿无疑!此例不是高压电容短路,就是与高压电容并联的组件短路。换之。
故障;今天我换了高压保险丝,高压电容,高压二极管后,按启动后,没有听到高压电容拍拍,打开机水还是不热,一量高压二极管只有10几K欧.又换上一只高压二极管按启动,能正常加热,但是摸磁控管比较烫手,请问老师是否正常?我查看风机运转是正常.谢谢!不知道此机是否还有其他隐患?
建议:
1,云母片脏的话,换之。
2,拔下磁控管灯丝插座,测灯丝铜片与地(机壳)电阻是不是无限大?有电阻,说明漏电,要换磁控管。
3,拆下磁控管,看看发射头铁皮是否烧坏?烧坏时去了圆筒型铁皮,或更换磁控管。
4,磁控管有点热是正常的,所以要用电扇。太热了,微波有损耗,有上面之类问题。
补充:
微波炉试机时,一定要在炉腔里放一碗水。空烧或水太少,磁控管会发热甚至烧坏。
在微波炉维修中,我基本采用“二看”法;一看低压保险丝,二看高压保险丝。
一般整个维修时间在15分钟以内搞得。 |
