查看: 3447|回复: 0
[原创] 海尔微波炉
发表于 2009-6-2 19:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海尔HR-7103EI微波炉不加热每次开机 只工作20秒就自动停止        对,检测继电器,在定时时间内,继电器应处于接通状态,但好像还是间断供电的。双向二极管损坏.变频单元
为什么海尔HR-8805T微波炉加热慢
    电源电压、高压电路部分正常.更换磁控管无效。仔细检查发现定时器上高火挡失效。拆开定时器,看到火力挡触点氧化,积炭严重。认真清理后,重新装机,试机故障排除。应急维修可在定时器外部把高火触点短路。
为什么海尔HR-7803D微波炉插电即工作
     该机插电未输入启动指令,风扇、转盘便开始工作。更换电脑板后故障排除。
海尔微波炉开机后噪音逐渐增大
    该机工作一段时间后,噪音逐渐增大。查噪音源来自转盘电机,经更换转盘电机后故障排除。
微波炉磁控管的检测方法   磁控管的测量:拔下灯丝和高压的两根连接线,使其悬空;1、使用万用表测量两脚的电阻应该在1-3Ω之间,阻值大说明磁控管老化。2、测量两脚对外壳的绝缘,应该为无限大∞,如果有阻值说明高压击穿,(也有测量不出但是软击穿只有使用摇表测量了。)但是有修复价值。
海尔微波炉售后维修电话        如有需求请直接拨打海尔全国统一服务热线“4006999999”
为什么海尔微波炉屡烧保险管     应该是门开关的问题,因为门的两个开关是同步的,即当关门时有一个开关闭合,而另一个开关则是断开的,两个必需是同步的,否则就会烧保险管的,认真检查一下吧!或门的监控开关有问题,直接把监控开关的线拔掉试一下.磁控管的测法:灯丝两端通,灯丝的任意一脚对外壳地端不通就行了
海尔微波炉为什么发出嗡嗡声
     海尔微波炉,一年半,无缘无故突然停止工作,打开门电灯不亮,屏幕上时间指示灯消失,插座没问题。请告知。
      你可以在响的时候用手按住机壳,看看按在哪里不响了,就可确定是震动声。还有你可以把功率调到解冻档使用,这是微波炉时间段工作的,如果噪音也时断时续也说明是震动引起的噪音,没有危险!但是令人心烦!可以找客服在适当的部位加螺丝钉固定就得了。
       里面的一个大功力的变压器和风扇发出的声音。。时间久了变压器的磁心和风扇的轴间隙就大了声音也就大点了。正常的放心用吧
微波炉工作原理和修理技巧        1.微波的特性 微波是一种频率为300MHZ~300GHZ的电磁波,它的波长很短,具有可见光的性质,沿直线传播。微波在遇到金属材料时能反射格兰仕微波炉原理,遇到玻璃、塑料、陶瓷等绝缘材料可以穿透,在遇到含有水分的蛋白质、脂肪等介质可被吸收,并将微波的电磁能量变为热能。由于微波的频率较高格兰仕微波炉报价,它的传输需要用高导电率的波导管来传输。   微波的频段虽然很宽,但是真正用于微波加热的频段却很窄,主要原因是避免所以使用较多的频率,防止对微波通讯造成干扰。国际上,家用微波炉有915MHz和2450MHz两个频率,2450MHz用于家庭烹调炊具,915MHz用于干燥、消毒。
      2微波加热原理   被加热的介质一般可分为无极性分子电介质和有极性分子电介质。有极性分子在没有外加电场时不显示极性。如果将这种介质放在外加电场中,每个极性分子会沿着电场力的方向形成有序排列,并在电介质表面会感应出相反的电荷,这一过程称为极化。外加电场越强,极化作用也越强。当外加电场改变方向时,极性分子也随之以相反的方向形成有序排列。   若外加的是交变电场和磁场,极性分子将被反复交变磁化,交变电场的频率越高,极性分子反复转向的极化也就越快。此时,分子热运动的动能增大,也就是热量增加格兰仕微波炉价格,食物的温度也随之升高格兰仕微波炉报价,便完成了电磁能向热能的转换。
   家用微波炉的频率是2450MHz,电场方向每秒钟变化24.5亿次,其生成的热量之大是可想而知的.   微波炉是用微波来烹调食物的,由磁控管产生2450MHz的超短电磁波,通过微小元件发射到炉内各处,经发射、传导、被食物吸收,引起食物内的极性分子(如水、脂肪、蛋白质、糖等)以每秒24.5亿次的极高速振动.由于振动所引起的摩擦使食物内部产生高热,将食物烹熟.
   3微波炉的工作过程   电控系统将220V交流电压通过高压变压器和高压整流器,转换成4000V左右的直流电压,送到微波发生器产生微波,微波能通过波导管传入炉热腔里.由于炉热腔是金属制成的,微波不能穿过.只能在炉腔里反射,并反复穿透食物,加热食物.从而完成加热过程。
为什么海尔微波炉开机无反应
   经检测只有保险管熔断,其他元件正常,更换保险管后试机正常。两天后用户又反映开机无反应.经长时间试机观察.发现高压变压器次级高压线插头处轻微打火。校正插头后,重新装上保险后试机,故障排除。
海尔HR-7803微波炉腔上部打火
    炉腔上部金属装饰板打火.处理方法是:取下机壳.旋下金属板固定螺丝,取下金属板.去掉4个白色瓷环。再重新装上金属板并上紧同定螺丝,故障即除。
微波炉通电后不工作原因
    不启动故障是指微波炉插上电源插头、关闭炉门后,旋转定时旋钮无炉子启动声响,转盘不转,炉子不能启动。不启动是微波炉最多见的故障之一,也是涉及电路面广,检查判断相对较难的一种故障。为了便于大家较快地了解和掌握判断及维修这种故障的方法和技巧,笔者以图中所示典型电路为例,将实践经验精心总结编制为如下图所示的故障判断维修详细流程图。大家可在维修中按图索骥,有序检查,通常很快便可找到故障所在。该图对维修其他故障也有触类旁通、启发思路的作用。
    造成不启动故障常见主要原因有:保险丝管F1熔断、过热熔断器ST断路、电源电路故障和安全连锁开关S1~S3不良或损坏。其中F1、ST和电源电路的故障判断和处理较为容易,下面还会提及,这里主要谈谈安全连锁开关的故障处理。S1、S2的问题大多引起不启动故障,监控连锁开关S3出问题主要造成开机烧保险丝管F1故障(保险丝管断后也就不能启动了)。例如:主连锁开关S1在炉门关闭时应接通,如果S1开路损坏,无论炉门开还是闭,微波炉都不能接通电源而启动。
    通常S1、S2和S3都被装在工程塑料支架上,位置都已在制造中被固定,除硬胜变动或固定塑料支架的螺丝松动外,一般不会发生位移,所以由位移而引起的不启动或开机烧保险丝管故障就比较少见。实践中较为多见的是连锁开关及开关触动杆(即炉门上的两个钩状塑杆,亦称门钩)、塑料支架上的开关触片损坏或不良。检查这些零部件时,只要拆下微波炉上盖,就能清楚地看到它们相互间的动作关系,可一边开、关炉门,一边观察它们的动作,若动作都正常,那就再查各开关本身是否正常。
    由于S1~S3是为安全所设,而且动作频繁,因而厂商大都选用较耐用可靠的专用微动开关,在正常情况下可使用很长时间,但若开关本身质量欠佳或工作条件恶劣(如过度碰触等),使用寿命就会明显缩短。如果开关因使用日久或上述原因而损坏,可以先拆开试修,若损坏严重无法修复,应更换新件。注意最好用原型号或可直代的配件若拟选代换件,应注意其外形尺寸是否合适,外形尺寸不符将不能正常装入机内的塑料支架上,要代换就很麻烦,甚至无法代换。此外,S1、S2与S3虽然外形基本相同,但开关功能不同,所以选购及安装时绝不可搞错。不少开关外壳上都标有电气符号,因此很易区分;若没有符号,可用万用表测量,搞清其是常开还是常闭开关和对应的引出端头就行了。
海尔微波炉转盘不转怎么办
  此种故障是指微波炉能工作,只是转盘不转,其结果往往会使食物加热不匀。造成故障的主要原因是转盘电机损坏或失电。维修时,只要先查转盘电机上的220v电压,若正常,便是电机损坏,否则就查电机电源线路的断点。若不想带电测量,也可先查电机绕组是否正常和转轴是否被卡死等,若没有问题,再查相应的电源线路。实践表明一般以电机损坏为多见。微波炉大多采用转速为4转/分~8转/分的小功率同步电机,维修代换可参考下期文章。造成转盘电机损坏的主要原因有三条一是微波炉因煮牛奶等物溢出,液体流入电机而引起绕组短路烧毁或齿轮等损坏;二是微波炉长期工作在高湿环境下,电机绕组或弓l线被霉蚀断;三是微波炉工作时转盘因烹饪过大的食物等原因经常被堵转,使电机过载而损坏。无论对维修人员还是用户,使用微波炉时都要尽量避免出现这些情况。
  检查微波炉的转盘电机大都很方便,对大多数微波炉,只要拿出炉内的转盘和转盘架等可活动物体,再将炉子翻身,使底部朝上,然后拧下对应转盘电机位置的盖板或底板的螺丝,取下盖板,就能看到电机,并可进行检测或修理了。
微波炉微电脑控制为什么失效
   与普通微波炉电路相比,微电脑微波炉实质只是用微处理芯片电路控制的几个继电器代替了图中的定时器和功率控制器等。由于微电脑板故障相对少见,所以检修重点大多仍为主电路。其实微电脑微波炉的维修并不比普通型微波炉难多少,只要将微电脑板看作是一个“大部件”进行维修,许多问题就会迎刃而解。这个“大部件”中较易发生故障的部位和元件是:继电器、薄膜开关键盘、控制板电源电路,判断和维修大都不难。其中功率控制继电器触点损坏或接触不良会引起不加热等故障时间控制继电器触点损坏或接触不良会导致不启动等故障电源电路损坏常常引起不启动故障微波炉功能控制失灵故障则大多是薄膜开关键盘漏电、断线或接触不良造成的。
GMT+8, 2024-4-27 08:32 , Processed in 0.176385 second(s), 10 queries , File On.
