查看: 2100|回复: 0
微波炉维修
发表于 2009-6-2 20:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波炉按控制方式分:电脑智能菜单显示控制和机械时间程序控制两种.按功能就太多了,在微波的主功能上:微波+红外线组成微波烧烤炉;微波+光波组成光波烧烤炉.微波+光波烧烤+紫光消毒+电子除臭+......
  在电路结构上,最基本的可分两种电路:功能控制电路和做工电路.1.电脑型:功能控制电路由单片控制IC,显示电路,键控输入电路,保护电路(门开关电路),控制驱动电路组成.2.机械时间程序控制型:机械时间程序控制器,保护电路(门开关电路)组成.3.做工电路:高压变压器,高压保险丝管,高压二极管,高压电容器,磁控管(微波管),散热风机,转盘电机组成.
    在维修时,首先要根据具体情况断定是控制电路还是做工电路故障!根据电路结构,也可以很容易地进行判别:1机械型:通电后,扭动定时器,盘转.灯亮,无微波.且开门停止工作,关门继续工作,既可判定是做工电路故障.若通电后,扭动定时器,盘不转.灯不亮,既可判定控制电路或保护电路故障.2电脑板型:通电后,屏幕显示正常,设定功能后按启动键,电脑开始记时,盘转.灯亮,无微波.且开门停止工作,关门按启动键后继续工作,即可判定是做工电路故障.若通电后,功能键不能设置,既门开关保护电路或键控输入开关和旋扭开关故障.
   做工电路检测维修:700w~900W高压变压器空载电流4.0A~6.0A.高压二极管:用X10K档量高压二极管正向电阻150~200KΩ.反向无穷大.高压电容:除有正常的冲放电性能外,高压电容内并联有10MΩ电阻.高压保险管:0.75~0.9A/5KV.磁控管:灯丝电阻0.3~0.5Ω,对外壳电阻无穷大.通过以上检测,通电后,所有功能设置正常,无微波,机器"嗡嗡"声较平时大,既可断定磁控管坏.
   控制电路电脑型检测维修: 1.通电无显示,盘不转.关门状态,灯不亮.开门灯亮,电脑板坏.
                  2.通电有显示,未设置时,关门状态,盘转灯亮,保护电路故障.
                          3.通电有显示,不能设置,薄膜开关或者键控开关坏或保护电路故障.
   机械型控制电路检测维修:1.定时器不归零,程控器坏.
                          2.定时器工作正常,无控制电压输出,程控器坏
GMT+8, 2024-5-2 12:18 , Processed in 0.739544 second(s), 9 queries , File On.
