查看: 2255|回复: 0
维修实例(二)
发表于 2009-6-2 23:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有源音箱功放的怪异故障
2008-01-14 12:23:46
昨天一客户拿来一多媒体有源音箱,不插音频输入与输出试机正常,过段时间就会从重低音喇叭发出"呼呼"的响声,有时又能正常,把功放板拆下,检测重低音功放IC D2030A正常,当拔出音量音调控制的插座排线,"呼呼"声就消失.在出现"呼呼"声的情况下,旋转S.BASS电位器也能使声音消失,撬开音箱面板,卸下5个电位器罗丝,更换重低音电位器,故障如故,把音调板补焊如故,把电路板按压能正常,放手又不行,由于受引线限制,不能拉出音调板,很少翻板(半翻过2次,IC的里侧IC脚看不到),后来把元件面翻过来,看见音调IC的里侧有一条状残锡紧贴IC脚,用指甲抠下,试机一切正常.用AB胶粘好音箱前板,维修圆满结束.
这种故障少见,该机出厂就人为留下隐患,机子时好时坏与引线太短不好操作的缘故,白折腾了2个多小时才修好.
[论坛] 晨光飞利浦DVD无声一台晨光飞利浦DVD无声,面板失控,拆机后发现解码板的插座线有一个没插,在开机播放中带电拔出A29040B-70,又热插之,试机面板控制正常,但还是无声,客户有说过该机遥控器已坏,也弄丢了,出现无声是使用卫星接收机的遥控器才坏的,每次读碟后图象出现就瞬间响一下,按暂停键也是瞬间有音频响声,用示波器测4558也是瞬间显示波形.在播放中试把24C02贴片IC的8脚断开,声音出现,再把8脚的+5V供电焊上,也能正常播放,但关机再开机,又是如故,干脆断开CCQ的8脚,反复使用正常.
   此机他人修不了,但我也是瞎蒙修好的,别见笑哦!
[论坛] 组装机行幅不足的处理方法
在换板与旧显像管偏转线圈不匹配,导致行幅严重不足的情况下,通常采用并行逆程电容的方法,会使图像效果变差,提高+B的办法会使开关变压器的各极电压相应地上升,有一定的极限,百害无一益.最好的办法是在行包的磁芯上饶20~30匝线圈,再与行偏转线圈的引线串联即可.
动态判断行输出变压器好坏的方法(转贴)2008-01-08 12:50:58
图片 006.jpg在维修中常常为判断行输出变压器的好坏而大伤脑筋,用行输出变压器短路测试仪在静态低压下测试,失误率较高.其它方法不仅繁琐,失误率也比较高,稍有不慎还会使故障扩大.本人利用在市场上流行的万能电源模块,制作了一个行输出变压器动态检测仪,准确率相当高.
      彩电开关电源变压器和行输出变压器工作原理都是工作在高压/高频的状态下,铁芯都要采用高导磁率的环氧铁,经查找资料发现行变初级线圈+B和行管C极之间的匝数相差无几,只是线径有所差别(开关变压器的线径较粗).由于万能电源模块带载能力强,不会影响万能电源模块的工作状态,具体方法如图所示.找一只好的21吋~29吋的行变接上,将操作台上的杂物远离行变,特别是高压帽及行变的ABL端.连接好后接通电源,这时慢慢旋动模块上的电压调整电位器,直至听到行变发出"吱吱"叫声,并可以闻到高压帽或ABL端在空气中放电所产生的臭氧味,这时停止旋动电位器,调试完毕记下电流表显示的稳定数据.29吋行变电流比21吋的要高些,正常的行变电流为15~25mA,而质量差的或坏的行变电流可达50~100mA.掌握了经验数据,好坏对比一目了然.
  在操作过程中,一定要将引线按图接好,做好绝缘.高压帽和聚焦极之间距离一定要远,以防高压放电,安装无误后方可通电.如果ABL端对其它引脚连续放电,那么此行变的初级线圈匝间有短路,造成高压过高对四周放电,所以使用中一定要注意人身安全.
[论坛] 小心老鼠开了电磁炉我家的电磁炉是全天候待机状态,刚才准备休息了,特把水壶从电磁炉上拿下,我偶尔这样做,并交代大儿子以后不要把锅放在炉上,以防老鼠误踩开关.大儿子就说:"前几天的半夜听见电磁炉"嘀嘀"响,才起床关了."还算躲过老鼠的暗算,否则烧毁炉具了..以前我有听说过老鼠爬拉线开关开了电灯的,希望大家引以为戒.有修过一台面板控制带盖子的,倒能防止老鼠误开电磁炉,或者双键二次开机的也会好点,就单键开机加热的真担心,要经常拔插头也很容易使壁盒插座松弛,曾把电磁炉的插头剪掉,用带插头手机充电器的盒子改装成开关控制的,用半年多也坏了.没什么辙啦!
[论坛] 电磁炉温控异常不加热前几天维修一台1000W带温控的电磁炉,第一壶烧半开就报警,有时又能正常(即水烧开一会儿就能发出"嘀"声并停机进入保温状态).修此机真头疼,折腾了好几次,最后把温控开关直接短路,烧水一直正常.换温控开关一切正常.
        无独有偶,今晚接修一台"美明MM-16B"电磁炉,开机烧水两分钟就"嘀嘀"并转为断续加热,用数字表测得300V正常,测风扇供电为22V正常,把22V风机拆下加外电运转几分钟无异,排除散热不良故障.把温控开关RS-9700  250V 5A 90"C(见图片) 引线处短接之,开机烧水正常,把手放在排风口能感觉热风排出(天气较冷,较能感觉得到热)取同一型号温控开关换之,续烧两壶均正常.故障顺利排除.
        电磁炉带温控的很少,第一次遇到该故障又是时而正常时而不正常的机子,也没经验致使走弯路,第二台就快多了.两台电磁炉皆因温控受热提前断开,导致报警不加热的故障.
[论坛] 数字万用表的弊端数字万用表测漏电一项简直是不能用,今夜把水倒一滴于茶几上,用嘴吹散开,用DT9208数字表的2M档测,竟然在3CM跨笔之间测得的电阻是1.236M,大于3CM跨笔就是无穷大,用DT830B也如此,还真不能用他测漏电元件和线路板漏电,用了近十年的数字表也不知道啊!倒是在我曾经发表过的<<数字表的另类用途>>前也做过一次测水实验,就有感觉不对头,心生疑问,今夜想起特再次试验,回想十年前用的机械表也不会这么大的数值啊!怪不得修理电磁炉按键漏电和测试管座聚焦的放电内腔也测不出,看来得再添一块机械表才行啊!明天立马买个机械表,以绝后患.
  看来得给数字万用表改名,就是9999用数字表,望使用数字表的朋友说说感想!
[论坛] 牡丹CB2186遥控失灵怪故障昨夜徒弟摘板来我店,机型为牡丹CB2186,存储器24C04,CPU为TMP87CK38N,信号为TB1238.故障为遥控失灵,面板控制正常,测CPU遥控信号输入电压变化正常,怀疑遥控器频偏引起失控,用新遥控器如故,排除遥控器问题,换CCQ试试也不起作用,试进入自动搜索,只看到搜索字符跑得挺快,搜完却不能存台,还真怪异啦,想必两种故障的可能性不大,还是把检查重点放在CPU周边的元件,先让徒弟用数字表检测CPU的外围元件,我喝茶歇歇,可徒弟也查无果,看来得把8M"惊振"代换一下,换之遥控正常,进入自动搜索也能存台了.
  修此机走弯路,系因面板控制正常而掩盖了晶振不良的实质原因,要不是查出它,下一步就得换CPU了.
[论坛] 彩电场输出电路异常的维修技术(转贴)2007-12-31 09:59:58
场输出部分电路在电视机机电路中属于大功率电子电路,所以其故障率较高,故障现象表现为水平一亮线,场幅过大或过小,线性不好等, 图象上方有回扫线等。
  一,水平一亮线:引起此故障的有场输出电路和场振荡电路,首先要检测场输出部分的供电电源是否正常,如正常再测场输出电路的输入端的电压,此电压正常时一般在0.7-1V左右,然后测场偏转线圈上的电压,正常时此电压为电源电压的一半左右(称为中点电压),这种检修方法我们称为三点电压检测法(注意:由于场输出电路IC内部各级电路是直接藕合的所以输入端的电压变化会直接影响着输出点的电压变化),如果输入端的电压和供电电压正常而输出点的电压不等于供电电压的一半则多半是场输出IC损坏了,如输入电压异常那么故障点就应该在场振荡电路上。
  二,场幅过大或过小:造成场幅过大的原因是负反馈信号的幅值变少,这有可能是负反馈支路有问题或取样电阻阻值变少所造成,这时我们可调整一下场幅控制微调电阻,如场幅有变化,可继续检查取样电阻的阻值和从反馈回路引向其他支路的相关元件.
  造成场幅过小的原因是负反馈回路和取样电阻变大或场振荡电路的锯齿波形成端的相关元件变值所至,如TA8659的31脚外接的相关元件,如果场幅过小且有线性失真那么故障多在负反馈回路了,可检查此回路的相关元件.在我们的维修实践中发现多半是负反馈回路的电容变质所引起的。
  三,场线性失真:很明显此类故障的故障点是在负反馈回路上,可检查负反馈支路的相关元件。
  四,图象上方有回扫线:此故障是由于场消隐时间变长所至,其故障点多发生在泵源电路上,如LA7833的第7脚外接电容变质或第6脚的外接二极管性能不良均可引起此故障。
[论坛] 读<<电磁炉上栽了一个跟头>>有感读<<电磁炉上栽了一个跟头>>有感
      深山老妖原文:"昨天一个用户拿来一个电磁炉。不加热,插电试机 灯亮 放上锅子按键正常,风扇转动但不加热。凭经验判断应是300V滤波电容不好。谁知刚准备关机就见下面火光一闪。拔下插头打开机器 保险丝烧坏量场效应管击穿。因开始不加热 查275V电容已无容量一起更换,接上加热线圈通电试机放上锅子还是不行有报警声,好像测锅电路有故障查来查去也没查出故障,只好让用户隔天过来取。一夜无话 今天早上起来一眼看见它心里就纳闷了。拿来好像不报警 心里仔细想着昨天维修的步骤,加热盘撤下后会不会装反,打开调换线头在开机试验OK锅中水马上冒热气,真是太粗心了 也太巧了人家在家里保险丝好的到我这试一下才几秒钟就坏了,开始以为有啥一起烧坏钻进死胡同。第二天头脑清醒一下就好了。有时修电视也是这样修了几个小时修不好干脆放在一边玩一会换一个思路会事半功倍"。
       观后感:维修电磁炉很多,但原理书上是有很清楚地写到,线盘引线不能接错(即对调),否则会烧门控管,线盘接线还有内负(300V端)外正(C极)一说,看了上文,还真是一回事,但我也遇到过内正外负的,可能是与线盘底贴的磁条贴面(即磁极)有关,但多数线盘的引线接上高压板是不交叉的,我紧抓住这一点(个人观点,不能排除异样接法),我修理电磁炉挺多的,但不敢随意调换线盘线头做实验,还得谢谢深山老妖! 请同行师傅们发表一下这方面的高见!
[论坛] 万强2929 NTSC怪故障今日上门维修万强2929 NTSC,图像扭曲并伴随亮度变化使彩色浓淡不稳,在AV兰屏状态下,只看到数条横直干扰条,按经验判断为电源滤波电解不良,可测开关电源与行包次级输出电压均正常,开机试外并电解法无效,手摸电源与行管散热板,感温正常视无过流现象,因拔了喇叭插座,可听到细微的吱吱声,但搞不清吱声是来自开关变压器还是行包,两变距离很近.当有线闭路信号输入,却能随图像信号变化,吱吱声也有轻微变化,蓝屏状态下吱声较小且稳定,维修陷入困境啦!
      先歇息一会儿,抽根烟喝杯茶,回顾以上几个方面的故障现象,怀疑是行频信号有变形所致颜色不稳与图像扭曲,用数字表频率档测行管B极,行频显示正常,那只有代换一下高压包再说,回店取一25"拆板行变压器,代之开机声图具行,但行场幅度不够,另加2n2/1.6KV及调整场电位器,整机维修圆满结束.
      回看该机原行包,很显眼地看到有一烧爆的小鸡眼,但在修机时被行管的散热片遮挡得太紧,没能看出致使走了弯路,花了两个半钟头收了120.
[论坛] 十个管座三个短路,你还买吗?(再续)
2007-12-26 14:02:12
因十个管座发生先后5个6与8标号脚短路的事,我昨日在岚威公司的网页上留言,并发了@及管座图片,今天上午经销商打来电话落实,答应给我快递6个管座过来,还要了卖配件的电话,以后此事进展如何届时再告知同行朋友!
谢谢朋友的关注!我会把快递过来的包装图片上传,以示我不是瞎编!
[论坛] 难忘的烧行管经历5年前徒弟上门维修一彩电,屡次烧行管,来电求助,我去了县交警大楼帮徒弟,看了该机了解维修经过和现象,方知系城里一开店的同行修过又烧了,徒弟也烧去了2个行管,心想故障比较棘手.其故障现象就是声图正常,行管发烫厉害,并拌有"吱吱"的声响,就接手查一下行部分,但行部分也几乎没查处毛病来(经倆人查过了较放心),用数字表测行电流偏大,测行频也很正常,就怀疑是电解滤波的问题,可各电源供电电压都正常,在路带电外并各路电源滤波电解也无果的情况下,载整机回我店铺续修,到店里拆机几分钟就搞定,因在返回途中想到了还有一处电源滤波没并过,在店里就直奔H2VCC的滤波电解处,在开机工作的情况下外并一电解,"吱吱"声立停,拿走外并电解吱声立现,心里开心极了,换下H2VCC的滤波电解,开机半个小时,行管发热正常.
   因修该机在户主住处修理时,有想到和查过H2VCC的电解,但认为7809前的供电已外并过电解,认为前面滤波正常,其后面的滤波自然也正常的缘故,就没有外并之,导致提机往返的麻烦.犯了一个走原理的大错!
   维修近20年仅遇到过H2VCC滤波不良烧行管一例,也许是一遭被蛇咬十年怕井绳的缘故,后来都懂得去注意它了,可偏偏碰不上了.事后经过红绿灯碰到该交警还向我问好,证明该机能正常服役!
[论坛] 两年前忘了插消磁线圈我昨日到县武装部修一台25"康佳彩电,因两年前让我修了一次,这次开机正常,过半小时就自动关机,我拆机发现消磁线圈的插座没插,不也很正常吗?(没磁化)看来只要没搬动和靠磁性物体,一般是可以不用消磁线圈的,大型游戏机也不装消磁线圈的,只是很久才外消磁一次.(此机前后修两次,都是接触不良故障,有8年的机龄)
[论坛] 罕见的消磁线圈短路故障昨夜日修一台组装机,用户从是商店里买来使用了一年多,开机检查发现保险丝烧断,测电路无故障,装上3.15A试机正常,插好全部接插件,开机又烧了保险丝,用手摸消磁器有温感,检测消磁器阻值变化正常,因不插消磁线圈能正常工作,就怀疑是消磁线圈的问题,仔细观察消磁线圈,发现线圈的右下测被卡在显像管的防爆圈的铁皮里,是装机师傅大意引起的,便打开罗丝,发现罗丝挺松的,取出线圈发现绝缘胶带破损,都可以看到漆包线啦!换好一条消磁线圈,开机一切正常.
[论坛] PQVQS HS18电磁炉E1故障(维修实例)此电磁炉前天来过,试机正常,客户说时而可用,时而显示E1就不加热,今日再次拿来,在店里试机就显示E1,拆机测直流300V正常,测所有大阻值2W电阻,就发现2个510K串联之一的电阻变大,为525K,大了15K,用470K代之,开机正常.
   高压反馈取样电阻变大不多,使机子工作在临介点,造成时好时坏的故障,维修中不可忽视15K之差,更换时把电阻适当减小更好,避免检不到锅而返工的麻烦.
[论坛] 负像的认识
负像,一种底片的效果,荧幕影像从黑白效果上亮暗关系与现实颠倒,从彩色效果上呈现与原物色彩的补色影像.
由摄像机获得的图像信号其电平高低与景物的亮度是相对应的,如果是正极性的视频信号,景物的亮度越高,电平也越高,负极性视频信号则相反。
    而我国使用的是负极性视频信号,若人为地把视频放大管由射极改为集电极(即反相,相位相差180度)输出,即可看到负像的实际效果,与胶片一模一样,若用示波器则可看到同步头反之,也正因为反之才称之为负像.但实际维修中,维修师傅多把Y信号丢失/视頻解码故障的图像效果称为负像.与原理有一定的差别,应称假负像较妥!本人在M11机芯加装AV板时才见过真正的负像,只要在AV板的Q5集电极另加一电阻作为供电电阻,然后由E极改接到C极即可.相信给AN五片机加装AV板的师傅都见过!
负像.jpg              附图片对比:图片来源网上
[ 本帖最后由 3504811 于 2007-12-21 23:06 编辑 ]
查看(78) 评论(8) [url=javascript:joinfavorite(2938);]收藏[/url] [url=javascript:;]分享[/url] [url=javascript:;]圈子[/url] 管理
[论坛] 十个管座三个短路,你还买吗?(续)2007-12-21 11:38:29
今日又遇到了两个岚威内7管座6与8脚短路,真是无奈啊!
  此短路管座系前次买的十个余下的,前次坏了3个,余下的7个,用去了1个没出现问题,剩6个都经测量没发现6-8短路,可今日装机就短路,再换一个,特地测6与8脚无短路,装上机,又短路了,拆下它再测就是6,8脚短路,看来得把余下的全退了.前次短路的3个,今日2个,就已经坏了5个了,不敢再用啦!
附<<十个管座三个短路,你还买吗?>>
今日组装一台机子,因显像管是细管颈,日野牌底板配的是大九管座,换了新内7岚威牌管座,试机灯丝亮,屏幕无光,测加速极0V,调加速无效,用数字表测之已对地短路,拆下新内7岚威管座,测得6脚与8脚短路.赶紧把余下的九个新管座逐个测一下,又有两个6与8脚直通的,也就是说我刚买的10个管座3个短路.挑一个好的装机,开机光栅出现,一切正常.
        昨日特地给厂家网上留言及发了一个@,今日来电话,询问了管座的编号(GZS8-6-BB),要给我快递6个管座过来.
[ 本帖最后由 3504811 于 2007-12-21 11:37 编辑 ]
查看(75) 评论(25) [url=javascript:joinfavorite(2937);]收藏[/url] [url=javascript:;]分享[/url] [url=javascript:;]圈子[/url] 管理
[论坛] 组装机的弊端2007-12-15 11:05:48
       组装机都存在灯丝电压偏高,虽然用数字表测不算准确,但同原装机比对还是可以说得上是准确的,正常的原装机3.0~4.0V之间,多数为3.5~3.8V,老机子的灯丝适当高点也不要超过4.5V.
       以一次经验教训为例,早两年前自装一台20吋的机子,用了一年就发现图像淡薄,亮度/对比度提不上来,类似丢失了亮度信号一样的图象,检查结果是灯丝电压达到4.9V,导致提前完成彩管的使命.
       有了一次教训,后一年多装的机子都得测灯丝电压,把灯丝限流电阻从1欧改为2欧或2.8欧,还得在高压包旁的+B电解空位补装一个R2M,以防+B电压超高的危险,曾因一年前装了一台换板的25吋机子,+B取样上偏电阻100K开路使电压上升为160V,坏了电源管/激励管/行管/场IC/音频IC/彩管.该机换板只使用了3个多月,户主心痛我也觉得内疚.
       还有一个就是行逆程电容,组装机多采用单个(应该两个以上才好),其危害性不亚于+B超压,其中原理就不说了,都是奸商图便利和偷工减料造烂板的结果!
GMT+8, 2024-4-27 06:26 , Processed in 0.764393 second(s), 8 queries , File On.
