查看: 1999|回复: 0
电磁炉修理手记
发表于 2009-6-2 20:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
似乎家里所有的电器一起坏掉?!
维修人员说修不好,不可以修理。我很是怀疑,但是却只能如此……,无奈!
查驱动电路,更换谐振电容试看
不检锅有很多原因
1.5伏电压低 2检测电阻 3电压电流检测电阻4谐振电容 5.IGBT不良   主要是第1.2.4点   339与单片很少损坏
我维修过好多电磁炉,好象还没遇到过CPU坏的,
1.你检查一下那些大电阻:
2.查以下驱动电路和谐振电容是否良好;
开机间歇性加热:
原因
(1)是线路板受潮引起的有漏电的现象,特别是线路比较近的地方和电压较高的地方!!!
(2)是同步电路的电阻热稳定性差;
1.将电路板清洗干净用40-60度来烘干要15分钟;
2. 将检锅电路的大功率的电阻拆下用热缩套管套好装在不易热的地方或者焊接在线路板下面,最好不用原来的线路(铜皮).用小电线可以.
3.将线圈盘垫高0.5-1.5厘米,可以解决开机大档间歇性加热;
(更改后要试机30分钟!!!!!!!!!!!!!!才可以交给用户.)
通电后按开/关键,风扇能转动,面板按键控制功能都很正常,就是不断的发出"嘀","嘀"声,好像是检测不到锅具.这种情况下放不放锅声音都是一样的.
1.滴滴的响同步电路有问题啊.
2.驱动电路和谐振电容;
3.注意不要把小的元件也检查一下哦!电容和电阻.
维修时不要把问题想的太复杂化!也许它就是很简单的问题,记得要仔细.还要有耐心.
GMT+8, 2024-4-29 18:21 , Processed in 0.195857 second(s), 9 queries , File On.
