查看: 2079|回复: 0
电磁炉常见故障检修
发表于 2009-6-2 22:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:通电烧保险
1用万用表的短路档检查主电路是否元件严重短路或 漏电现象.如:桥堆, IGBT是否击穿短路,以及C1 3uf/275v和C65uf / 275v电容是否有短路或严重漏电现象,将故障元件更换.
2 将故障元件更换后,在不接线圈盘的情况下,静态测量IGBT的G极,电压是否正通电,(正常值为0V),如用万用表能读出明显的电压值,则不能轻易接线圈盘通电,否则将烧IGBT此时应该检查Q3 8050和Q4 8550两个三极管是否正常,此三极管正常电压值分别是⑽5.00V脚,:⒀脚;0。43V,⒀脚;0。16左右,将故障元件找出,,回复到正常电压值方可接线圈盘通电,此时能否开机呢?为保证IGBT的绝对安全,我们必须检查LM338⑧脚同步采样输入端,⑨脚同步采样输入端,⒁脚外接222薄膜振荡电容三个脚的静态电压是否正常,如不正常开机将有可能出现开机烧保险和检不到锅的故障现象发生.
二;开机烧保险
    在保证接线圈盘通电不烧保险的情况下做好以下步骤:
1测量8,9,14脚及10,11,13脚静态电压值是否正常.正常值依次为4.02v   4.44v     5.00v   5.00v   0.43v   0.16v.如果其电压值不正常,请找相关变质元件,恢复到正常值.
  2.因静态电压值反映不出电容失效和电容开路的情况,有条件的还得检查c12   c34   c10   c3 等电容是否有开路和失容现象,排除故障.
三.   检不到锅
1.用电阻档的短路档测量IGBT G极对地的正反向阻值是否正常.如不正常,须找出相关变质元件.故障多为18 v稳压管击穿或 变质.Q4 8850   击穿或 变质Q3 8050开路或变质。
  2   然后要保证LM339   ⑧ ⑨   ⑩   ⑾   ⒀ ⒁   脚 的静态电压正常.正常值参考故障现象二.如有不正常 ,应找出相关变质元件.
  3用万用表检查单片机的11脚IGBT 触发信号在开机状态下是否变动正常.如不正常为单片机不良. 如正常,故障多为C13 102电容失效或开路.
  4另外有C3 0.27UF/800V电容有变质现象也会检不到锅,线圈开路 或接触不好都有可 能检不到锅 .
四.自动关机(开不了机)
  1.根据故障代码检查相关电路的相关电路是否变质或开路,短路等.
  2.如相关电路元件无故障,边因应该是单片机不良.  ◆        推荐文章[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]电磁炉的选购及注意事项
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]全自动洗手器原理及维修
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]老板厨房电器选购攻略
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]如何选购和使用消毒柜
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]燃气热水器选购指南
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]太阳能热水器选购指南
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]电热水器选购指南
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]如何选购和使用吸油烟机
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]美的家用洗碗机原理图
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]洗衣机减振吊杆组件检查
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]全自动洗衣机的减速离合
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]洗衣机电机绕组断路或短
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]保温式自动电压力锅原理
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]美的MC-SY182(
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]小鸭滚筒洗衣机单相电机
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]美的MC―EF197型
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]洗衣机波轮的拆卸方法
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]美的电磁炉的原理与维修
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]电话机维修
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]金羚全自动洗衣机维修实
GMT+8, 2024-4-29 11:50 , Processed in 0.205854 second(s), 9 queries , File On.
