查看: 3436|回复: 0
美的MC-SH2116型电磁炉漏水后而引发报警不加热故障
发表于 2009-6-2 20:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
一台由二级售后网点送修美的MC-SH2116型电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障。
分析检修:
将该故障机打开,发现电磁炉主电路板的焊点已被漏水严重锈蚀。维修时;
1、建议先用香焦水把主电路MC-IH-M02-B2板洗刷去锈蚀干净后,再检修。为了避免IGBT管在检修中的受损,在电磁炉电源线L端必须串联接入220V/40W灯泡。若未接入220V/40W灯泡,当检测时,红表笔触发同步电压比较电路。有时会导致比较器U2B翻转,造成击穿IGBT管是时有发生。
2、用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,检测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常;测整机低压供电电路C92对地+18V电压,正常;测整机低压供电电路C91对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路取样电压比较器U2B第7脚V+同相输入端对地0电压(正常为+4V);测比较器U2B第6脚V-反相输入端对地0电压(正常为+3.8V);测比较器U2B第1脚输出端对地0电压(正常为+5V)。由此判定,故障切人点是同步电压比较电路比较器U2B受损。
将受损的比较器更新换上后,上电试机故障存在。当重新检测比较器U2B第6脚V-反相输入端对地电压时,发现该电压已上升至+230V(正常为+3.8V)。把三用表拨至电阻100Ω档,在路检测同步电压比较电路,发现取样对地分压贴片电阻R17、R52已开路损坏。用普通电阻10KΩ替换后,上电试机故障排除。
小结:
  由于该机上壳炫金黑板的脱胶所致,当在加热食品时若不慎容易造成汤水漏至电磁炉机身内。导致主电路板出现漏电、短路,而引发比较器LM339及贴片电阻R17、R52开路受损。严重时,甚至还烧毁开关电源电路、及造成IGBT管击穿受损故障的发生。为了彻底根治因漏水给电磁炉带来故障。将上壳及炫金黑板卫生清理干净后,再打上美的电磁炉专用硅胶把炫金黑板贴上,并进行加压固定待硅胶干后再继续使用。
GMT+8, 2025-7-5 07:12 , Processed in 0.234232 second(s), 16 queries .
