查看: 3563|回复: 0
各品牌电磁炉故障代码
发表于 2009-6-2 20:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
万和电磁炉故障对照表
100W灯     E0     断路开路(主传感器坏)
400W灯     E5     短路(主传感器坏)
800W灯     E3     高压保护
1200W灯     E4     低压保护
1500W灯     E2     IGBT超温
1900W灯     E6     锅下超温
E01     断路(主传感器坏)
E02     短路(主传感器坏)
E03     高温(主传感器坏)
E04     断路(散热片传感器坏)
E05     短路(散热片传感器坏)
E06     高温(散热片传感器坏)
E07     低压保护
E08     高压保护
E10     干烧保护
E11     主传感器坏
康宝电磁炉故障对照表
70度灯     E1     电压过高或过低
100度灯     E2     锅底传感器开路、短路
140度灯     E3     IGBT传感器开路、短路
170度灯     E4     电流过大
TCL电磁炉故障对照表
E0     IGBT传感器开路
E1     无锅
E2     IGBT传感器短路、超温
E3     电压过高
E4     电压过低
E5     锅底传感器开路、短路
E6     锅超温(干烧保护)
格力电磁炉故障对照表
E0     电压过低
E1     电压过高
E2     锅底传感器开路
E3     锅底传感器短路
E4     IGBT传感器开路、短路
东菱电磁炉故障代码
故障代码     代码保护说明     备注说明
E0     无锅、或锅具材质不对保护     检锅电路故障E1     电路系统保护     系统失灵、干扰故障
E2     温度传感器失灵保护     开路或短路故障
E3     市电压过高保护     市电压保护电路误动作故障
E4     市电压过低保护     市电压保护电路误动作故障
E5     炉面温度过高保护     炉面控温电路失控故障
E6     IGBT功率管过温保护     IBGT控温电路失控故障
格兰士代码表
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E-0 或15分钟定时灯闪亮 电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
E-1 或30分钟定时灯闪亮 电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
E-2 或45分钟定时灯闪亮 机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
E-3 或60分钟定时灯闪亮 热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
E1   IGBT高压保护   一般不出现。
E2   无锅   锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
E3   热敏电阻传感器断路
E4   电源电压过压/欠压   即超过限定最高最低工作电压。
E5   整机过流   超出设定电流值。
E6   热敏电阻传感器短路
E7   风扇供电故障。
E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II) “○”表示灭,“●”表示亮。
●       ●      ●     ●     E0     硬件故障
●      ○       ○      ○      E1    IGBT超温
○     ●       ○      ○      E2     电源过压
●       ●      ○     ○      E3     电源欠压
○      ○      ●      ○     E4     炉面传感器开路
●      ○       ●      ○      E5     炉面传感器短路
○      ●       ●       ○      E6    炉面超温
●        ●      ●       ○     E7     IGBT传感器开路
○      ○      ○      ●      E8    IGBT传感器短路
E0   电路故障   电路故障
E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
E2   电源电压过高   电源电压过高(250V)
E3   电源电压过低   电源电压过低(180V)
E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路
E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路
E6   炉面超温   炉面超温
E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路
E9   电路故障   IGBT超温
富士宝电磁炉维修手册代码表
第二:故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅     E1           每隔3秒一声短     5秒后进入待机状态
电压过低     E2           每隔3秒一声短     5秒后进入待机状态
电压过高     E3           每隔3秒一声短     5秒后进入待机状态
干烧保护     E4           每隔3秒一声短     5秒后进入待机状态
IGBT超温     E5           5秒后进入待机状态
TH1开路     E6                 不能开机
TH2开路     E7                 不能开机
电流过大     E0                 不能开机
定时结束                     立即关机
保温状态                     间歇工作
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
格兰士C20--H8B故障代码
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.)|
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高
九阳电磁炉故障代码:
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
力邦电磁炉故障代码
力邦电磁炉故障代码
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
定时结束:响一长声转入待机.
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒
GMT+8, 2025-7-5 08:36 , Processed in 0.526511 second(s), 16 queries .
