查看: 2464|回复: 0
各种电磁炉故障代码表总汇
发表于 2009-6-2 23:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳JYC-18B故障代码SupeSite/X-Space官方站)i A ~ G5].w u7f;[ ^
SupeSite/X-Space官方站 L1U%K,X e S
E0        内部电路故障
5u g j H3D d9P0E1       无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
t [5O;H C v!m%O m0E2         机器内部散热不畅或机内温度传感器故障SupeSite/X-Space官方站 O$} G G V+| D
E3         电网电压过高
%[4} M [ e/O y I0E4        电网电压过低SupeSite/X-Space官方站9j b V"?4p)?$S a,n
E5        陶瓷板温度传感器断裂
C [ [h `+{ LW g q0E6        锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路
苏泊尔电磁炉常见故障代码SupeSite/X-Space官方站+Gz g7F V;s.W V B Q
6U L"G E3f `  T0E0 内部线路故障
A Xf m V0W"i.H0E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉SupeSite/X-Space官方站:_ q [2V#d U
E2 IGBT功率管过热保护
v0X Z H"y y q E3 过载保护(一般是电压高于253V)SupeSite/X-Space官方站 b S v x%~ u
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
)@ | g _ s.I#I"K0E5 传感器开路SupeSite/X-Space官方站*G;y;m8i"h o
E6 炉面温度过热保护(一般是高于SupeSite/X-Space官方站)o!l J O H g W${
福田电磁炉代码表
I t#z.Z+H0安全保护SupeSite/X-Space官方站#h0q C/c ? j5W,g ix ]
?        锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。SupeSite/X-Space官方站4P.t i l _ l z O ?
?        材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
T q z&| KO ]!B e0?        小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。SupeSite/X-Space官方站/[/B0@7I;H `&j
?        两小时无按键操作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键操作将自动关机。SupeSite/X-Space官方站 n e e A!])j&] Ro)P0y u8[
?        锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。SupeSite/X-Space官方站 o D8z } [$_9D Q%y8L
?        高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
A*r-A3*S { } ?%F0?        低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
j @2m8cY4u2G h w-c:E0?        功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。
+T T B9m o U m/G _ @0?        抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。SupeSite/X-Space官方站D i x U a)w
?          传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。
奔腾电磁炉的故障显示代码
?1E D z t rO j C0
j G s1Q*t T0 一、奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码SupeSite/X-Space官方站)x }&~!G%f r u n A.d
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0
hE Z;S0D e02、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EISupeSite/X-Space官方站 W#a G8r3r/E M
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
^ o Ye b w4H w M04、电网电压过高时,电磁炉过压保护,显示屏显示E3(260V)
^ [ V t V)Q05、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4 (160V)
_ GT A ["B/? _ ? | Y `06、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5 SupeSite/X-Space官方站-N Z i L [M4g V k
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
u-n7j-~ Y W0注:①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。 SupeSite/X-Space官方站)? w!n n ss/B
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警SupeSite/X-Space官方站 u f V!k/E
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
3a R&t$u Q R8b0Z T01、电网电压过高时,显示板显示E1SupeSite/X-Space官方站  { o f y m j&K
2、电网电压过低时,显示板显示E0SupeSite/X-Space官方站 U(V h m b O j%u ? y
3、主传感器开路时,显示板显示E3SupeSite/X-Space官方站*f ]$a!G _+8m
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4SupeSite/X-Space官方站 u n  d h C
5、当电磁炉干烧/过热时,显示板显示 E6
a F-]+F a+e!u V0三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
4f,s H,s l a01、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0 SupeSite/X-Space官方站 D k.i:BK K
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1SupeSite/X-Space官方站0^ S p u p [)W J
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
-eK6~ c Z _04、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
`2] Tt3zN x-L)S05、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4 SupeSite/X-Space官方站 N.V9a.z4^
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
#Z5^5s1} i07、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6 SupeSite/X-Space官方站 a E at#c8Y l
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
三洋电磁炉~~~~~`SupeSite/X-Space官方站 K:P V x E*I u
E0内部电路故障;SupeSite/X-Space官方站!b!P+T I)R/{ `
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;SupeSite/X-Space官方站9@.{2o a E K/?"U1t J
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;SupeSite/X-Space官方站 j E7? q m V6S*T K
E3电网电压过高;
8l c-H j ]q0E4电网电压过低;SupeSite/X-Space官方站 @ a N K0q4k N
E5陶瓷板温度传感器断裂;SupeSite/X-Space官方站 j1e &E
E6锅具发生干烧、锅具温度过高 ... 三洋电磁炉~~~~~`SupeSite/X-Space官方站!b,` X { b h7K:S0d N
quote]原帖由 李波梦然 于 2006-3-25 20:52 发表SupeSite/X-Space官方站+@4{ | v Z,Z
E0内部电路故障;
Z-I)o6Q g M0E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
n2e W6T V3I0E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
H a I U L"Q0K a0E3电网电压过高;SupeSite/X-Space官方站 k {7k q4h0y*B4F
E4电网电压过低;
;^7o a `,_-{ }5_9z0L0E5陶瓷板温度传感器断裂;SupeSite/X-Space官方站;w#n%Xc e-h n
E6锅具发生干烧、锅具温度过高 ...
万家乐故障代码
9S s M%d c0
0o { i v9K3p k0 E0 内部故障
H7e v4w6_"v+e0E1 炉面温度过高
#?$w s I%N0E2 IGBT温度过高SupeSite/X-Space官方站5fX7Y Y K$^ R E7y
E4 电压过低
N!z O8Z ^:E8S0E5 电压过高
|)S(N;` a0E6 锅具传感器 短路SupeSite/X-Space官方站 J9K o L G3d _#S:~
E7 锅具传感器开路SupeSite/X-Space官方站 o ^$j5_;h!s h
E8 IGBT传感器短路SupeSite/X-Space官方站 | ~:m8v Q U M;s-c
E9 IGBT传感器开路
好妻子电磁炉代码
:@ w3j D j E3D2a x0
o ?6} J/Hd | p0E0   无锅
x N o _"V9v ?"s0E2   传感器开路或短路
+a/N ` n+B/w E M4d P0E3   电压高(260V)SupeSite/X-Space官方站;g dU | Ru)g I u
E4   电压不高(170V)
|7X l L m E0E5   防空烧
C j  P-C N3L M1_)U0E6   机内温度过高
南宁多丽电磁炉SupeSite/X-Space官方站+Q  K ~ p4N*x w
w p)d A!G x0 E0---电流过大..70度灯闪亮.SupeSite/X-Space官方站+W g a D d x0t
E1---电压过低..100度灯闪亮.
c t#^ W A  x7N0t0E2---电压过高..140度灯闪亮.
e0~ T$c  P:r I0E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
"i3o y;d t4f J/] w0E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.SupeSite/X-Space官方站  M* e#J$Q#M
E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.SupeSite/X-Space官方站 f/j X p;P ~ ~ S
E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
万和电磁炉故障对照表~~~SupeSite/X-Space官方站 f*u"x.B c1Y u&G
SupeSite/X-Space官方站 o1r ]8o:?,W ? o6V
H A#~2[ M o B6S0100W灯        E0        断路开路(主传感器坏)        SupeSite/X-Space官方站5S { ?-m(u C*a
!m J` B y D a:F0800W灯        E3        高压保护        SupeSite/X-Space官方站 j J s5[*X D
1200W灯        E4        低压保护        SupeSite/X-Space官方站 q2px"{ ^%N D
/L G ^ I0 ta.z01900W灯        E6        锅下超温SupeSite/X-Space官方站 r j1a h x b,x.? j/L4Z
l I zN e p:P T0
5~2A E2M V `!y q0美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
X5x [ O"x6} l,l V M0SupeSite/X-Space官方站1l%j#Q @ r6e
E01        断路(主传感器坏)
k J8I+s!o m R0E02        短路(主传感器坏)
x2K)D)@9[)n p u C8g!b*Z a6a0E03        高温(主传感器坏)                SupeSite/X-Space官方站 J&W4Q3f B a(Y
E04        断路(散热片传感器坏)                SupeSite/X-Space官方站 f X s.z { C#V&i
E05        短路(散热片传感器坏)
K8C-_ x L)p o8H:p&U f0E06        高温(散热片传感器坏)
X j L H"X E,j*@!Z T:u k*B0E07        低压保护
7G O a:a a$g V [0E08        高压保护                SupeSite/X-Space官方站.[ z x q#S7W y M { [
E10        干烧保护                SupeSite/X-Space官方站*m5Z l A E#} N9x&X ~
E11        主传感器坏
38@ w w5X y6~9o0美的电子磁炉EP181 EP201
~ G ? N B(g t5I)SupeSite/X-Space官方站#^(A l7^5u a0{;w y,b
火力灯1                主传感器开路
,u t$S J D T,d0火力灯2                主传感器短路SupeSite/X-Space官方站:V K1p6`#Z%J A
火力灯1、2           主传感器高温
n-s:[:r ]0火力灯3                 散热片传感器断路
K [ |,~ a0火力灯1、3            散热片传感器短路SupeSite/X-Space官方站 d E:N x3 n+z-G
火力灯2、3           散热片传感器高温SupeSite/X-Space官方站:{ H m2t v a T-v K-^
火力灯1、2、3     电压工作保护
l B!t2T N.Y0火力灯4                 高电压保护
z6_!C6M&l V(e1K ? f ^ r0火力灯2、4          锅具干烧保护SupeSite/X-Space官方站 n d i s-Z Y$U"e(P
火力灯1、2、4     传感器失效保护SupeSite/X-Space官方站 q+SL/F&J1t8] m8R5^
3I/{ ^ t)S Gv/s0SupeSite/X-Space官方站(l N$E6T w _
6r k ^ ]$i t ]2v9o M0SupeSite/X-Space官方站 U tP q C
康宝电磁炉故障对照表
R V3u/S X0^ y0SupeSite/X-Space官方站 u h p s w ^ d G!}
70度灯        E1        电压过高或过低        SupeSite/X-Space官方站 ~7i"B#v b"
x J) h8f0140度灯        E3        IGBT传感器开路、短路        SupeSite/X-Space官方站+g }"]"k P3l
170度灯        E4        电压过大 SupeSite/X-Space官方站8h U#H5E c Y u T
SupeSite/X-Space官方站 R3w w V2g C Y
TCL电磁炉故障对照表
&i1` A |"p }"D*D0SupeSite/X-Space官方站&G"i X }/n C N
E0        IGBT传感器开路
t6[ v7{ X a4_ z+? Y F0E1        无锅
9` |-` o O D0E2        IGBT传感器短路、超温        SupeSite/X-Space官方站2`6h,~6U-h F*} ] E G&q N
E3        电压过高        SupeSite/X-Space官方站 e9] s M V b z6Z
E4        电压过低        SupeSite/X-Space官方站 o1B6zm |1@/a3Q H
E5        锅底传感器开路、短路
w d!i T9D lX0E6        锅超温(干烧保护) SupeSite/X-Space官方站#l R;K$^0u
SupeSite/X-Space官方站"S d(G:w+M+f i T
格力电磁炉故障对照表SupeSite/X-Space官方站+^){ M A#B S q } y
z d4g1s6v s | P U CR f0E0        电压过低        SupeSite/X-Space官方站 |8O&U1m gG
E1        电压过高
e F R Y q0E2        锅底传感器开路
5G+| y }#E#k n:w,S(B N3q Z0E3        锅底传感器短路        SupeSite/X-Space官方站 y w EA ` s F
E4        IGBT传感器开路、短路
;U ]#?2@ t B Y Q ^ J0E5        锅超温(干烧保护
5S r r }5y.D I0
"g _0d,g2` [ w s(F0东菱电磁炉故障代码
.i I b [ k9U$P [0SupeSite/X-Space官方站2[ Z-g l [6z-H E
故障代码        代码保护说明        备注说明SupeSite/X-Space官方站/v%q"N* c |0l U
E0        无锅、或锅具材质不对保护        检锅电路故障E1        电路系统保护        系统失灵、干扰故障
*`5{"u {;~ | U0E2        温度传感器失灵保护        开路或短路故障
v x q Y ?/Q7t0E3        市电压过高保护        市电压保护电路误动作故障SupeSite/X-Space官方站 u m*jx N
E4        市电压过低保护        市电压保护电路误动作故障SupeSite/X-Space官方站5T D3p ` K f
b$x&E o+E8.H7h q0E6       IGBT功率管过温保护        IBGT控温电路失控故障SupeSite/X-Space官方站(t3y6I R ? ` Q H ^
SupeSite/X-Space官方站&c/Z N2K ^3@-`,o X
SupeSite/X-Space官方站:IY-m-b0z*m&w
格兰士代码表SupeSite/X-Space官方站%k l(c$l E7a ` i/r
SupeSite/X-Space官方站0Q _/L!^ k
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
s$o(G(x!U3~ S V0E-0 或15分钟定时灯闪亮  电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
/N,H A#H x i l,]#Q F B0E-1 或30分钟定时灯闪亮  电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
] Z/V(H P  E!b#b b0E-2 或45分钟定时灯闪亮  机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
| F ^-b D&o%K X0E-3 或60分钟定时灯闪亮  热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
E E:c l I J v0B方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)
^+` v |g L V,X x P0E1   IGBT高压保护   一般不出现。           SupeSite/X-Space官方站 k%k ~ e1@
E2   无锅    锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。SupeSite/X-Space官方站1O { a.g N,Z H8Y
E3   热敏电阻传感器断路
@-[ o l.I*^ Z0E4   电源电压过压/欠压     即超过限定最高最低工作电压。SupeSite/X-Space官方站7N8r+g7R S/m k V
E5   整机过流     超出设定电流值。         SupeSite/X-Space官方站4y z m/? [ l z6a `
E6   热敏电阻传感器短路      SupeSite/X-Space官方站[1Ex a%V
E7   风扇供电故障。            SupeSite/X-Space官方站 h M6K J8s q"c5B v"Q
E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
k/G F N v ] Y0
Z(nW H g!p7a0II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II)  “○”表示灭,“●”表示亮。
~)y @!J5x Z R015分钟灯   30分钟灯   45分钟灯   60分钟灯   数码显示   故障原因SupeSite/X-Space官方站8^4j O)u Q s J
N.z { Q H2s0●       ○       ○      ○      E1     IGBT超温SupeSite/X-Space官方站 |%c+u/D7] N%E e
○      ●       ○      ○      E2     电源过压SupeSite/X-Space官方站1c },M%U y f
●       ●       ○      ○      E3     电源欠压SupeSite/X-Space官方站:J4e u2w y
○      ○       ●       ○      E4     炉面传感器开路
z5R c T | j+S0●       ○       ●      ○      E5     炉面传感器短路
,i7|.H S0El0○       ●       ●       ○      E6     炉面超温
^ O/@ Q(S m0●        ●       ●       ○      E7     IGBT传感器开路
L ~ B w S2M#t] z0○       ○       ○       ●      E8     IGBT传感器短路
$?7q g%w O0故障代码   HYP1HNP1HVP1IMP1JMP1系列(II型板)   X1YP3X8VP3X6BP3系列SupeSite/X-Space官方站-F K ] z o*C4x
E0   电路故障   电路故障
8[ S-z ? `2` h`0E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
F | { M/U+o;MK J&P S0E2   电源电压过高   电源电压过高(250V)SupeSite/X-Space官方站%`#E4r2@ |0l
E3   电源电压过低   电源电压过低(180V)
X X d.Y+R w f!}*D0E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路SupeSite/X-Space官方站)v l r-E+S;N F,h w
E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路
.a"z [ ?5z4[ H p0E6   炉面超温   炉面超温SupeSite/X-Space官方站(x D*U&M4X S D g ^5Q
E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
] e [$v l Z(t E0E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路SupeSite/X-Space官方站+[,h v l H {
E9   电路故障   IGBT超温
Y:N Y.P [6g V d0格兰士C20--H8B故障代码SupeSite/X-Space官方站;I,Q#m9Q,` C l0W2a
SupeSite/X-Space官方站,N ?$ h F A5t-y.L)W
E0---内部电路出现故障.
$w y p c l o!x ^0E1---无锅或锅具不合适.
7e a E3x+n E Y0SupeSite/X-Space官方站 e w E L P h0h
E3---电源电压过低.SupeSite/X-Space官方站(G j1[ D0f2T O o
E4---炉面传感器开路.)|
X)P w,x T U9K*g2Q0E5---炉面传感器短路.SupeSite/X-Space官方站 b3o ? t D#P
$a e9[ F q g w U t e0E6---炉面温度过高或干烧SupeSite/X-Space官方站3L,X o9u C
E7---1GBT传感器开路.
/_ e4@ f$V#o,p ^,|0E8---1GBT传感器短路.
T y g P/] b K { P0E9---1GBT传感器温度过高 SupeSite/X-Space官方站 E$F t [ Q,R.^ je | e
SupeSite/X-Space官方站 y,r Y i u9G#@
富士宝电磁炉维修手册代码表
P f.^5u9q7E/C @ ];e0SupeSite/X-Space官方站 F3N S _*X I-v:o
第二:故障显示标识:SupeSite/X-Space官方站9I nM)9_ u8p*y5m.S
E2:传感器开路及附件。
9E i(xK i  A x0E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。SupeSite/X-Space官方站 x v \%D5V o6j f)b"P
E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。SupeSite/X-Space官方站 P)Z o/g:}9e
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。SupeSite/X-Space官方站 F)? ` C d5N!P2y b
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
@*{ x w H5k O0E7:NTC传感器开路及附件是否正常
].V ]Q K K t ] D0SupeSite/X-Space官方站9v j h!^8@ e Q
正夫人电磁炉维修维修代码表SupeSite/X-Space官方站 P0F i Y  j2W p
SupeSite/X-Space官方站 | X S6f T%n u
0G Y G(n X+{-O+j0电压过低        E2                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态SupeSite/X-Space官方站 Pk;| w d
电压过高        E3                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态SupeSite/X-Space官方站0Y e V,s t t
干烧保护        E4                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态SupeSite/X-Space官方站? zV.g2W
IGBT超温        E5                5秒后进入待机状态          SupeSite/X-Space官方站 @ P j3c-t*D {%B
(O S,J p$M![#`0
3~-s M @ i0TH2开路        E7                        不能开机
I F9K7| h c Y5#m:p y K9L0电流过大        E0                        不能开机
+J"W:@ E ~0v!c R%p0定时结束                                立即关机
T(K J O5@ A- M0保温状态                                间歇工作 SupeSite/X-Space官方站"S+Y5J;K ` y o D"] g7w
千森电磁炉故障代码及含义:
_3x4})U T Y%m S0        故障情况:                           警告提示含义:SupeSite/X-Space官方站 z"6Y#E)g!y0p/p"V6Y:x ^
无锅或不适应锅具                            屏幕显示E0,蜂鸣器每秒鸣一次SupeSite/X-Space官方站 o A,? D R!o+^ _ Y9P
系统电路故障                                  屏幕显示E1,蜂鸣器每秒鸣五次
  B e7A q k0温度传感器故障                               屏幕显示E2,蜂鸣器每秒鸣二次
9` R C [*t0高电压保护                                     屏幕显示E3,蜂鸣器每秒鸣二次SupeSite/X-Space官方站6`3Q/p y y J$o
低电压保护                                     屏幕显示E4,蜂鸣器每秒鸣二次SupeSite/X-Space官方站 I S K1a,dq
炉面过温干烧保护                            屏幕显示E5,蜂鸣器每秒鸣二次SupeSite/X-Space官方站 PD v6u q&V m&P
小鸭电磁炉故障代码SupeSite/X-Space官方站4g z u P&c
I U I5} L.R)f | T R0 E0  不检锅
6Q | _ d l J W0E1  发热盘故障SupeSite/X-Space官方站 Z I S"u r w!N s
E2  线圈盘热敏开短路保护SupeSite/X-Space官方站C2]1l-H#} Y8| t a
E3  高压保护SupeSite/X-Space官方站 f l k:| B b v5X
E4  低压保护
0~ W3k4?8u0E5  高温保护SupeSite/X-Space官方站9X% u a*g B#`3l r
E6  IGBT故障
中山好迪电磁炉
/r o*F0`"Z H0SupeSite/X-Space官方站  p ` z(w G
中山好迪电磁炉
.d P @ y,V5W b0E2 温度传感器 SupeSite/X-Space官方站8}+L"T&k2u3} A u5a3P f
E3 高电压保护  SupeSite/X-Space官方站+_ Z k Y TH
E4 电压过低
l r f y b X8Q @-t u0E5 炉面温度过高
N v3J ] [;t [)u vA0E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
SupeSite/X-Space官方站 d6t Q6T)h9i j U {#]
GMT+8, 2024-5-5 21:41 , Processed in 0.187812 second(s), 10 queries , File On.
