查看: 2328|回复: 0
电磁炉故障代码(A)
发表于 2009-6-2 19:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
--  电磁炉故障代码大全
AAAAAA
爱庭电磁炉故障代码 :
E0 内部电路故障;
E1: 检锅;
E2:内部温度过高;
E3:过压报警电压超过260V;
E4:欠压报警电压低于170V;
E5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障;
E6:锅温过高
爱多电磁炉故障代码
E0 低压保护
E1 高压保护
E2
E3 机内超温保护
E4
E5 锅底传感器开路或短路
E6 IBGT传感器开路或短路
---- 无锅或不检锅
澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码表
E0(E-0)      电源电压过低|
E1(E-1)      电源电压过高
E2(E-2)      IGBT热敏电阻开路
E3(E-3)      IGBT热敏电阻短路或温度过高
E4(E-4)      炉面热敏电阻开路
E5(E-5)      炉面热敏电阻短路或温度过高
澳柯玛电磁炉
数码管显示故障代码及排除故障
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)
现象        故障原因        检修方法
艾美特电磁炉故障代码
E1:低压保护(≤160V)
E2:高压保护(≥270V)
E3:主传感器断路
E4:主传感器短路
E5:IGBT传感器断路
E6:IGBT传感器短路
以上适用于艾美特2005年以前所有电磁炉
新款电磁炉
CE2015/2015A故障代码含义
E0:1,同步回路故障;2,干扰严重;3,线盘开路.
E1:无锅报警
E2:IGBT传感器故障(短路或断路)
E3:高压保护
E4:低压保护
E5:主传感器故障(短路或断路)
E6:高温保护
[ 本帖最后由 四通家电 于 2008-2-28 11:08 编辑 ]
BBBBB
百甲电磁炉故障代码
E0无锅或锅具不符合或锅具直径小于12厘米
E2传感器短路或开路
E3电压过高(超过260伏)
E4电压过低(小于160伏)
E5锅具内无物,锅具超温
E6机内温度过高
宝仕BS-C:
E1:锅具不对
E2:电压高于252V
E3:电压低于175V
E4:  锅底温度过高(高于280摄氏度)
E5:温度传感故障
E6:功率管过温
E7:内部电路故障
奔腾电磁炉的故障显示代码
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0n
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4
6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
    :①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
1。电网电压过高时,显示板显示E1
2、电网电压过低时,显示板显示E0
3、主传感器开路时,显示板显示E3
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
半球
半球店磁炉代码表
EO;锅具检测
E2;炉面温度传感器故障
E3;高电压保护E4;
低电压保护
E5炉面超温保护
滨奇电磁炉故障代码: 佛山顺德肖特电器
E0: 锅具检测
E1: 电路故障检测
E2: 传感器检测
E3: 高压保护检测
E4: 低压保护检测
E5: 锅底过温检测
E6: 功率管过热检测
CCCCC
创维修电磁代码
E0        内部故障
E1        无锅具或锅具不符
E2        IGBT超温
E3        输入电压过高
E4        输入电压过低
E5        内部温度传感器故障
E6        干烧保护
创维数码变频电磁炉的安全保护装置
锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0, 功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
采质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸度太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8cm时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
锅底过温保护:当锅底温度超过150C°时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E5,功率停止输出。
高压保护功能:当输入电压超过260V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E3,功率停止输出。
低压保护功能:当输入电压低于170V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E4,功率停止输出。
功率管过温保护:当功率管温度过高,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E6,功率停止输出。
抗干扰保护:当外界瞬间输入电压超过330V时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E1,功率停止输出。
电路故障检测:当电路发生故障时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E1,功率停止输出。
传感器检测功能:当传感器开路或断路时,蜂鸣器每0.5秒报警一次,显示E2,功率停止输出。
创维修电磁代码
E0        内部故障
E1        无锅具或锅具不符
E2        IGBT超温
E3        输入电压过高
E4        输入电压过低
E5        内部温度传感器故障
E6        干烧保护
创维数码变频电磁炉的安全保护装置
DDDDD
东菱电磁炉故障代码
E0        无锅、或锅具材质不对保护        检锅电路故障
E6       IGBT功率管过温保护        IBGT控温电路失控故障
德昕新型电磁炉故障代码
E0   无锅
E7    电路故障
EA   锅底传感器开路    或短路
EB   IGBT传感器开路或短路
EL    过压保护
EH    欠压保护
ED    炉面超温保护
EC    炉内超温保护
德昕TS-399电磁炉代码
EA   线盘热敏不良
EB   IGBT热敏电阻开路或不良
EC   炉内温度过高 IGBT过热保护
ED   炉面温高
EL   低压保护
EH   高压保护
迪科尔故障代码表
序号        故障                        数字代码        备注
1        电源电压低于165V                        E0
2        电源电压高于265V                        E1
3        锅温起高温≥240℃或干烧                E2
4        散热器温度过高≥85℃                        E3
5        电流过大                                E4
6        锅底温度传达感器开路或短路              E5
7        散热器传感开路或短路                        E6
8        瞬间过压                                E7
多丽电磁炉
E0---电流过大..70度灯闪亮.
E1---电压过低..100度灯闪亮.
E2---电压过高..140度灯闪亮.
E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.
E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
FFFFF
富士宝电磁炉代码表
故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常
E0(E-0)      电源电压过低
E1(E-1)      电源电压过高
E2(E-2)      IGBT热敏电阻开路
E4(E-4)      炉面热敏电阻开路
福田电磁炉代码表
安全保护
锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。
两小时无按键*作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键*作将自动关机。
锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。
高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。
抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。
传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。
富士山代码.
E0---无锅.
E1---电压过低.
E3---炉面温度过高.
E4---炉面传感器开咯.
E5---IGBT温度过高.
E6---IGBT温度传感器短路.
E7---电流过大
PHLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码
E0:无锅。
E2:传感器开路或短路。
E3:电源电压超过260V。
E4:电源电压低于160V。
E5:锅具无物防空烧超温保护。
E6:炉面或炉内温度过高。
GGGGG
格兰士代码表
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E1   IGBT高压保护   一般不出现。
E3   热敏电阻传感器断路
E5   整机过流     超出设定电流值。
E6   热敏电阻传感器短路
E7   风扇供电故障。
E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
●         ●         ●        ●        E0        硬件故障
●         ○         ○        ○        E1        IGBT超温
○        ●        ○        ○        E2        电源过压
●        ●        ○        ○        E3        电源欠压
○        ○        ●        ○        E4        炉面传感器开路
●        ○         ●         ○         E5         炉面传感器短路
○        ●         ●         ○        E6        炉面超温
●        ●        ●        ○         E7         IGBT传感器开路
○        ○        ○        ●         E8         IGBT传感器短路
E0   电路故障   电路故障
E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
E2   电源电压过高   电源电压过高(250V)
E3   电源电压过低   电源电压过低(180V)
E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路
E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路
E6   炉面超温   炉面超温
E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路
E9   电路故障   IGBT超温
格兰士C20--H8B故障代码
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.)|
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高
格兰仕CFXB系列代码
代码        代  码  含  义        故  障  检  查  要  点
C0        电池用完        换新。
C1        主温控器断路/短路        检查主温控器回路。
C2        上盖温控器断路/短路        检查上盖温控器回路。
C3        室温传感器断路/短路        检查室温传感器回路。
C4        IGBT温度传感器断路/短路        检查IGBT温度传感器回路。
C6        主温控器异常        检查主温控器安装状态或更换主温控器。
C7        IGBT处温度过高        检查主温控器安装状态或更换主温控器。
E1        电压超高(260V)或电压检测电路故障        检查电压是否正常;更换电压检测回路元件。
E2        电压偏低(170V)或电压检测电路故障        检查电压是否正常;更换电压检测回路元件。
E3        煮饭过程中,停电时间超过两个小时        正常状态可以重新使用。(不需要维修)
E4        煮饭过程中停电,在预约煮饭时间结束后,重新来电        正常状态可以重新使用。(不需要维修)
格力电磁炉故障对照表
E0        电压过低
E1        电压过高
E2        锅底传感器开路
E3        锅底传感器短路
E4        IGBT传感器开路、短路
E5        锅超温(干烧保护}
显15分   短路或风机不转
  30分   风机问题 电流偏大
  45分   开路
  60分 温感问题
HHHHH
好妻子电磁炉代码
E0   无锅
E2   传感器开路或短路
E3   电压高(260V)
E4   电压不高(170V)
E5   防空烧
E6   机内温度过高
好迪电磁炉
E2 温度传感器
E3 高电压保护
E4 电压过低
E5 炉面温度过高
E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
上海华生A70电磁炉故障代码
上海华生A70电磁炉故障代码;
E0:锅具检测
E1:抗干扰保护,电路故障检测.(当外界瞬间输入电压超过330V时,保护停机显示E1)
E2:传感器检测(当传感器开路或短路时显示E2)
E3:锅底温度保护,高压保护.
E4:低压保护(输入电压低于170V,显示E4)
E6:功率管过温保护
JJJJJJ
九阳电磁炉故障代码:
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
九阳JYC-18B故障代码
E0        内部电路故障
E1        无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
E2        机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3        电网电压过高
E4        电网电压过低
E5        陶瓷板温度传感器断裂
九阳JYC-18D
E0       机内电路故障
E1       功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
E2       机内过热,风口堵塞,风扇不转,IGBT温度传感器开路或短路
E3       电压过高
E4       电压过低
E5       陶瓷板温度传感器开路
E6       陶瓷板温度传感器短路.
九阳JYC-19AS8
E0       机内电路故障
E1       功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
E3       电压过高
E4       电压过低
E5       陶瓷板温度传感器开路
E6       锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路.
E8       内部潮湿或有脏物。
金灶电磁炉故障代码
金灶KJ-12E消毒泡茶炉故障代码
E1电源电压过高
E2电源电压过低(风扇开路也会)
E3炉盘温度传感器开路
E4炉面温度过高
E5IGBT传感器开路
E6炉内温度过高
KKKKK
凯腾电磁炉故障代码:
E1   线路故障
E2   电源电压过低或过低
E3   功率管IGBT温度传感器故障
E4   无锅或锅底传感器故障
科立泰电磁炉故障代码
E1空载保护
E2电网电压低
E3电网电压高
E4炉面温度高
E6炉具空烧
E0机内温度高
康宝电磁炉故障对照表
70度灯        E1        电压过高或过低
170度灯        E4        电压过大
康乐故障代码表
序号        故障                数字代码        备注
1        高低电压保护        E1
2        IGBT过温保护      E2
3        炉面过温保护        E3
科之星电磁炉故障代码!!!
科之星电磁炉故障代码
科之星电磁炉故障代码,中山市黄圃镇科之星电器厂生产:
EO:锅具不对
E1:欠压
E2:过压
E3:过稳保护
E4:电源不符
E5:锅具超温
E6:锅具是否空烧,选择保温功能
LLLLL
力邦电磁炉故障代码
E0:IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒)
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
定时结束:响一长声转入待机.
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
立邦电磁炉故障代码
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
乐帮电磁炉常见故障代码
故障现像                故障显示代码         故障原因
LED闪烁、蜂鸣器长鸣          E0          电路有错误
LED闪烁、蜂鸣器短促          E1         无锅具、锅具不对
LED闪烁、蜂鸣器长鸣          E2         IGBT过温
LED闪烁、蜂鸣器短促           E3          电压过高
LED闪烁、蜂鸣器短促         E4           电压过低
LED闪烁、蜂鸣器长鸣          E5           传感器短路/开路
LED闪烁、蜂鸣器长鸣         E6         锅底过温
乐邦电磁炉故障代码
E1.无锅
E2.IGBT过热。
E3.电压高。
E4.电压底。
E5传感器开路。
E6.锅底干烧。
GMT+8, 2024-4-27 15:41 , Processed in 0.194316 second(s), 8 queries , File On.
