查看: 2098|回复: 0
71种电磁炉故障2
发表于 2009-6-2 19:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 39.龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
40.跃龙故障代码表
序号        故障        数字代码
1        无锅             E1
2        电压过低         E2
3        电压过高         E3
4        锅超温           E4
5        VCE过高          E5
6        锅空烧           E6
7        Th开路           E7
8        Th短路           E8
9        锅传感器开路     E9
10       IGBT             E0
11       锅传感器短路     EE
41.青蜓牌电磁炉故障代码:
E0  检锅电路,
E1  电源电压底于160U
E2  电源电压高于270U
E3  机内温度过高
E4  电源不符合要求
E5  线圈盘上感温器坏
E6  散热片上感温器坏
E7或E8  内部线路故障
42.康乐故障代码表
序号        故障          数字代码
1        高低电压保护        E1
2        IGBT过温保护        E2
3        炉面过温保护        E3
43.迪科尔故障代码表
序号        故障                       数字代码
1        电源电压低于165V                 E0
2        电源电压高于265V                 E1
3        锅温起高温≥240℃或干烧          E2
4        散热器温度过高≥85℃             E3
5        电流过大                         E4
6        锅底温度传达感器开路或短路       E5
7        散热器传感开路或短路             E6
8        瞬间过压                         E7
44.创维电磁炉代码
        E0        内部故障
        E1        无锅具或锅具不符
        E2        IGBT超温
        E3        输入电压过高
        E4        输入电压过低
        E5        内部温度传感器故障
        E6        干烧保护
45.爱庭电磁炉故障代码 :
E0 内部电路故障;
E1: 检锅;
E2:内部温度过高;
E3:过压报警电压超过260V;
E4:欠压报警电压低于170V;
E5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障;
E6:锅温过高
46.爱庭IH---Y20B电磁炉故障代码
E1:嘀嘀报警60秒停机.---是锅具不合适.是否放在中心位置.
E2;嘀嘀报警60秒停机.----机内高温或吸排气口睹塞.
E3:嘀嘀报警60秒停机.----市电高于260V.
E4:嘀嘀报警60秒停机.----市电低于170V.
E5:嘀嘀报警60秒停机.-----1GBT和灶面传感器损坏.
E6:嘀嘀报警60秒停机.------锅具干烧保护.
E0:嘀嘀报警60秒停机.-----内部电路故障,可在半小时后在试机.
47.爱庭电磁炉维修方案
数码型电磁炉故障显示          无数码型电磁炉故障显示            报警声            故障原因
E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短
时间可恢复
E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适
合 可恢复
E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热
敏故障 不可恢复
E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复
E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复
E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复
48.富士山故障代码.
E0---无锅.
E1---电压过低.
E3---炉面温度过高.
E4---炉面传感器开咯.
E5---IGBT温度过高.
E6---IGBT温度传感器短路.
E7---电流过大.
49.荣事达电磁炉故障代码
E0:无锅或锅具不适应
E2:传感器开路或短路
E3:高压保护
E4:低压保护
E5:空烧或炉面温度过高
E6:机内温度过高
50.松美电磁炉CD16
E1---IC7805   9013  变压器
E2---散热原因,Q2
E3---传感器、热敏电阻
E4---小变压器短路、可调电阻203开路
E5---传感器、C19、104、CON2、热敏电阻
E6-------R40、C20、CON3、热敏电阻
E7-------机内短路
F3-------传感器开路
F4-------过热保护,如风扇负载过大,停转等。
FF-------电流过大保护
F1、F2---电压过高,过低保护。
51.千森电磁炉故障代码及含义:
故障情况:                                    警告提示含义:
无锅或不适应锅具                              屏幕显示E0,蜂鸣器每秒鸣一次
系统电路故障                                  屏幕显示E1,蜂鸣器每秒鸣五次
温度传感器故障                                屏幕显示E2,蜂鸣器每秒鸣二次
高电压保护                                    屏幕显示E3,蜂鸣器每秒鸣二次
低电压保护                                    屏幕显示E4,蜂鸣器每秒鸣二次
炉面过温干烧保护                              屏幕显示E5,蜂鸣器每秒鸣二次
功率管过温保护                                屏幕显示E6,蜂鸣器每秒鸣二次
52.半球电磁炉故障代码
EO; 锅具检测
E2;炉面温度传感器故障
E3; 高电压保护
E4;低电压保护
E5:炉面超温保护
53.小鸭电磁炉故障代码
E0  不检锅
E1  发热盘故障
E2  线圈盘热敏开短路保护
E3  高压保护
E4  低压保护
E5  高温保护
E6  IGBT故障
54.中山好迪电磁炉
E2 温度传感器
E3 高电压保护
E4 电压过低
E5 炉面温度过高
E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
55.新科电磁炉故障代码
Er0 --过流保护.
Er1 --电压过低.
Er2 --电压过高.
Er3 --1GBT传感器开路或短路保护.
Er4 过零保护.
Er5锅具传感器 开路或短路保护.
Er6 超温保护.
56.PHLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码
E0:无锅。
E2:传感器开路或短路。
E3:电源电压超过260V。
E4:电源电压低于160V。
E5:锅具无物防空烧超温保护。
E6:炉面或炉内温度过高。
57.奇声S19--C3故障代码
E0;内部电路故障
E1;低压保护
E2;高压保护
E3;灶面传感器故障
E4;1GBT传感器故障
E5;干烧保护
58.万利达电磁炉故障代码
E1超压保护
E2炉面超温保护
E3功率管超温保护
E4  过流保护
E5欠压保护
59.威力电磁炉WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k 3
E;--------无锅具
E1:------电压干扰保护
E2:------电压超过260V
E3;------电压低于170v
E4:-----锅低温度过高
E5:------IGBT温度过高
E6:------炉面热敏电阻开路或短路
E7;-------功率管热敏电阻开路或短路
60.凯腾电磁炉故障代码:
E1   线路故障
E2   电源电压过低或过低
E3   功率管IGBT温度传感器故障
E4   无锅或锅底传感器故障
61.宝仕BS-C:
   E1:锅具不对
   E2:电压高于252V
   E3:电压低于175V
   E4:  锅底温度过高(高于280摄氏度)
   E5:温度传感故障
   E6:功率管过温
   E7:内部电路故障
62.威王电磁炉故障代码
E0  无锅具或锅具不适用
E1  炉面温度传感器开路
E2  IGBT温度传感器开路
E3  电压过高
E4  电压过低
E5  炉面传感器超温
E6  IGBT温度传感器超温
63.美人的(中山产)电磁炉~~~~~~~~
数码型电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注
时间可恢复
合 可恢复
敏故障 不可恢复
64.立邦EC---19LE电磁炉故障代码:
E1.-----无锅.
E2.-----电压过低.
E3.----电压过高.
E4.-----锅超温.
E6.--锅空烧.
E0.----1GBT超温.
E7.----NTC1开路.
E8.----NTC1短路.
E9.----NTC2开路.
EE.----NTC2短路.
h1-----无过零信号.
h2-----关机面板有余热.
65.迪科尔电磁炉故障代码
1 电源电压低于165V       E0
2 电源电压高于265V       E1
3 锅温起高温≥240℃或干烧 E2
4 散热器温度过高≥85℃    E3
5 电流过大                E4
6 锅底温度传达感器开路或短路 E5
7 散热器传感开路或短路       E6
8 瞬间过压                  E7
66.撄本BT-18电电磁炉故障代码
E0------无锅    锅放置不当
E1------电源电压过低保护.
E2------电源电压过高保护.
E3------机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落,请检查是否环境温度过高或吸排气口堵塞或风扇不转
E4------电源不符合要求
E5------炉面超温
E6------锅具空烧
67.赛格兰电磁灶故障代码
E1--无锅或锅具不符保护,蜂鸣器每2秒报警次
E2--电源低于160V,蜂鸣器每0.5秒报警次
E3--电压高于270V,蜂鸣器每0.5秒报警次
E4--炉面传感器、功率管传感器开路、短路时或电路发生故障时,蜂鸣器每0.2秒报警次;
当锅底温度超过280℃时E4闪烁,蜂鸣器每0.5秒报警
68.顺华 SHUNHUA(bt-16d)
1GBT传感器故障,接上电源180度指示灯闪
炉面传感器故障,接上电源保温指示灯闪
69.志高电磁炉故障代码
E0      无锅或检测不到锅
E1       系统保护
E2      传感器开短路
E3       高压保护
E4      低压保护
E5       锅底超温保护
E6      IGBT超温保护
70.康拜恩KBC16-S02 KBC18-S02系列电磁炉故障代码
E0----IGBT超温.
E1----无锅.
E2----电压过低.
E3----电压过高.
E4----锅超温.
E5----VCE过高.
E6----锅空烧.
E7----TH开路.
E8----TH短路.
E9----锅传感器开路.
EE----锅传感器短路.
71.千泽电磁炉故障代码
E0  无锅具
E1  电路故障
E2  炉面传感器或功率管传感器开路或短路
E3  电压超过260V
E4  电压低于170V
E5  锅底温度超过280°
E6  功率管温度过高
GMT+8, 2024-5-7 16:13 , Processed in 0.182322 second(s), 8 queries , File On.
