查看: 2033|回复: 0
奔腾电磁炉
发表于 2009-6-2 23:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
导购词
你好,先生,看看电磁炉呀?帮你介绍介绍怎么选电磁炉,买不买关系的。
你看看这个吧,真正的汉斯黑晶面板,美观大方,现在最流行的就是这种超耐热黑晶面板的了,因为它可以耐1000~的高温也不发黄,不变色;没有横向热传递,不吸水,容易清洁用抹布沾几滴水就象擦桌子一样轻轻一擦就干净了,还不怕磨不怕划。你看这上面还印这花纹,这种花纹是高温烤上去的,不磨损又增大摩擦力,东西在上面不会移动。你要是能把它用的发黄变色,你可以到奔腾公司免费领取一台新的.你看我用钥匙在这上面用力划都不会有问题.
你别看它小,功能却很多,炒菜,烧汤,煮粥,烧水,吃火锅都可以,液化气能做到的它都能做到,液化气做不到的比如:在客厅吃火锅,爆米花它就能,用电磁炉不是为了赶时髦而是因为电磁炉实用。
先生说什么?安全?
电磁炉是利用高频电流感应磁铁分子来加热的, 所以不会有跑电漏电的危险,咱们炒菜,做饭难免有汤啊,水啊的,洒到电磁炉上也没关系的,我们奔腾的电磁炉面板和外壳之间用的是进口的防水胶,双道防水槽,水根本进不去的,你尽管放心用.
我们奔腾的外壳都采用的德国巴斯夫塑料,坚硬光亮无毒,不老化不变形, 2.5毫米厚,你用手试试就能感觉出来,很坚硬吧?我们不用那种回收的塑料,便宜是便宜但是韧度不行时间长了容易变形对人还不好。上盖采用的是象汽车一样的“弗丽特喷涂”技术,防油防水易清洁。
没听说过?
你说是对,因为你现在看的是电磁炉,我以前也没听说过,要是买电视机,电冰箱我不说你也能数出十几个牌子对吧?“上海奔腾”是上海唯一专业生产小家电的,有7条国内最先进的5合1生产线:零件调配,流水传输,产品组装,安全测试,打包一条龙。而且奔腾是自己研发,自己生产,不是OEM(贴牌加工),识货不识货买个上海货,没错。
MD ,JY 你是要买豆浆机还是电风扇?奔腾是专业生产电磁炉的,买就买个专业生产的,质量好,使得住。
耗电大?
是用电,所以叫电磁炉呀,不过你不用担心,现在是煤气比电贵,用电最实惠同样做一顿饭,用电磁炉比用煤气便宜30%--40%,而且快一倍,省时,省力,省人民币,对吧.
多少瓦?120W的,最高可以达到2200瓦,你真会过日子一听就知道,你放心吧,奔腾电磁炉全都是采用数字变频技术功率可以任意调节控制,3顿饭2度电1天只要1块钱,一个月二三十块钱电费就够了。
用了电磁炉厨房里也不会那么热,因为电磁炉热效率高达93.4%,没有什么热散失,做饭的时候就不会烟熏火烤,不会觉得烤的慌,给太太买上这台小巧实用的电磁炉,你猜她会怎么样?
有辐射?对了,没有辐射就不电磁炉了,那是电炉子,由于电磁炉本身名称缘故,人们一说起电磁炉就特别关注电磁辐射,实际上在我们日常生活中,电磁辐射是一件非常平常的事情,我们所使用的家用电器都有电磁辐射,电脑,电视机,微波炉,手机包括我们平常用的电吹风都有,只不过我们没象对电磁炉这样敏感。
来,先生,咱们插上电看看,买不买没关系,你放心, 我让你看看电磁辐射是什么样的。
你看,插上电源,这个指示灯就会闪动,你轻轻按一下开关,好,
现在,你用手试试面板是不是凉的,再试试这个汤锅也是凉的对吧,你看我把汤锅放在电磁炉上,1,2,3.试试,热了,快吧, 不过在家用的时候,要注意,不管是炒菜,烧汤,还是煮粥都不要这样空烧,会把锅烧黑,不过对电磁炉没有影响,你放心.
现在我把我的手机放在这上你注意看哦,你看我手机的信号
是不是一点都没有受影响?这是因为电磁炉产生的磁力线长度在线圈上下10厘米左右,都是纵向传导,所以电磁炉的辐射对人没有任何伤害,明白了吧?就是把电磁炉当枕头也没关系,因为电磁炉只对含有磁铁分子的才加热。
你看这6挡火力指示,带有最新的“爆炒”功能,火大火小随意调节,只要轻轻一按就可以了,炒一个豆芽青菜三五分钟就炒好了,又快又方便;
做好饭以后一般不要摸这个面板,因为刚刚做好饭,面板会有余热,你放心,不会有烫伤的危险,不会烫起泡,更不会烫伤,你不用担心,就是有小孩子摸上去也只是热一下,绝不会有烫伤的危险,放心.
你听,是不是有嘀.嘀的声音? 这是奔腾电磁炉自动检测系统功能,也就是没有锅具或者不能用的锅它都会发出这种声音,要是不放上锅,一分钟以后它就会自动关机的,你看现在就关了,没有声音了吧。不放东西不加热就不耗电。
质量?你放心用吧,8-10年没问题的,使得住。你不用担心,奔腾电磁炉采用的都是德国进口的西门子功率管就是IGBT,它就是电磁炉的心脏,输出,输入都非常稳定,这款电磁炉采用的是韩国三星的电脑芯片,精确,方便。
你拿着试试,很轻的对吧?你知道为什么奔腾的这么轻吗?
奔腾电磁炉的元件采用的都是手机贴片技术,电磁炉内部的电子元件微型化直接焊在PCB覆铜板上,这样虽然成本贵点但是线路稳定,重量轻还节省空间。
你再看这个插头和一般的插头有什么不一样吗?
金属片周围的这个黑色东西叫陶瓷电阻,一般的产品图便宜都不会给你用这种带陶瓷电阻的,而上海奔腾的无论哪个都用,安全,阻燃不会烧线,
这个开关采用的是电脑电源开关,电脑上都用这样的开关。这种电源开关技术是一种先进的电源控制技术,它的作用是增加电压带宽160V-280V都可以正常工作,增强整机稳定性,采用开关电源还减少了直接变压器等部件,从而减轻重量,减少体积,增加可利用空间,提高电磁炉的整体性能,所以轻巧方便,在厨房里不占地方,在客厅里美观实用。
我们奔腾的比别的电磁炉还要省电呢,因为我们用的都是紫铜的线圈盘直径18厘米29圈33根线的,每根每分钟可以吸附804个电磁粒子,火力大温度高热效率高,所以更节能.我们不用低耐温等级的黄铜线圈盘,黄铜的就是面积再大由于杂质多,热效率低,费电。草绳绕10圈也不如铁丝1圈结实,对吧?
象我们的电磁炉都是7片扇叶的涡轮无刷电机.噪音小,风量大转速高,一般的电磁炉都是6片直板式扇叶,就象电风扇吊扇吹着就是不如摇头式的凉快。
你看,这些按键都很大,轻轻一按就可以了,这是火力指示灯,位置指示灯,还有数玛显示屏,工作状态直观清晰明了,中老年人视力不好的也可以看的清清楚楚,你看这上面有火锅,炒菜,蒸煮,煲汤,保温,定时,用的时候插上电源打开开关,用哪个就按哪个,象看电视一样看哪个台就按哪个台,火大了调小火小了调大。烧水的时候先放在火锅挡上再按一下这个定时键,数字闪动的时候按这个()和(—)调节时间就行了。烧这样一壶水一般6分多钟咱们就定在7分钟上,该看电视还是拉呱都可以,你就不用管了,水烧好了它会自动关机的。
吃火锅,烧粥的时候咱们可以在这上面铺一张报纸,没事不会烧着的,因为电磁炉是磁力线感应加热的,没有明火,安全。用完了报纸扔掉,方便吧。我们的电磁炉还有自动加热功能,吃火锅的时候把火力调到1挡上,你看每隔2-3秒钟它就会自动加热一次,这样吃起来既不会烫也不会凉还省电8个小时才1度电,你想要是用它来炖排骨又酥又烂味道特别好,确实是好东西吧。
有的人喜欢吃鱼,还特别喜欢炸着吃,象我们这款炸鱼是时候把火力调到3,4挡上就是中挡火,煎鸡蛋炸鱼外焦里嫩它不糊锅,因为电磁炉采用微电脑精确控温,火力精确控制所以不会糊,你一用就知道。
贵了?你可真会买东西!
不贵呀,一个电磁炉可以代替液化气,电炒锅,电水壶,电火锅,微波炉的功能,多实用呀,象这样好的东西再配上炒锅,汤锅,水壶才299元。现在是特价的。贵吗?再说电磁炉就是代替液化气代替煤气灶的现在煤气比电贵,用电最实惠。对吧?你知道吗?现在家里可以没有微波炉不能缺了电磁炉,好用不贵真的实惠哦。
你是自己用还是送人?
怎么没有送电磁炉的,前天一个老板一下子买了三台这样的,他就是要送人的。你要是自己用的话这种既经济实惠。
怎么样,就拿这台? 好的,你看,电磁炉,汤锅,炒锅,说明书,保修卡,这还有呢,蒸锅,水壶都有,你回去插上电就可以吃火锅了,收银台在这边,出去的时候别忘记开发票,我们奔腾电磁炉整机免费保修一年,重要部件保修六年呢,上海有11家售后维修服务部,很方便的,这是保修服务卡上面有地址和电话,维修,保养都很方便的, 8008202810免费服务热线24小时你都可以咨询电磁炉的使用,维修.保养,售后的问题,你尽管放心.
好的,再见,回去看看说明书再使,有啥不懂的还可以来问我. 再见用的好了别忘了帮我宣传宣传,告诉你的朋友来买一个,好东西要大家分享哦。
GMT+8, 2024-5-6 00:20 , Processed in 0.192635 second(s), 10 queries , File On.
